Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brauche funktionierenden Vorschlag
Autor: Thomas Kiss (Gast)
Hallo Jungs,
ich habe folgendes problem. Ich besitze einen Pollin AVR Board zum
flaschen.
Bisher habe ich die AVRs über meinen alten laptop , seriell mit PonyProg
geflasht. Funktioniert perfekt.
Nun muss ich meinen alten Laptop langsam in der Fa. abgeben. Jetzt habe
einen neuen HP mit Moxa USB Seriell konverter. Seit Tagen kämpfe ich mit
dem Teil, geht nicht.
Frage, kennt jemand einen USB- Seriell Umsetzer was mit PonyProg 2000
und mit dem Pollin Board geht ? ( schnell )
Ein neues Board will ich nicht unbedingt kaufen. Die Umgebung was ich
jetzt habe, ist mir gut vertraut.
Nun habe ich bei meinem PC über die Serielle On Board RS232
Schnittstelle auch probiert, geht aber ist 10 mal langsamer wie über
Laptop !! Warum ??
Autor: anon (Gast)
Brenn dir vorsichtshalber die firmware für einen USB asp von fischl auf
nen mega8.
Wenn du das teil abgeben musst und bis dahin kein funktionierendes board
hast, bau dir mit ein paar kleinteilen einen usb asp auf.
Verstehe ich nicht ganz...sorry
Autor: Hannes Lux (hannes)
Dann suche in diesem Forum mal nach dem Begriff "Bitbanging".
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Was für ein Theater. Schon mal was vom AVR-ISP mkII gehört? Kostet bei
CSD-electronics gerade mal 32,50EUR.
Autor: Michael (Gast)
Nunja, vielleicht gibts ja eine preiswertere Lösung und der TE spart
sich somit 32 Euro. Ich kann ihn verstehen.
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
Ja, der USB-asp von fischl.
Mit Sicherheit gibt es die. Man kann aber immer nur das empfehlen, was
wirklich ohne Probleme funktioniert. Der AVR-ISP mkII wird vom
AVR-Studio unterstützt und von ATMEL gewartet. Die Eigenbaulösungen sind
allermeist veraltet, setzen proprietäre Treiber oder Software voraus
oder werden nicht mehr weiterentwickelt...
Kennt AVR-Studio nicht. Warum immer noch eine externe Brenner-Software
verwenden?
Danke erstmal für die Vorschläge..
Luk4s hat soweit recht...
Ich habe bereits meine bekannte Umgebung wo es bisher ohne Probleme
funktionierte..
Bascom - Ponyprogg - Pollin board...
Ich kann mir nicht vorstellen, daß ich der einziger bin der sowas
benutzt.
Hat niemand Pollin Board ?
Autor: El Jefe (bastihh)
Doch ich.
Nur zum flashen benutz ich AVRProg das im AVR Studio integriert ist.
(Wenn ich Bacom verwende wird nur die hex damit compiliert übertragen
wird das aber mit AVRProg)
Programmer AVR mkII sowie mySmartUSB v.2
Hallo Basti,
Also wenn ich in Bascom die HEX File fertig habe, dann womit überträgst
die HEX file ?
AVR MK2 ist das hier ?
http://shop.myavr.de/Programmer/mySmartUSB%20MK2%2...
und dazu dies hier ?
http://shop.myavr.de/Programmer/myMultiProg%20MK2%...
die beiden Platinen steckt man zusammen und per USB ?
Jopp, bzw. den unteren Link(myMultiProg) brauchst du nicht.
Sondern beim oberen "Board" mit der USB Buchse, hast du einen 10 Poligen
Wannenstecker. Da bekommst du einen Flachbandkabel mit dazu (ebenfalls
10 Polig) den kannst du ganz einfach dann ans Pollin Board stecken (Auf
dem Pollin Board oben rechts befindet sich ebenfalls ein 10 Poliger
Wannenstecker mit der Aufschrift ISP)
Edit hab mich wohl bisschen schlecht ausgedrückt ;)
Ich besitze nämlich 2 Programmer:
- MySmartUSB
- AVR-ISP mk2
welchen du nimmst, ist eigentlich egal; funktioniert mit beiden genauso
Grüße
Nur für dich, da ein Bild mehr als 1000 Worte sagt.
Die Hex-File kannst du dann entweder direkt per AVRProg übertragen, oder
beim mysmartUSB liegt noch ne Software bei.(Ist allerdings nicht so
umfangreich; Hat nur 2 Funktionen: Hex Brennen und die Fuses auf
externen Quarz umstellen.)
Grüße
super Antwort, es hilt mir schon weiter...( Ich bastele schon seit Tagen
mit einem MOXA USB Seriell konverter rum, kriege nicht hin )
Welche Einstellungen hast im Bascom für den Programmer vorgenommen ?
Hast evtl. Screenshot ?
wäre SUPPA...
Naja wie man BASCOM mit dem mySMARTUSB einrichtet ka, nie gemacht.
Wie gesagt; wenn ich mit Bascom mal was mache, dann compiliere und
erstelle ich die Hexfile.
mit AVRProg(so siehst aus):
http://www.herbert-dingfelder.de/bootloader/AVRProg.jpg
Wenn der mySMARTUSB richtig installiert ist usw, mit Treibern, erkennt
AVRProg dne automatisch.
Flashe ich dann den die Hex via USB -> PollinBoard-> auf den AVR
Grüße
Also Dein AVR Prog ist :
http://www.avrfreaks.net/index.php?module=Freaks%2...
theoretisch mein PonyProg oder ?
bingo!
Und der spricht über den mysmartUSB mit dem Pollinboard ;)
wenn du es so hören willst ja.
Du darfst nicht vergessen, dass PonyProg schon ziemlich ähmmm alt ist.
Basti...1000000000000000000000 Dank....
Basti, noch eine Frage wie stelle ich ( ohne PonyProg) die Fuse bits
dann ein ?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Kostet bei CSD-electronics gerade mal 32 EURO.
Ich nicht.
Wie kann man sich, wenn was 32 Euro kostet, 32 Euro sparen? Nur wenn man
gar nichts macht. Aber:
> (Ich bastele schon seit Tagen mit einem MOXA USB Seriell
No further comment...   :-o
FULL ACK.
> dann ein ?
Wenn das diese Software ist:
würde ich einfach mal auf "Advanced" drücken...
> funktionierte..
Du solltest dir einfach mal ein Bild von deinem Designflow machen. Und
du wirst sehen: der Drehpunkt ist ein Hexfile. Das wird irgendwie von
der Entwicklungsumgebung (egal ob Bascom, Assembler oder C-Compiler)
erzeugt.
Und das mußt du dann irgendwie auf den uC bringen, der entweder auf
einem Board (Pollin, STK500, eigene Entwicklung) sitzt oder aber einfach
nur mit einem Standalone-Programmiergerät programmiert wird.
> funktionierte..
Ja, das hatte ich auch mal, und dann musste ich von DOS auf Windows
umstellen, und alles war neu....  :-o
Sieh so eine Umstellung doch nicht als Behinderung, sondern als Chance,
mal den Designprozess zu überdenken und zu aktualisieren...
So, erstmal danke, das Problam hat sich erledigt.
Evtl. für andere ist folgends interresant:
Ich habe in der Fa. 5 versch. USB-Seriell Konverter getestet, kein
einziger ging. Ich habe noch eine Serial RS-232 ExpressCard gefunden.
Die Karte wird einfach in den Laptop geschoben, gibt eine fixe RSR 232
Schnitstelle.
PonyProg funzt ohne Probleme.
Autor: _BT (Gast)
hallo,
Schnitstelle.
Das forum hier ist voll davon dass USB zu Seriell oder auch LPT Wandler
nicht funzen da sie keinen physischen COM- bzw LPT-Port zur Verfügung
stellen. Eine RS232- oder LPT-Expresscard ist, denke ich wesentlich
teurer als ein stk500 kompatibler usb-programmer wie zum beispiel der
mySmartUSB light für 14€ ... solche Programmer kannst du aus dem
avr-studio aus bascon unkompliziert direkt benutzen oder wenn du sowas
wie pony suchst nehmen viele avrdude oder das hier
http://shop.myavr.de/index.php?sp=download.sp.php&...
cu BT
Nochmal danke,ich hatte Glück weil die Karte von der Fa. gestellt wurde.
Ich habe diese Erfahrung geschrieben, wenn jemand "über Laptop" flashen
will und keine neue Umgebung anschaffen will
