Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Schutz und langes Kabel
von Martin W. (artin)
Ich habe folgende Situation
*) USB-Port vom PC ist zu schützen
*) Kabellänge von 5m soll über USB ermöglicht werden
Ich habe den IC ADUM3160 eingesetzt (galvanische Trennung). Hier ergibt
sich leider ein Problem: Auf der anderen Seite des Busses befindet sich
eine USB-Maus und eine Videokarte (USB2.0). Die Computermaus
funktioniert, die Videokarte wird leider nicht mehr erkannt, sobald der
ADUM3160 in der Leitung hängt.
Ein passiver USB Schutz (über PTC und Diodennetzwerk) scheitert an der
Kabellänge. Bei kurzen Kabellängen funktioniert es.
Kennt wer einen alternativen USB Treiber IC, wo eine Schutzschaltung
möglich ist?
Deine Videokarte benötigt möglicherweise mehr als die 12 MBit/sec, die
der ADUM3160 durchlässt?
Danke für den Hinweis.
Ich weiss leider die Geschwindigkeit der Videokarte nicht, aber es
könnte durchaus schneller als 12MBit/s sein.
Gibt es daher eine Lösung, welche für den vollen Umfang von USB2.0
geeignet ist?
von Εrnst B. (ernst)
Länger als 5m geht nicht, wegen zu langer Signallaufzeiten.
Die 325ns Propagation Delay deines Isolators musst du natürlich von der
max. Kabellänge abziehen.
d.H. alle paar m einen USB-Hub (*) zwischenschalten, oder das Signal auf
der langen Strecke anders übertragen.
*) Zu dem Zweck gibts spezielle "Ein-Port-Hubs", die nur einen Port
bestückt haben, und für viel Geld als "Range Extender", "Aktive
Verlängerung" etc verkauft werden.
> geeignet ist?
Es gibt sündhaft teure USB-über-Glasfaser-Lösungen, die auch High-Speed
(480 MBit) ermöglichen:
http://www.sitech-bitdriver.com/products/dsheets/2181d.htm
Ach ja, falls deine Anwendung das ist was ich vermute, schau dich evtl.
mal bei KVM-Hardware um.
Die macht z.B VGA+Tastatus+Maus über Ethernet-Kabel, galvanisch
getrennt, 100m Reichweite.
von Michael L. (michaelx)
Im Prinzip ist das so, aber:
Viele, vor allem billige 0815-USB-Hubs scheitern kläglich, wenn am
Eingang oder den Ausgängen Kabel mit maximal erlaubter Länge (manchmal
sind sogar schon 3m zu viel!) angeschlossen sind, oder es geht nur noch
ein Gerät hinter dem Hub, oder aber der Hub läuft nur noch mit Netzteil.
Da hilft leider oft nur probieren, oder gleich eine Verlängerung über
Glasfaser oder Netzwerkkabel (CAT-6/7) einsetzen. Die gibt es für USB
1.1 schon für unter 20 Teuro.
Es kommt auch drauf an, ob die Lösung im privaten oder geschäftlichen
Umfeld Anwendung findet.
HTH
