Forum: Platinen Platinenbelichter eigenbau, LEDs oder UV-Röhre??
von Obi Plal (Gast)
Ich möchte mir einen kleinen Platinenbelichter bauen und möchte wissen
ob ich UV-LEDs oder UV-Röhren verwenden sollte.
Würden sich diese LEDs
eignen:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260481143815&ssPageName=ADME:X:RTQ:DE:1123
von Marcus P. (marc2100)
von solchen LEDs kann ich dir nur abraten, ich habe mir selbst auch
einen Belichter mit den billigen UV-LEDs gebaut.
Die LEDs sind leider sehr unterschiedlich in der Leuchtkraft, und ein
paar waren schon defekt bzw glimmten vor sich hin.
Von daher würde ich sagen mit der Röhren-Version spart man sich viel
Arbeit und Zeit.
von Obi Plal (Gast)
Welche rähren sind zu empfehlen??
von Chris (Gast)
Die Farbe ist mit Violet angegeben, also 400nm Aufwärts.
UV ist darunter, deshalb heißt es ja UV (Ultra Violet) und befindet sich
unter 400nm. Wenn du Photolacke sowie Platinen für LDI Belichter
verwendest,
dann könnten sie gehen, wenn sie 400 oder 410nm sind, ansonsten kann man
die vergessen, da aber hohe Leuchtkraft, sind die eher 430, 450 oder
darüber.
Led Belichter machen nur Sinn, wenn < 8mil geätzt wird, dann mit kleinem
Abstrahlwinkel, oder aber bei >10mil und dafür kompakter, oder aber,
leds zusätzlich in einen funktionierenden Scanner einzubauen,
und dann aber 5-20 Minuten Belichtungszeit, dafür aber 4-6 mil Auflösung
und nur eine Ledzeile. Wenn du Platzprobleme hast, kauf dir einfach eine
UV Pflanzenlampe (Sparlampe), ist günstiger und hat mehr power.
Ich habe einen fertigen Belichter bekommen, da habe ich die Röhren von
Reichelt drin (UV-LAMPE 1), damit funktioniert er sehr gut. :)
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C96;GROUPID=3376;ARTICLE=936;SID=221TzMDtS4ARYAACAaTQ89d566eb5a5760f2941107f5c2582bce8
von Obi Plal (Gast)
sind 2 Röhren für eine Europlatine ausreichend? Was brauche ia alles um
die Röhren zu betreiben?
Könnte ich diese Röhren verwenden:
http://cgi.ebay.de/4-Rohren-UV-Gerat-Black-Ediiton-JS-085-JS-086-/230508853984?pt=H%C3%A4rtungsger%C3%A4te&hash=item35ab65fae0
Was brauhe ich um diese Röhren mit Netzspannung su betreiben?
von Obi Plal (Gast)
http://cgi.ebay.de/UV-Ersatz-Rohren-UV-Rohre-UV-Lampen-/360251062050?pt=H%C3%A4rtungsger%C3%A4te&hash=item53e0a2f722
Sind 2 ausreichend??
Könnte ich auch so etwas umbauen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320600612014&fromMakeTrack=true
Könnte man auch so etwas als Lichtquelle verwenden:
http://cgi.ebay.de/UV-Leuchtrohre-Schwarzlicht-25W-E27-Fassung-/330479181673?pt=Licht_Effekte&hash=item4cf2181f69
von MaWin (Gast)
Du kannst all so was verwenden, die Platinen interessieren sich für
UV-Licht der Wellenlänge 350-370nm. Die Lampen, die am besten dazu
passen, heissen 350BL.
Im Gesichtsbräuner sind genug drin, sind schon die Vorschaltgeräte
(Drosseln) drin, und ist ein Zeitschalter drin, und eigentlich musst du
die Platine nur auf ein Glas tun und drauflegen.
von Obi Plal (Gast)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360251062050
SIt diese Röhre geeignet? Was brauche ich um sie an 230V Netzspannung
anzuschliesen?
von Obi Plal (Gast)
von Obi Plal (Gast)
Kann ich mit 2 Dieser Rohren Europlatinen belichten??
Was brauche ich alles un diese Rohren an Netzspannung zu betreiben??
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C96;GROUPID=3376;ARTICLE=936;SID=28o5Ww3KwQARwAAGknQuoc43247f6fa0a55d4ccc039354a187fa9
von Obi Plal (Gast)
Gibt es auch eine billige ersatzlösung zum Belichten? Kann auch 10
Minuten dauern...
von Obi Plal (Gast)
Wie gut sind normale Leuchtstoffröhren zum Belichten?
Würden sich diese LEDs eigen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370395260846
von AVR-Frickler (Gast)
Die UV-LED's von Ebay haben in der Tat eine recht unterschiedliche
Helligkeit. Die Wellenlänge passt aber in etwa, der Peak liegt bei ca.
405nm hab damit auch schon eine erste Belichtungsreihe gemacht.
Ich werde meinen Belichter aber nun mit den LED's von IT-Wns
(https://www.it-wns.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=960&source=2)
aufbauen, die haben einen breiteren Abstrahlwinkel. Bei der großen Menge
bekommt man auch 2 100er Beutel aus jeweils einer Charge.
von Obi Plal (Gast)
Also würden die LEDs von Ebay für den Anfang reichen??
von Michael K. (damichl)
Vergiss die LED-Geschichte. Zumindest mit den Billig-LEDs. Habe davon
100 Stück (!) auf ne Europlatine gelötet, damit geht gar nichts ohne
dass man ne Stunde belichten müsste.
Ich bin mittlerweile wieder bei den 8W Philips UV-Röhren (s. Reichelt
Link). Belichtungsdauer: 3:20 Min. (abstandsabhängig). Absolut
gleichmässige Belichtung.
Habe damals auch einfach 4 billige Leuchtstofflampen gekauft und die
Röhren gegen die Philips UV ausgetauscht. Funktioniert einwandfrei.
von Obi Plal (Gast)
Reichen 2 Rohren für eine Breite von 16cm?? Brauche ich für eine breite
von 220 cm 3 Röhren??
Kann ich auch normale leuchtstoffröhren verwenden??
von Obi Plal (Gast)
Ich meine natürlich 22cm!!
von Obi Plal (Gast)
von Maaaan (Gast)
Obi Plal, wieso fragst du andauernd ob sich diese oder jene LEDs, Röhren
oder was weiß ich eignen?
Es muss, wie MaWin bereits gesagt hat schlichtweg eine Lichtquelle sein,
die hauptsählich Licht im Bereich von 350-370nm emittiert.
Also, hör auf zu fragen, schiess dir bei e*** nen UV-Belichter fürn Euro
und jut is.
von Obi Plal (Gast)
Kann ich mit einer dieser Röhren (8 Watt) eine 100mm breite Platine
belichten oder brauch ich die Röhre mit 15 Watt??
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C96;GROUPID=3376;ARTICLE=936;START=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=28o5Ww3KwQARwAAGknQuoc43247f6fa0a55d4ccc039354a187fa9
von Ralph W. (ralph1982)
Ja kannst du, habe 4x 8W von Reichelt in einem alten Scanner verbaut,+
4x Starter aus 8W Energiesparlampen, klappt wunderba, Belichtungszeit ~
3 min.
mfg
Bin auch Befürworter des 4-Röhren-Belichters. Alles darunter macht
meiner Meinung nach wenig Sinn, schon gar nicht Deine Idee, das mit nur
einer einzigen zu machen...
So unglaublich teuer sind die Dinger jetzt auch wieder nicht.
mfg
von Obi Plal (Gast)
Währe eine genug oder brauchte ich 2??
von gerd (Gast)
Trollig wie lern-/leseunwillig einige sein können.
- gerd
von Klaus W. (mfgkw)
> Minuten dauern...
Ich nehme einen Baustrahler vom Baumarkt mit 500 W.
Bei 30 cm Abstand reichen bei mir 3 min Belichten.
Es entsteht unnötigerweise sichtbares Licht, aber was soll's.
Angenehmer Nebeneffekt: Man hat bei Bedarf eine ordentliche
Leuchte zur Hand.
Die billigeren mit 150 W gehen sicher auch, nur brauchen sie
dann etwas länger.
Tip: ein paar Ersatzlampen gleich mitkaufen, und da nicht die
schlechten vom Grabbeltisch nehmen. Die brennen reihenweise weg,
ordentliche halten dagegen Jahre.
von Obi Plal (Gast)
Aber für kleine platinen dürfte 1 röhre wohl reichen oder?
von gerd (Gast)
Da reicht ne halbe... einfach anritzen, vorsichtig durchbrechen, die
Kappe vorsichtig von einer Seite entfernen und auf die neue
Schnittfläche aufdrücken. Fertig! Vorteil: Selbe Lichtleistung bei
halben Leistungsbedarf! Wird nur selten gemacht, weil das "Anritzen" so
schwierig ist...
- gerd
von Obi Plal (Gast)
Also würde eine Röhre für eine 10 cm breite PLatine reihcen?
von Herbert (Gast)
Einfach eine Osram Vitalux 300 zulegen plus Keramikfassung wegen der
Hitze.Dann hat man eine wirklich gute Belichtungsquelle....und zwar ohne
langes rumbasteln oder experimentieren.Bei vierzig Zentimeter Abstand 4
min 50 bei einfachen Folien 5 Min 50 bei doppelter.Beim belicheten ist
für mich das Ziel der Weg und nicht der Weg das Ziel.Vorsicht
,Pflanzenlampen sind nicht unbedingt zum belichten geeignet da deren UV
Anteil im geforderten Bereich zu niedrig ist. (selbst getestet)
Ich würde - wie Gerd schon sagte - für so eine schmale Platine auch
wirklich nur ne halbe Röhre nehmen, die reicht von der Länge her locker.
Wenn sich der Händler darauf einlässt kannst Du hier nochmal 50% der
Kosten sparen. Oder Du hebst die andere Hälfte auf. Die Dinger haben
nämlich auch nur eine begrenzte Lebensdauer und so hast Du immer Ersatz
bereit
von Dex (Gast)
oder nur eine LED kaufen und mir der dann etwas über die Platine
fahren....
damit sollten nicht all zu viel Materialkosten entstehen
mfg
von Reinhard R. (reirawb)
Geht auch:
500W Photolampe (also eigentlich normales Glühobst) in Keramikfassung
(wegen der Wärme) 30 cm über die Platine gehängt, 15 min
Belichtungszeit.
Waren meine ersten Versuche, nicht dass ich das heute noch so machen
würde :-)
Reinhard
