Forum: PC-Programmierung Länge Array aus Pointer bestimmen?
Autor: Dirk (Gast)
ich möchte in C ein kleines Programm schreiben, dass an eine
Unterfunktion einen Pointer auf ein Array übergibt. In dieser
Unterfunktion sollen dann die Daten das gesamten Arrays addiert werden.
Ich möchte dafür auch in der Unterfunktion die Länge das Arrays
bestimmen. Allerdings kommt bei der Bestimmung der Pointerlänge immer
der Wert 4 raus. Kann man nicht die Länge eines Arrays über ainen
Pointer bestimmen?
Ein Beispiel dazu aus dem Internet:
int main()
    int days[] = {1,2,3,4,5};
    int *ptr = days;
    printf("%u\n", sizeof(days));
    printf("%u\n", sizeof(ptr));
    return 0;
Autor: A. K. (prx)
> Pointer bestimmen?
So wie bei dir nicht, da dein Pointer konzeptionell auf ein einzelnes
Element zeigt, nicht auf das ganze Array. Daher kriegst du bei
sizeof(ptr) nur die Grösse des Pointers selbst und bei sizeof(*ptr) die
Grösse eines Elements.
So hingegen geht es, aber die Information wird hier aus den deklarierten
Typ des Pointers ermittelt, nicht aus dem Array, und der Pointer verdaut
nun nur Arrays der Länge 5, was der Sache ihren Sinn nimmt:
int main()
    int days[5] = {1,2,3,4,5};
    int (*ptr)[5] = &days;
    printf("%u\n", sizeof(*ptr));
    return 0;
In C99 und GCC gibt es Arrays variabler Länge, was hier vielleicht
besser passen könnte, aber da muss ich vorerst passen.
Autor: A.H. (Gast)
Ein guter Hinweis, dass das nicht geht, verdeutlicht ja schon die volle
Deklaration der main Funktion:
int main(int argc, char **argv){
Daher wird immer sowohl ein Pointer als auch die Anzahl der Elemente
übergeben. Oder man einigt sich darauf, dass das letzte Element immer
einen magischen Wert wie NULL hat.
Autor: Detlev T. (detlevt)
Leider erzählt mancher dem Programmiernachwuchs auch heute noch den
Unsinn, Pointer und Arrays wären das gleiche. Und dann kommt halt so
etwas dabei heraus.
Autor: Dirk (Gast)
ok, dann weiß ich bescheid. ann werd ich wohl an die Funktion die Länge
des Arrays als zusätzlichen Parameter übergeben müssen.
Danke für eure Kommentare
