Hallo liebe Community, hab da ein Problem mit Ir Sensoren. Also ich bin gerade dabei mir einen kleinen Roboter zu bauen. Hat auch bisher alles wunderbar funktioniert bis ich zu den Sensoren kam. Hab den ersten Is471 Sensor angebracht und es war auch top....Reichweite war auch ok. Doch als ich den zweiten angeklemmt hab gingen die Probleme los....eine genaue Steuerung war einfach nicht mehr möglich....die haben sich die ganze Zeit gegenseitig beeiflusst. Jetzt hab ich bei Conrad die TSOP Ir-Sensoren gesehen. Dank der unterschiedlichen Frequenzen wäre doch eine gegenseitige Beeinflussung nicht gegeben oder? Kann mir jemand dazu was sagen? wurden die schon von euch getestet? Hab nämlich keine Lust mehr auf IS471:P Lg
Das ist nicht gesagt. Die TSOPs sprechen - mit geringerer Empfindlichkeit - auch außerhalb der angegebenen Trägerfrequenz an. Für mich hört sich dein Problem vorrangig nach einem Softwareproblem an. Ich würde im Abfrageprogramm jeweils nur einen Sensor abfragen und den anderen inaktiv lassen. Eventuell kann es nötig sein, die Abfragesoftware per Hardwareschaltung zu unterstützen. Hast du ein Datenblatt des IS471 Sensors aus dem das Funktionsprinzip und die Datenübergabe hervor gehen?
Hey, erstmal Danke für die Antwort. Also Software ist ja erstmal ausgeschlossen weil es geht rein ums Ansprechverhalten. D.h. ich hab paar Erkennungs-LEDS angebracht die mir sagen "Gegenstand da/ Gegenstand nicht da" also noch kein Softwareprob. Es geht rein darum....dass die sich irgendwie gegenseitig ansprechen und ich nicht genau weiß warum. Ich habe es auch schon des öfteren gelesen aber ich kriege es z.B. gar nicht hin, dass der zweite Sensor inaktiv bleibt. Er ist fast dauerhaft aktiv wenn ich nicht meinen dicken Finger als Abtrennung zum anderen Sensor biete. Das finde ich einfach irgendwie total komisch. Die Ir-Leds habe ich auch abgeschirmt, so dass die nicht permanent die Sensoren ansprechen. Und wie gesagt...einzeln funktioniert alles super. Der Abstand zwischen den Sensoren ist etwa 2 cm aber habe schon gesehn, dass das eigentlich klappen sollte. Hier noch ienmal eine Funktionskizze: http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/popup_image.php?pID=115 Exakt mein Aufbau. Hoffe auf viele Antworten und wie gesagt paar Testergebnisse eurerseits von den TSOPS;) Lg
IS471 Datasheet http://www.junun.org/MarkIII/datasheets/IS471F.pdf Ah, das ist die Besonderheit dieses ICs: Der Sensor moduliert selbst eine IR-LED und versucht das Signal dieser LED zu entdecken. Daraus wird dann die Ausgabe aufbereitet. Wenn zwei solche Sensoren inkl. LED benutzt werden, kann es logischerweise zu gegenseitigen Beeinflussungen kommen. Eine Lösung wäre pro Sensor die IR-LED nur vom Sensor betreiben zu lassen, wenn eine Freigabe vom µC aus vor liegt. Im Programm würde die Abfrage dann so aussehen: Freigabe IR-LED X machen ggf. warten bis IR Signal stabil Sensor X abfragen Freigabe IR-LED X aufheben Als ersten Versuch würde ich versuchen die IR-LED statt aus Vcc aus einem Portpin des µC zu speisen (Vorwiderstand beachten um Portpin nicht zu überlasten). Freigabe heisst dann Portpin Ausgabe HIGH, Freigabe aufheben heisst LOW. Es kann sein, dass der Portpin zu wenig Strom liefert und die Reichweite nachlässt. Dann wäre ein Aufbau z.B. mit einem Transistor als vom Portpin angesteuerter Schalter möglich.
Hey Wow danke für die tolle Antwort. Hab ich auch noch gar nicht dran gedacht mit der steuerung. Also wenn ichs richtig verstanden hab schalte ich praktisch immer die 5 Leds permanent durch und frage eben ab ob ein Gegenstand da ist oder nicht. Ich denke auf Transistoren lässt sich verzichten da ja mit diesem Modus immer nur eine LED zur gleichen Zeit an ist und die ja nur 50mA zieht. Sollte ein Microcontroller schaffen:) Lg
Fabian schrieb: > Ich denke auf Transistoren lässt sich verzichten da ja mit diesem > Modus immer nur eine LED zur gleichen Zeit an ist und die ja nur 50mA > zieht. Sollte ein Microcontroller schaffen:) Schau unbedingt in das Datenblatt des µC. Ich würde sagen 50 mA Strom aus an einem Pin des µC sind saumäßig viel und bei den µC die ich kenne oberhalb der Absolute Electrical Ratings, d.h. außerhalb der Spezifikation. Es kostet nix mit 20 mA anzufangen und dann wenn die Software steht ein paar Cent Transistorarray-IC z.B. für 8 Pins als Treiber in die Schaltung einzubauen.
