Bosch BMA220 Datasheet gesucht! Auf der Seite www.bosch-sensortec.com ist nur ein Flyer zu bekommen. Leider habe ich auch keine Antwort auf meiner email bekommen. Mfg Tim
Hi Tim, der SMB380 und der BMA150 sind identisch und unterscheiden sich nur im Gehäuse. Ich könnte mir vorstellen, dass der BMA220 auch zum BMA150 identisch ist und sich auch hier nur das Gehäuse unterscheidet. Du kannst ja mal die Pin-Bezeichnungen vergleichen und versuchen ihn wie den BMA150 anzusprechen/ auszulesen.
Danke für die schnelle Antwort, aber die BMA150 und BMA220 sind doch sehr unterschiedlich. zB: BMA150 hat eine 10 Bit Auflösung, BMA220 6 Bit. Die einzige Info, die ich habe, ist aus dem flyer. Dort stehen nur die Pins und ein paar techniche Daten. Ich habe das Teil gekauft, weil es sehr billig ist (ca 3€), und mir die 6 Bit reichen. Ausserdem gibt es einen Lowpower Mode, eine Low-g/high-g detection, Self-wake-up, Interrupts, usw. Das Teil könnte man auch ohne microcontroller laufen lassen. Das sind alles Futures, die mich interessieren. Nur ohne Datasheet stehe ich dumm da ;-( MfG Tim
Wo hast Du den BMA220 gekauft? Wenn Du ihn von einem Distributor hast, dann würde ich dort mal nachfragen, ob die Dir ein Datenblatt besorgen können. Normalerweise antwortet Bosch schon, kann allerdings dauern... Bei mir hats mal ne gute Woche gedauert. Der Antwort E-Mail konnte ich entnehmen, dass diese durch mehrere Hände/ E-Mail postfächer lief.
Den BMA220 habe ich bei Darisus gekauft. http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender#Darisus Danke für die Antwort. >Normalerweise antwortet Bosch schon, kann allerdings dauern. Gut, dann werde ich warten. Eine Frage habe ich vorab. Im Flyer steht: -VDDIO I/O supply voltage (1.62 … 3.6V) und -VDDD Digital supply voltage (1.8V) Wie soll ich das verstehen? Sind die I/O Ports nicht Digital? Mfg Tim Der Link zum Flyer: http://www.bosch-sensortec.com/.../Flyer_BMA220_12_2009_LY02.pdf
Tim schrieb: > -VDDIO I/O supply voltage (1.62 … 3.6V) und > -VDDD Digital supply voltage (1.8V) > > Wie soll ich das verstehen? Sind die I/O Ports nicht Digital? Die interne Digitallogik benötigt eine Spannung von 1.8V (VDDD Digital Supply Voltage) und sollte möglichst genau eingehalten werden. Willst Du den Sensor z.B. an einen 3,3V-µC anschließen, dann legst Du an VDDIO die Betriebsspannung des µC an, würdest Du das nicht machen, dann wäre die maximale Ausgangsspannung die der Sensor liefert an den I/O-Pins maximal die 1,8V. Jetzt hast Du aber ein Problem, der µC reagiert nicht, da er die 1,8V nicht als High-Pegel interpretiert (für den µC sollte ein High-Pegel möglichst die maximale Betriebsspannung sein, hier 3,3V) um einen Pegelshifter zu vermeiden, schließt man einfach die Versorgungsspannung des µC an VDDIO an. Ist das verständlich erklärt?
Danke, ja!
Leider immer noch keine Antwort von Bosch.
Viel Spaß damit. Erzähl bei Gelegenheit mal, was Du mit dem Sensor anstellst. Gruß A
Interessantes Teil. 16g ist ja schon mal nicht schlecht. Aber! 1,9x1,9mm - nix mit Lochraster. Eventuell bekommt man aber Fädeldraht dran. So langsam muss ich mir wohl doch mal eine Stereo-Lupe besorgen.
1000 Dank! Ich hatte es schon abgeschrieben. Herzlichen Dank an Anonymous! Sobald meine Experimente Erfolg zeigen, werde ich es hier vorstellen. Nochmals vielen Dank!
