Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Touch Display bei pollin
Autor: Sam .. (sam1994)
Hi
http://www.pollin.de/shop/dt/MjU0OTc4OTk-/Baueleme...
Hat jemand sich dieses Display mal angeschaut. Sieht doch nicht schlecht
aus:
320x240 Touch und nur 8 Euronen.
Bei Pollin selber gibts aber kein Datenblatt.
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
Das ist der Haken. Ohne Dateblatt ist das Display nur soviel Wert wie
die Touchfolie auf einem defekten Display ...
Autor: Muetze1 (Gast)
Ausserdem nur Zeilen- und Spaltentreiber angegeben. Somit wohl kein
Controller drauf und der Inverter für die Hintergrundbeleuchtung fehlt
auch noch. Da ist eine Menge offen bevor man sinnvoll einsetzen kann.
Autor: Datenblatt (Gast)
Autor: Hobbyloet (Gast)
Das hier braucht keinen Inverter.
Die 32V sind übertrieben, 23V reichen aus.
http://www.pollin.de/shop/dt/Mzk0OTc4OTk-/Baueleme...
Ich werde mal beide Displays bestellen. Allerdings weiß ich nicht wie
man einen Inverter baut. Gitbs da irgendwelche Anleitungen?
Im Datenblatt steht, dass das Display 3 versch. Spannungen zw. 21V und
23V braucht. Könnte ich da auch einfach 24V -> 22V Spannungsregler
nehmen? Oder besser 3 Dioden?
Oder sollte man jede Spannung genau zuführen?
Das beste wäre doch von 24V mit einem Spannungsteiler.
Die 24V werde ich von einem PC Netzteil nehmen von -12 -> +12V. Das
müsste reichen. Das PC-Netzteil werde ich verwenden, da ich einen
Verstärker bauen möchte, aber keinen eigenen Trafo bauen will (da ich
das noch nie gemacht habe). PC-Netzteil ist die günstigste Lösung bei
akzeptabler Leistung. Max 120W an 12V. Da ich aber die 5V Leiste kaum
belasten werde (das meiste wird ein 5Ohm (12W) Widerstand sein, damit
das Netzteil arbeitet), könnte bei den max. 120W sogar noch mehr
herausspringen.
Das Display hat ja einen Flexprint anschluss. Kann man bei 25-Pin
2*14pin Flexprint nehmen und bei 24pin einen 10 und 14pin Flexprint?
Autor: hunger (Gast)
Sind die Sachen von Pollin nun eigentlich gebraucht oder aus
Restbeständen ausgebaut?
Hat damit zwar nichts zu tun:
Du kannst keine 1A Qualität wie bei Reichelt, Conrad... erwarten, dafür
kostet es halt deutlich weniger.
Die Waren können gebraucht sein (z.b. in Geräten eingebaut gewesen
sein), aber auch Restbestände sein.
Aufjedenfall funktionieren sie (oder sollten).
Und ein Touch mit 320*240 ist mir für 8€ auch eine wilde Gebastelei
wert.
Autor: eProfi (Gast)
Samuel, raucht es schon?
Beim PC-Netzteil liegt Gnd auf Schutzleiter = PE.
Es ist nicht so einfach, einen 24V-Verbraucher damit zu speisen.
Dein µC-Gnd liegt doch vermutlich auf PE (über den PC) und nicht auf
-12V.
Autor: Jakob Lell (jakob)
Das wesentliche Problem bei Pollin ist eben, dass die meisten Sachen
Restbestände sind, die irgendwann weg sind. Wenn man dann noch mal ein
Exemplar braucht, kann man es nirgendwo mehr finden. Das ist natürlich
bei so einem Display, für das man erst aufwändig eine Ansteuerung
entwickeln muss, besonders problematisch. In diesem Fall sind noch ca.
580 Stück da. Wenn die mal weg sind, dann wird man wahrscheinlich nie
mehr ein kompatibles Ersatzdisplay bekommen.
Autor: Wolfgang-G (Gast)
>dann wird man wahrscheinlich nie mehr ein kompatibles Ersatzdisplay bekommen.
richtig, dann gibt es vielleicht etwas "moderneres", womit sich der
Bastler beschäftigen kann
Dann sag mir mal wie viel ich für ein ähnliches Display zahle. Das
kostet ein Vielfaches(!) mehr.
> -12V.
Geht das nicht? Ich hab in vielen Beiträgen gelesen dsa es gehen soll.
Bestellt hab zum Glück ich noch nicht. Aber ich werde wenn das so ist,
einen Step up noch kaufen.
Ok Zum Inverter noch was:
Könnte man da den nehmen:
http://www.pollin.de/shop/dt/MjQzOTc4OTk-/Baueleme...
Oder kann man da was einfacheres selber bauen.
Kann mir denn keiner helfen?
Autor: M. W. (hobbyloet)
Das ist die Spannungsversorgung für das Wintek H3224V.
Ist hier aus dem Board, im Forum Codesammlung zu Finden.
Autor: Matthias Reimer (baldo_der_baer)
Ich hatte mir das Display bei Polin schon bestellt
wenn man aber keinen Folienstecker hat kann man es vergessen .Das
Display hat keine normale Platine wo man mal eben ein paar Drähte
anlöten kann sondern sie besteht nur aus Folien.
Und auch vor dem LCD-Modul WINTEK WD-H3224V sollte man aufpassen
Das Display lässt sich einwandfrei ansteuern aber nach einiger Zeit
(10-15 min) läuft  der Arbeitspunkt des Kontrast weg und man bekommt
keine einwandfreie Anzeige mehr hin .nach 20 Minuten aus funktioniert es
wieder für einige zeit
( An zwei Displays getestet )
An der Ansteuerung liegt es nicht da ein 480 * 200 Display von Optrex
und ein nan yang Display keine Probleme machten
Besten Dank für die Info Bär oder sonst wie Reimer,
ich wollte demnächst 2 von den WINTEK WD-H3224V aufbauen, Folienstecker
dafür habe ich auch.
War halt nichts.
