hallo mein problem ist, das ich ein 8 MHz quarz nur zum schwingen bekomme, wenn das Programmiergerät dran hängt (jtag). ich bekome das quarz ohne nicht zum laufen! der code ist der gleiche auch die versorgungsspannung. aber es schwingt nicht :-( heul woran kann das liegen?
Dann wird wohl die Quarzoszillatorschaltung nicht ganz in Ordnung sein. Mal doch mal Deinen Schaltplan auf ... Du könntest das Problem umgehen, indem Du einen fertigen Quarzoszillator verwendest (das sind diese vierpoligen Metallklötze, die Versorgungsspannung benötigen und aus denen ein Rechtecksignal mit der gewünschten Taktfrequenz rauskommt*). *) nein, ich halte Dich nicht für begriffsstutzig, aber ziemlich viele Leute in diesem Forum können Quarz und Quarzoszillator nicht auseinanderhalten, warum auch immer.
es ist ein quarz (kristall (2 pol)(8hc18) 8MHz) mit 2 kondensatoren gegen masse :-P
Welche Kondensatoren hast du? 18pF? 27pF? Wie hast du die Jumper P_IN und P_OUT gesetzt? Welche Spannungsversorgungen hast du?
Hallo Schau mal nach, ob der Prozessor am /Reset ein Pull up ca. 47K nach +3V hat. Dieser R ist normalerweise im Programmiergerät eingebaut. Wenn du jetzt deine Schaltung ohne Programmiergerät testen willst, muß ein R eingelötet sein, da sonst der Prozessor immer Reset hat. Gruß Martin
hmm der ist doch invertiert (beim msp) dort liegt jetzt ein high an. am quarz hängen 10pf gegen masse. schwingung = 0 (ohne fet)
mist. habe gerade gemerkt, das erschütterung auf einmal das quarz liefen lies!!! dann hat der wohl einen wackelkontakt!!! wenn man die platine wackelt, kommt was ausm quarz!!! ich werd es austauschen! danke für die hilfe!!!
