Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning FFT - Vielfache der Frequenzen wiederholen sich
von Pete (Gast)
ich habe grade ein allgemeines Verständnisproblem bezüglich FFT. Ich
muss ein paar dynamische Kraftmessungen beim Bohren machen und habe
meine Messanlage mal ohne Last betrieben. Da hat der dann irgend ein
Rauschen im Zeitsignal gemessen. Als ich das ganze Mal einer FFT
unterzogen hab, habe ich Peaks genau bei Vielfachen von 50 gefunden.
Also 50, 100, 150, 200.... im ganzen Bereich bis 2000 Hz. Ich nehme mal
an, dass das von der Netzfrequenz kommt, die beträgt ja 50 Hz. Nur jetzt
versteh ich nicht so genau, warum das der Fall ist. Treten diese
Vielfachen tatsächlich auf oder ist das nur eine Folge der FFT
Berechnung?
Ein anderes Beispiel ist wenn die Frequenz des Bohrens beispielsweise
150 Hz beträgt, dass dann auch ein Peak bei 300 Hz usw zu sehen ist,
also auch wieder die Vielfachen. Wäre nett, wenn mir da mal jemand
helfen könnte!
von Sebastian E. (s_esch)
Das sind Oberwellen der - wahrscheinlich - Netzfrequenz und rühren
daher, dass das Signal nich exakt harmonisch (= exakter Sinus) ist.
von Pete (Gast)
Das bedeutet also, dass das rechnungsbedingt nur im Spektrum der FFT
auftritt und nicht im System selber oder?
von Guest (Gast)
Nein diese sind auch auf dem Originalsignal vorhanden, oder werden vllt.
durch die messelektronik erzeugt.
Diese kommen von einer Nichtlinearität im System. Ob diese im
"messgerät" oder im system selbst ist, kann man so nicht sagen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Klirrfaktor
sprich, es ist wohl kein fehler der fft.
von Harald D (Gast)
Die FFTs sind eigentlich so genau, daß man sie keine Frequenzen zeigen,
die nicht auch existieren. Die 50Hz x n sind sicher aus dem Netz oder
der Ansteuerung in Verbindung mit der Motorrückwirkung.
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Es ist normal, dass die Oberwellen von 50 Hz im Drehmoment von
elektrischen (Antriebs-)Maschinen zu finden sind. Das liegt bei
Asynchronmaschinen am geometrischen Aufbau des Statorblechpakets. Je
nach Aufbau und Anschluss kann man bestimmte Oberwellen aber vermeiden.
Grüße,
Peter
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
...insbesondere die 3. Oberwelle versucht man zu vermeiden, indem
größere Motorn meist im Stern statt im Dreieck geschaltet werden.
Wie schnell hast du denn abgetastet? Ich denke mal, dass sich dein
Spektrum, welches um 50Hz einen Peak zeigt, wiederholt, kommt aus der
Faltung:
Multiplizierst du ein Signal im Zeitbereich mit einem anderen, so
entspricht dies einer Faltung im Frequenzbereich. Wenn du nun ein Signal
in konstanten Zeitabständen abtastest, ist dies mathematisch gesehen
eine Multiplikation mit einer Folge an Impulsen. Wenn du dazu eine gute
englische erläuterung lesen möchtest, lies dir ersteinmal das Paper "sin
(x) / x Interpolation" von C. Rehorn durch:
http://i.cmpnet.com/planetanalog/2009/02/Sin(x)x_Agilent.pdf
als weitere Lektüre kann ich dir dann "Signals and Systems" von M.
Roberts empfehlen.
