Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Galvanisch getrennter True RMS Konverter
von Thomas B. (absolut)
Guten Tag,
gibt es soetwas wie einen galvanisch getrennten True RMS Konverter? Hat
jemand von euch Erfahrung mit einem solchen Bauteil?
Bin für alle Tipps dankbar, ich habe mir schon überlegt soetwas selber
zu bauen, kann mir aber nicht vorstellen, dass ich der einzige bin der
soetwas je benötigt hat.
Meine Idee benötigt dann zwei uPs, wobei die Kosten für Bauteile
sekundär sind:
TrueRMS Chip -> ADC -> uP1 -> Optokoppler -> uP2 -> DAC
Gruss Tom
von Besucher (Gast)
Einfach einen Übertrager vorschalten?
von ArnoR (Gast)
Wozu die ganze Digitaltechnik? Eine sehr lineare Signalübertragung über
Optokoppler geht viel einfacher mit dem IL300 o.ä..
von Anselm 6. (anselm68)
Soll er auch noch Wolle und Milch liefern? grins
Ne, so wie du es selbst schon vorgeschlagen hast, würde ich es machen.
bzw. RMS -> HCNR200 -> µC
(ist ein Linear-Optokoppler)
Gruß Anselm
@Besucher:
Die meisten Übertrager haben etwas Mühe mit DC-Spannungen. ;-)
@ArnoR, Anselm 68:
Genau das Habe ich gesucht, ich schaue mir den IL300 und HCNR200 mal
genauer an, Danke.
von RMS-Konvertierter (Gast)
Und wenn du dann merkst, dass du auf der Eingangsseite eine
DC-Versorgung benötigst, dann weisst du, dass die angebotenen Lösungen
auch nicht weiter helfen.
Nun ja, der TRMS Konverter muss eh mit einer Spannung versorgt werden,
sehe das Problem jetzt nicht wirklich...
von ulrich (Gast)
Es gibt da noch die thermischen RMS Konverter. Im prinzip könnten die
auch Elektrisch isoliert sein. Ob es da welche mit Isolierung gibt weiss
ich aber nicht.
Die SelbstbaulLösung, so wie ganz oben Vorgeschlagen habe ich auch schon
mal gemacht. Die RMS-messung war da aber nur ein eher kleiner Teil. Als
AD wandler ging da noch der µC interne.
