Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TASTENABFRAGE
Autor: Samet Yildirim (samet)
Hallo ich habe da so eine komische frage:) ich bin noch neu in diesem
gebiet und wollte mal etwas fragen... ich habe auf meinem experimentier
board 3 leds und sobald ich auf die taste klicke leuchen diese leds...
was jetzt aber das porblem ist das wenn ich auf die taste klicke dann
wird PC0 auf Masse geschlossen und dann führt mein atme8 eine aktion
durch... Ich würde aber gerne die Taste nicht auf masse schliesen
sondern auf VCC... damit meine ich das wenn ich auf die taste klicke
fliest eine 5V spannung in den PORT PC0 hinein... wie kann ich das
abfragen? wie kann ich dem atmega sagen das er auf PC0 warten soll bis
eine spannung reinfliest und fals eine fliest soll er eine aktion
durchführen?
Autor: Pascal H. (pase-h)
Zuersteinmal solltest du uns etwas über deinhe Programmierumgebung
erzählen, da dir sonst niemand wirklich helfen kann.
z.B:
Welche Sprache (basic, c, asm)
welches Board (stk500 o.ä.)
Mfg Pase
Autor: Peter Dannegger (peda)
Dann versuche doch erstmal, diesen Code zu verstehen, d.h. warum er so
funktioniert.
Es hat keinen Zweck, wenn Dir jemand ne Lösung gibt, die Du dann auch
nicht kapierst.
> durch...
Dann überlege mal, warum derjenige das so gemacht hat (siehe Datasheet,
Stichwort Input mit internem Pullup). Er war jedenfalls nicht dumm.
> sondern auf VCC...
Kann man machen. Aber wie kommt dann low-Pegel auf den Pin, wenn die
Taste nicht gedrückt ist ???
> abfragen?
Nachdem Du Deinen Beispielcode verstanden hast, weißt Du es selber.
> durchführen?
Spannung fließt niemals!
Es fließen nur kurzzeitig Umladeströme um die parasitäre Pin-Kapazität
umzuladen.
D.h. für low- und auch high-Pegel mußt Du einen (sehr kleinen) Strom
bereitstellen.
Peter
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
> durch...
Also ist im Ruhezustand (Taste nicht gedrückt) PC0 mit Vcc verbunden:
active low. Zur Verbindung wird i.d.R. ein Pull-up-Widerstand verwendet.
Der kann innerhalb des Atmega sitzen oder außerhalb (externer Pull-up).
Linkes Bild in
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
Also eine active high Schaltung
Rechtes Bild in
> wie kann ich das
> abfragen?
Indem du die umgekehrte Logik wie bei der bisherige Abfrage benutzt und
die Hardware entsprechend umbaust. Ggf. muss auch das Programm verändert
werden, wenn interne Pull-Ups (s.o.) benutzt wurden.
Leider fehlt dein Programm, so dass man die bisherige Abfrage nicht
sieht. Je nach Programmiersprache ist es mehr oder minder kompliziert
die Befehlslogik "umzudrehen".
Fang ruhig an und überlege dir was du umbauen und umprogrammieren
willst. Wenn du Bedenken hast das auf deinem Board umzusetzen, frag
vorher, ob du alles richtig gemacht hast.
Denke aber daran, dass wir hier Quellcodes und Schaltpläne mehr als
missverständliche Beschreibungen in Prosa lieben!
Wenn du obiges gelöst hast, erklärt sich das folgende "von selbst"
> durchführen?
Autor: Harald (Gast)
oha...
Bedanke mich für die schnellen antworten hat mir wirklich weiter
geholfen... ich habe kein beispiel code verwendet ich habe das so weit
bis jetzt selber gemacht... ich werde euch mal den code von mir schicken
wie es ausschaut...
BITTE NICHT AUSZUCKEN KÖNNTE SEIN DAS DER CODE DURCHEINANDER IST und
anfäger mäsig programmiert ist aber ich poste ihn trozdem einmal.
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdint.h>
#ifndef F_CPU
/* Definiere F_CPU, wenn F_CPU nicht bereits vorher definiert
   (z.B. durch Übergabe als Parameter zum Compiler innerhalb
   des Makefiles). Zusätzlich Ausgabe einer Warnung, die auf die
   "nachträgliche" Definition hinweist */
#define F_CPU 3686400UL     /* Quarz mit 3.6864 Mhz */
#endif
#include <util/delay.h>
inline uint8_t debounce(volatile uint8_t *port, uint8_t pin)
    if ( ! (*port & (1 << pin)) )
        /* Pin wurde auf Masse gezogen, 100ms warten   */
        //_delay_ms(50);  // max. 262.1 ms / F_CPU in MHz
        //_delay_ms(50);
        //if ( *port & (1 << pin) )
            /* Anwender Zeit zum Loslassen des Tasters geben */
            //_delay_ms(50);
            //_delay_ms(50);
            //return 1;
    return 1;
    return 0;
void ampel(){
      PORTB |= (1 << PB2);  // Toggle PB0 z.B. angeschlossene LED
      _delay_ms(1000);        // Eine Sekunde +/-1/10000 Sekunde warten...
          PORTB |= (1 << PB1);
      _delay_ms(300);                        // funktioniert nicht mit Bibliotheken vor 1.6
      PORTB &= ~(1 << PB1);
      PORTB &= ~(1 << PB2);
      PORTB |= (1 << PB0);
      _delay_ms(1000);
      PORTB &= ~(1 << PB0);
      _delay_ms(100);
      _delay_ms(100);
      _delay_ms(100);
      _delay_ms(100);
      _delay_ms(100);
      _delay_ms(500);
      _delay_ms(100);
int main( void )
    DDRB |= ( 1 << PB0 );       // PB0 an PORTB als Ausgang setzen
  DDRB |= ( 1 << PB1 );
  DDRB |= ( 1 << PB2 );
  DDRC &= ~( 1 << PC0 );
  PORTC |= ( 1 << PC0 );
    while( 1 ) {                // Endlosschleife
    if (debounce(&PINC, PC0)){
            ampel();
    return 0;
also was ich eigentlich VERMUTE WAS VERÄNDERT GEHÖRT ist dieser teil
oder?
Quellcode zeigen ist eine gute Idee. Im allgemeinen wird der auch nicht
"zerrissen" (außer der TO bettelt darum :-)
>   DDRC &= ~( 1 << PC0 ); // Eingang: Taster an PC0
>   PORTC |= ( 1 << PC0 ); // interner Pull-up aktiviert
>   if ( debounce(&PINC, PC0) != 0 ) // ausführliche Schreibweise
Wenn du die Schaltung so wie im rechten Bild oben aufgebaut hast, also
active high Taster mit externem Pull-Down Widerstand, dann änderte in:
   PORTC &= ~( 1 << PC0 ); // interner Pull-Up NICHT aktiviert
   if ( debounce(&PINC, PC0) == 0 )
super danke hat funktioniert:)
dann hätte ich noch eine kleine frage... ich würde das gerne verstehen
was ich da gemacht habe... Also dieser Pullup wiederstand hängt auf
masse. Was ich aber sehr komisch finde ist das ohne dem wiederstand der
chip an pc0 ein signal bekommt. ich würde gerne wissen was dieser
wiederstand dort ausübt? und was es bewirkt wenn es auf masse steht?
DANKE FÜR DIE HILFE AN ALLE
Der Pull-Down Widerstand (Down weil es "runter" auf Spannungspotential
GND 0V geht und nicht Up auf Spannungspotential Vcc z.B. +5V) sorgt
einmal für eine elektrische Verbindung und zum zweiten für eine
Strombegrenzung, wenn der Stromkreis aktiviert wird (Ohmsches Gesetz).
Wie die Eingangsschaltung am Pin PC0 innerhalb des µCs aussieht, kannst
du im Datenblatt des µCs sehen. Ohne den Pull-Down und bei nicht
gedrückter Taste ist der PC0 Eingang nirgends an einem geschlossenen
Stromkreis angeschlossen, d.h. er liegt auf keinem der beiden
definierten Potentiale Vcc oder GND.
Was der µC dann aus einen undefinierten Potential macht, ist nicht
voraussehbar. Es kann irgend einer der beiden logischen Zustände HIGH
(HIGH-Schwellwert bis Vcc) oder LOW (GND bis LOW-Schwellwert) oder im
logisch verbotenen Gebiet sein (LOW-Schwellwert bis HIGH-Schwellwert)
und "irgendein Zustand" ist für die sichere Funktion eines Programms
nicht geeignet. Deshalb gibt man per Schaltung ein definiertes
Ruhepotential vor: über den Widerstand eben.
