Hi Ich würde gerne eine Schaltung bauen die nach einem triggern den Zustand high für 1-3(max) sekunden hält. Angesteuert werden soll ein 9v DC Motor und der trigger impuls hat 5v ( bzw einen "nicht 5v" da es ein öffner ist). Bei erneutem Triggern soll die Zeit wieder von neuem gestartet werden. Jetzt hab ich mir schon einige Monoflops angeguckt aber damit soll ja nur eine extrem kurze Ausgangszeit erreicht werden. Das ganze darf nicht allzu groß werden (ca. maximal 3x4cm) und die Stromaufnahme sollte im besten fall nicht zu hoch ausfallen da alles über 9V blöcke läuft :). Würde mich freuen wenn mir jemand ein paar tips geben kann. zB welchen monoflop ich nehmen sollte und wie ich das ganze dazu bekomme 1s auf high zu bleiben.
Das weiß ich leider nicht da er noch fest verbaut ist und keine Angaben drauf stehen. Solange ich mir nich sicher bin das es funktionieren wird wollte ich ihn noch nicht ausbauen. Bin mittlerweile soweit das ich diese Schaltung verwenden möchte http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm (danke an magnus müller :) ) Nun könnte ich damit ja einen Transistor ansteuern der mir dann die 9V der Batterie am Motor freischaltet. Welchen Transistor müsste ich für eine solche Aufgabe nehmen (nicht zu klein ;) ) ?
