Hallo, ich schreib mir gerade wieder eine Bestellliste für Pollin zusammen, und musste feststellen dass die noch immer keine 22pF Kondensatoren für Quarze anbieten... Oder bin ich einfach zu blöd die zu finen? Auf deren Funk-AVR-Board sind ja auch 6 Stück drauf?!? Der kleinste Kondensator den ich gefunden hab hat eine Kapazität von 220pf, und ich bezweifle dass das ganze mit dem 10fachen "Idealwert" noch funktioniert. Letztes mal hab ich mich ersatzweise mit Trimmkondensatoren begnügt. Allerdings kosten die viel mehr und brauchen auch noch so viel Platz... MfG -schumi-
Haben sie nicht. Es gibt auch noch andere Elektronikversender als Pollin :-)
Pollin hat oft nur Ramschware. Schau dir mal Reichelt an, da kriegt man (fast) alles, was das Bastlerherz begehrt. Ansonsten Conrad-Filiale vor Ort.
Also ich finde bei Pollin kann man sich nur gut Sortimente kaufen und teilweise auch ein paar Schnäppchen, wenns wirklich um Einzelteile geht da gibts nichts besseres als Reichelt :)
Danke für die Antworten! Hab mich schon bei Reichelt umgesehen. Leider muss ich jetz die Bestellnummern meiner Liste komplett neu raussuchen... Nochmal vielen Dank -schumi-
Für Quarze, bei 16MHz, nehme ich 27pF kerkos. diese bekommst du unter der bestellnummer KERKO 27P bei reichelt.
Also in dem Sortiment SMD-Kondensatoren (800 014), das ich schon paarmal bestellt habe, waren immer Kondensatoren im niedrigen zweistelligen pF-Bereich drin. Nur mal so als Tipp.
Pollin verkauft Restposten, der verkauft was er gerde da hat, nicht was du brauchst. Vielleicht haben ja welche der 500 aus Keramik-Kondensatoren Bestellnummer: 800 023 Preis: 1,95 € eine Kapazität 10 < x < 100 pF
Mit den Sortimenten könnte es natürlich gehen, wohlgemerkt >könnte<... Ich hab mich jetzt entschieden bei Reichelt zu bestellen, hätte aber noch eine Frage: Ihr kennt doch bestimmt diese Wannenstecker: http://www.pollin.de/shop/dt/MTM4ODQ1OTk-/Bauelemente/Mechanisch/Steckverbinder_Klemmen/Wannenstecker.html Die haben doch ein Rastermaß von 2.54, oder? Bei Reichelt kann ich aber nur diese hier finden: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C151;GROUPID=3231;ARTICLE=51890;SID=30TLB8cH8AAAIAAC6h7Q0e5ab5562c871f07580fc8ed44fe4373d Allerdings steht da: >2x5pol. Wannen-Steckerleiste, gerade, >>>RM 2,00<<< Dann kann ich den ja nicht einfach auf ne XYZ Lochrasterplatine drauflöten!?!
22 pF hat man gefaelligst als 5000er-Rolle im Regal zu haben. Dann treten solche Fragen erst gar nicht auf.
simon s. schrieb: > Ihr kennt doch bestimmt diese Wannenstecker: > http://www.pollin.de/shop/dt/MTM4ODQ1OTk-/Baueleme... > Die haben doch ein Rastermaß von 2.54, oder? > > Bei Reichelt kann ich aber nur diese hier finden: > http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C151;GROUPI... "WSL 10G" hat RM 2,54 mm. Christian.
fettes Danke! Jetz muss ich nur noch das passende Gegenstück finden... @5000er Rolle währ schon n bischen viel.. mir würde 50er schon locker reichen :-)
Christian K. schrieb: > "WSL 10G" hat RM 2,54 mm. simon s. schrieb: > Jetz muss ich nur noch das passende Gegenstück finden... Wie wär's mit "PFL 10"? Christian.
bestelle doch einfach 50 kerkos. das gegenstück zur 2x5pin WSL 10G, ist die PFL 10 - ein 2x 5 reihiger stecker für flachbandkabel oder anderes... edit: da war schon jemand schneller...
>Wie wär's mit "PFL 10"? Hab ich schon gefunden ;-) (Aber auch nur weil die Website das so schön vergeschlagen hat xD) >bestelle doch einfach 50 kerkos. Wird auch gemacht, nur bei Pollin gehts leider nicht Ich glaub ab jetz bestell ich immer bei Reichelt :-)
Wenn keine 22pF da sind, tuns 18 pf oder 27 pF auch. Die 22pF sind ein empfohlener Wert, kein berechneter. Bei Quarzen oberhalb 12 MHz würde ich 18 pF bevorzugen, bei Frequenzen darunter 27 pF. Aus den 18 pF werden durch Streukapazität der Leiterbahnen sowieso schnell 20 oder 22 pF.
Wieso sind denn generell 22 oder 27 pF empfohlen? Das hängt doch vom Quarz ab, manche brauchen 32 pF (z.B. der hier: http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=32845) und manche 10 pF (z.B. der hier: http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=32822)
pito schrieb: > Wieso sind denn generell 22 oder 27 pF empfohlen? Das ist auf Standardquarze bezogen. Der genaue Wert ist in der Regel nicht so tragisch. > Das hängt doch vom Quarz ab, manche brauchen 32 pF (z.B. der hier: > http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=32845) und manche 10 pF (z.B. der hier: > http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=32822) Nein! Nein! Nein! Der angegebene Wert ist die gesamte benötigte Lastkapazität. Das ist neben den Lastkondensatoren (die auch noch parallelgeschaltet sind AFAIK) auch noch die Eingangskapazität des Mikrocontrollers bzw. der Taktschaltung.
22pF hängt nicht vom Quarz ab, sondern von der Oszillatorschaltung am Kontroller. Im Datenblatt des Kontrollers steht der für den Oszillator optimale Wert (22pF). Bei zu großen C's schwingt der Oszillator bei hohen Quarzfrequenzen nicht mehr, zu kleine C's machen die Schaltung empfindlich ggen C-Änderungen. Für genaue Frequenz wird der Quarz bei bestimmter Lastkapazität gefertigt (abgeglichen) früher waren 30pF üblich, heute nimmt man kleinere Werte. Im Idealfall stimmen beide Werte, der vom Kontroller-Hersteller und der vom Quarz-Hersteller überein. Bei großem Unterschied kann der Quarz um bis zu 100 ppm ( 0,001%) zu langsam oder zu schnell schwingen, wenn der C-Wert für den Kontroller genommen wird, wird der C-Wert für den Quarz genommen, schwingt möglicherweise der Oszillator des Kontrollers nicht mehr.
