Hi. Ich möchte bei meinem Mikroprozessorsystem Versorgungsspannung schalten. 1. Die gesamte Peripherie über einen FET von der 3.3V Rail abkoppeln. 2. Den main power supply von der 3.3 V Rail abkoppeln 3. Second power supply (aus Goldcap oder Akku versorgt), 2,4V ankoppeln.
Bei geringem Strom reicht vielleicht schon der uC-Ausgang. Ansonsten brauchst du MOSFETs mit geringer Schwellspannung, wo also im Datenblatt der Rdson für 2.5V oder 2.7V Ugs angegeben wird. Es gibt aber einige hundert davon.
Ein uC Rausgang reicht vielleicht für das Funkmodul. (RFM12) aber für die anderen Komponenten nicht. Da brauche ich dann kleine Mosfets bis ca 200 mA. Kenne mich mit den Bauteilen leider noch nicht so aus es ist das erste Projekt. Die Fernbedinung dazu muss ich auch noch machen. Ich habe also 2 Teile. Die Fernbedinung und mein Steuergerät. Das Steuergerät steuert wiederum ein anderes Gerät.
Achja, bisher habe ich nur "trockenübungen" mit dem AVR und 5 V Technik gemacht. Ich habe ein paar fertige AVR Boards mit denen ich bisher programmieren geübt habe. Jetzt mache ich das erste Mal was mit selbst konstruierter Hardware.
Transistoren von Philips aus der Reihe BSH10x (NMOS) & BSH20x (PMOS) im SOT23-Gehäuse bieten sich da an.
Hallo, ich weiß ja, dass MosFets voll cool sind. Aber bei 200mA tut es tatsächlich auch ein einfacher Bipolartransistor für 3 1/2 Cent. Ein Basiswiderstand dazu und fertig ist der Low-Side Schalter. Geht wunderbar solang man nicht sehr schnell (us-Bereich) abschalten muss. Viele Grüße, Martin L.
Hat ein Bipolartransistor nicht zu viel Spannungsverlust?
Im Durchschnitt liegt die Sättigungsspannung in Emitterschaltung (lastabhängig) bei etwa 0.2...0.3V für einen BC547/847.
Und genau das könnte schon zuviel sein, daher FET oder aber ein Relais zum Schalten verwenden.
Bei IRF gibt es noch -zig andere, auch in SOT-23. Erhältlich u.a. bei CSD-electronics, Conrad und TME.
Auch Fairchild, Clare, STM, Toshiba und Vishay bieten Logic Level FETs an. Teilweise mit spezifiziertem Rdson für unter 1V. Wir setzen für diesen Bereich überwiegend Fairchild ein.
