ni hao ich müsste einen kleinen empfänger in meinen laptop einbauen. Dazu suche ich einen internen USB Anschluss. Mein Laptop hat 2 Optionen, die ich nicht drin habe: Analoges Telefonmodem, UMTS. Ich denke, dass ich da vielleicht was abgreifen könnte. Das Telefonmodem wird wohl intern über USB laufen oder? Für das UMTS Modem ist ein MiniPCIe vorgesehen. Auf dem MiniPCIe Sockel liegt meines Wissens nach Norm auch USB an, genauso wie bei den express card slot. Der Funkempfänger ist nur 30x20x10 mm groß etwa, in Form eines USB Sticks. Mich stört nur das ständige raus und rein stecken wenn man den Laptop in die Tasche machen will. Was meint ihr? zei jian
gibt es denn diesen Funkempfänger nicht in Form einer MiniPCIe oder PCMCIA Karte?
Nein. Oder kennst du eine Quelle für den Logitech Maus und Tastatur Empfänger für miniPCIe? Ein kleiner Adapter von miniPCIe auf USB würde schon reichen. Im dem Fach wäre genug Platz für den empfängerstick reinzubauen. 天成伟
Was die Telefonmodems betrifft: die Kärtchen waren früher alternativ zu WLAN bestückt, verwende(te)n also denselben Anschluss: miniPCI. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass es auch welche mit internem USB gab. Üblich war es nicht.
Mein Laptop hat das Wlan immer auch wenn man das Modem kauft. Für das Modem ist ein kleiner Einbauplatz da. Wenn man den kleinen Deckel abnimmt kann man das da rein schieben. Am Gehäuse ist hinten ein Stopfen auf dem Anschlussloch. Das Fach mit miniPCIe für die UMTS Karte ist noch größer.
In China gibt es so viele, das sie welche verkaufen! http://cgi.ebay.de/Mini-PCI-E-PCI-Express-SATA-USB-Konverter-Adapter-/290483619947?pt=Controller&hash=item43a22c486b
Ich habe bei meinem Notebook auch einen Empfänger für eine Maus eingebaut. Die Signale habe ich von der MiniPCIe WLAN Karte abgegriffen, da die USB Signale da nicht verwendet werden. Nur die 5V muss man woanders suchen.
Omega G. schrieb: > Ich habe bei meinem Notebook auch einen Empfänger für eine Maus > eingebaut. Die Signale habe ich von der MiniPCIe WLAN Karte abgegriffen, > da die USB Signale da nicht verwendet werden. Nur die 5V muss man > woanders suchen.Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen | Das ist eine gute Idee. Wie hast du das Signal abgegriffen? Am Mainboard angelötet?
