Servus ich habe gestern etwas von einer Schaltung aus einem Widerstand und einem linearen Poti gehört bei der man, durch eine geeignete Wahl des Potis und Festwiderstandes, eine nichtlineare Widerstandskennline erhält. Ich kanns allerdings nicht ganz nachvollziehen, habt ihr eine Idee oder das schon einmal gehört? Gruß
Hi wenn du ein lineares Poti und einen Festwiderstand parallel schaltest, wird die neue Kennlinie nicht linear werden. Wenn du dir ein Diagramm mit Potistellung vs. resultierender Widerstand zeichnest wirst du es vielleicht besser verstehen (zumindest war das bei mir so).
Siehe http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm logarithmisches Poti aus linearem (z.B. elektronischem) Poti (25dB Dynamik): in>--+ | 10k | | <-|-+--+--> out = in / (1 + 10*in - 10*in^2), in = 0..1 | | | | 1k (1/10 der Potiwiderstandes) | | gnd -+---+--gnd logarithmisches Poti aus linearem (z.B. elektronischem) Poti (45dB Dynamik): in >--R--P--------+--> out = in / (1 + R/P - in), in = 0..1 | | +--|-\ | | >--+ R = 0,06 * P +--|+/ | GND
Hier steht einiges über Potis und auch wie man ein lineares zum log. macht. http://sound.westhost.com/pots.htm#chg-law
Vielen Dank. Ursprünglich zielte die Frage darauf ab dass ich dadurch einer, als nichtlineare vermutete, Übertragungskennline verbessern wollte. (Ein über eine LED gesteuerter Fototransitor der selbst einen Spannungsabfall über einen Spannungsteiler steuert). Seltsamerweise habe ich eine super lineare Kennlinie erhalten (muss nochmal nachvollziehen wieso), aber das mit den Potis ist auch sehr interessant zu wissen.
