Hallo ! Ich suche einen steuerbaren Widerstand. Das Problem ist, dass dieser Widerstand im schlimmsten Fall auch ca. 15A mitmachen sollte. Als Hintergrund: Ich habe einen Akku der eine Sicherheitselektronik hat die auf Kurzschlüsse prüft. Die angeschlossene Leistungselektronik hat Pufferelkos mit 500mF (!) die erst mal geladen werden müssen. Die ziehen bei der Aufladung kurzfristig einen großen Strom, aber da schaltet die Akkuelektronik schon ab. Die Akkuelektronik kann nicht mehr verändert werden. D.h. ich muss den Strom so begrenzen, dass die Akkuelektronik das mitmacht. Ich möchte auf keinen Fall jetzt eine größere Schaltung dazwischenbauen. Vielleicht lässt sich das auch über einen Leistungs-MOSFET realisieren. Weiß jemand Rat ? Gruß Uli
Current inrush limiter sind normalerweise simple NTC Widerstände, die bei Nennstrom ausreichend heiss werden um 15A ohne sonderlichen Spannungsabfall durchzulassen. Natürlich kann man auch einen Widerstand nach 1 Sekunde mit einem Relais überbrücken.
