Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Nicht-lineare Regelstrecke
von Caspar B. (caspar)
mit einer PIN-Diode regele ich eine RF-Leistung. Mit einem
Netzwerkanalysator schau ich mir die Strecke an und passe P, I und D
eines analogen Reglers entsprechend an, so dass ich genügend
Phasenreserve bei möglichst hoher Bandbreite habe. Das funktioniert auch
grundsätzlich gut.
Das Problem: Für verschiedene Arbeitspunkte sieht die Strecke anders
aus. Ich nehme mal an, das liegt an der nicht wirklich linearen
Kennlinie der PIN-Diode, das macht natürlich im Grunde die ganze Analyse
hinfällig, da eben kein lineares System mehr.
Macht es Sinn, die Strecke zu linearisieren?
Und stell ich das sinnvoll an?
Vl hat jmd einen Tip?!
Vielen Dank!
Caspar
von Olaf (Gast)
Willst du analog bleiben oder einen DSP verwenden? Mit einem Controller
kannst du ja im Prinzip einfach eine Tabelle verwenden. Allerdings
koennte das etwas kritisch mit der Aufloesung werden.
Ich wuerde mal probieren deine aktuelle Schaltung in LT-Spice zu
simulieren und dann einen OP davorschalten um die Kennlinie gerade zu
biegen.
Olaf
Hallo Olaf,
einen digitalen Regler habe ich noch nicht verwendet - allerdings wird
der "Sollwert" schon von einem XMega, bzw. einem AT32 vorgegeben (die
arb waveform). Man könnte also direkt den nehmen - nur: wie schnell
bekommt man das dann? Im Moment erreiche ich Bandbreiten von einigen
10kHz bis 100kHz.
Wieviel Rechenpower benötigt man da?
"Analog" zu linearisieren wäre auch mein Ansatz gewesen, im Prinzip
einfach einen logarithmierer davor (Geschwindigkeit, Temperaturdrift,
Die DA-Wandlung hat maximal 16-bit, Tabelle wäre vermutlich
einfacher/besser ...
Danke für die Unterstützung!
Caspar
