Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatursensor am avr s2313
von steve bennet (Gast)
ich möchte einen lm335 Temperatursensor über einen TLC 549 (ADC) an
einen s2312 anschliessen. Ich habe das Problem, dass das
Einganngssignal zu klein ist (0,5 V) für den TLc der ist eh nicht der
genaueste. Wie kann ich das diese ca. 0,5 v auf 5 V aufblasen? Zur
Verfügung habe ich einen LM741 OP. Hat jemand einen Schaltplan.
von Jens123 (Gast)
hmmh
wieso schaltplan??
den OPv einfch als nichtinvertierter verstärker nutzen...
schau mal hier ;)
http://www.google.de/imghp?hl=de&tab=wi&q=
nach opv veratärker zB.
wirst schnell fuendig
Gruss Jens
von Andreas (Gast)
Hallo Steve,
schau mal hier nach (http://www.elexs.de/kap7_2.htm), alles genau
beschrieben.
Gruß Andreas
Danke für die Links. Diese Schaltungen kenne ich, ich weiß "nur" nicht
 wie ich die zusammen mit dem Lm 335 benutzen muß. Der lm 335 ist in
Reihe mit nem Widerstand. Der Spannungsabfall am Lm schwankt um 2,73v
in 10 mV Schritten entsprechend des Temperaturunterschieds. Also bei 0
Grad zeigt er 2,73 V bei 20 Grad zeigt er 2,93 V. Wie kann ich diese
differenz so verstärken das ich es mit dem Tlc digitalisieren kann.
von Robert (Gast)
@steve:
im Anhang findest du eine Schaltung um PT1000 an einem AD Wandler der
0..4095mV liest, zu verwenden. Im Prinzip geht das auch mit dem LM335,
aber den Offset wird man anpassen müssen, je nachdem welchen
Tempbereich man will. Der Aussschnitt zeigt zwei Kanäle für 5V
Betrieb.
Robert
PS: wenn es brauchbar werden soll, dann vergiss den 741. OP07 ist
billig und besser für deine Anwendung.
