Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Beleuchtung für Modellflugzeug
Autor: Manoel V. (ram-it)
ich bin der Manoel.
Ich hoffe ihr könnt mir hier helfen ;-)
Würde mir gerne eine kleine Schaltung für die Beleuchtung meiner
Modellflugzeuge /-hubschrauber machen. Leider hab ich bis jetzt noch
nichts gefunden, so wie ich es gern haben möchte :-(
Die Beleuchtung besteht aus superhellen LED´s (vorhanden und eingebaut)
alle um die 2,2V und 20mAh
Zu den Funktionen:
Eingangssignal vom Rc empfänger auswerten und dementsprechend handeln
-Signal zwischen 1-2ms
2 Led´s blinkend
2 Led´s doppelblitz
5 Led´s dauerlicht
2 Led´s dauerlicht extra geschalten (Landescheinwerfer)
Ich habe leider keine Ahnung vom programmieren, aber zumindest
hobbytechnisch elektronische Kenntnisse.
Was nimmt man da am besten für einen Controller und würde mich jemand
unterstützen können? Extra programmieren lernen... weiß nicht ob ich das
auch noch in meinen Kopf rein bring :-D
Hab in einem anderen Beitrag was von einer ähnlichen schaltung gelesen
aber ohne das empfängersignal...
Dort wurde ein Atmega88 erwähnt ???
Bei der Spannungsversorgung bin ich eigentlich flexibel.
Eigene LiPo zelle (3,7V)
Flugakku (11,1-22,2V je nach Flugzeug)
BEC system (4,8-6V) (das ist die interne stromversorgung für empfänger
und Servos)
-BEC wäre die meiner meinung nach die einfachste lösung da ich sowieso
ein kabel zum Empfägen lege um das Signal abzugreifen
Danke schon mal im vorraus!
Gruß Manoel
Autor: Andi ... (xaos)
also du hast 2 möglichkeiten:
1. du lernst programmieren und machst es mit etwas hilfe selber
2. du kaufst dir irgendwas fertiges
Autor: Barny (Gast)
Du hast jetzt genau 2 Möglichkeiten.
1.:
Du googelst nach einer Schaltung, die genau dass macht, was du haben
willst.
2.:
Du liest die beiden Tutorien hier durch und bastelst dir aus den
einzelnen Beispielen hier ein eigenes Programm zusammen.
Ein kleiner Tipp:
Es muss nicht umbedingt ein ATmega88 sein.
Irgend ein kleiner ATtiny tut's auch.
(ATtiny13, ATtiny24,...)
Autor: Barny (Gast)
Ich seh gerade, du hast 3 Möglichkeiten ;)
Ok,
dann wird mir nichts anderes übrig bleiben als zu lernen ;-)
Ich lerne ja gerne dazu, nur irendwann wirds einfach zu viel :-S
Google suche ergab noch nichts passendes... selber machen is eh schöner!
Aber danke schon mal
Gibt es ein Tool zum programmieren das ähnlich wie die z.B. Simens Logo
Soft! aufgebaut ist? Also Drag & Drop... Oder geht das alles nur über
Kommandozeilen?
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
> Kommandozeilen?
C-Control?
Tut mir leid dass ich so blöd nachfragen muss, aber ist der dann per
"grafischer oberfläche" zu programmieren?
Weiß ich nicht. Ist nur eine Vermutung.
Ich frag nur, weil das was ich grad alles darüber nachgelesen habe
spricht eigentlich dagegen :-(
Autor: Mike J. (linuxmint_user)
Hallo Manoel,
du brauchst einen kleinen Controller der ein Interruptfähiges Beinchen
besitzt (externer Interrupt) und einen Timer um die Zeit die vergangen
ist zu messen.
> 2 Led´s blinkend
1. Ausgang
> 2 Led´s doppelblitz
2. Ausgang
> 5 Led´s dauerlicht
3. Ausgang
4. Ausgang
Oder muss jede der 11 LEDs einzeln angesteuert werden?
Du musst dir überlegen wie viele I/O-Pins du brauchst.
Theoretisch mindestens 4 Ausgänge.
Der ATmega88 ist eine gute Wahl, du kannst auch einen ATmega8-16 als
TQFP nehmen. (2.25 Euro bei Reichelt)
Zusätzlich noch ein paar 10k, 100k Widerstände, 100nF SMD-Kerkos und
SOT-23 N-Kanal  MosFETs einpacken.
Ein Quarz (12 oder 16MHz) könnte man auch noch hinzulegen, dann ist die
Zeitmessung genau und du kannst den UART nutzen.
Hast du einen Programmer? (kann man leicht selbst bauen)
Du brauchst für den ISP-Anschluss eine 6 Polige Buchse und für den
Programmer einen 6 Poligen Stecker (oder umgekehrt ist dir überlassen).
Besorg dir AVR-Studio + WinAVR
oder besser noch Eclipse mit AVR-Plugin + WinAVR.
Hier auf der Webseite gibt es alle Informationen die du benötigst um
dein Projekt zu realisieren.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR
Danke das hat mir schonmal sehr weitergeholfen!
Ich brauche insgesammt 6 Ausgänge (jeweils die 2 binkenden und
doppelblitzenden und die 2 dauerlichtausgänge)
Programmer hab ich auch nicht.
Dann werd ich mal viel lesen und lernen müssen :-S
Besitzt dein Rechner einen Parallelport (Druckerport)?
Dann kannst du deinen AVR über ein einfaches (kurzes) Kabel Flashen.
(Bild im Anhang)
Etwas besser:
http://rumil.de/hardware/avrisp.html#avrprogsmd
Mit USB und wenigen Bauteilen:
http://www.fischl.de/usbasp/
Alle Programmer kann man sich auch auf eine Lochrasterplatine aufbauen.
Wenn du deinen Einfachst-Programmer auserkoren hast installierst du dir:
AVR-Studio( Kostenlose Enwicklungsumgebung mit Simulator )
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Studio
Jetzt schaust du dir noch das einfachste Blinkbeispiel an, klickst auf
Build und beschreibst den AVR deiner Wahl damit.
http://www.rn-wissen.de/index.php/Hallo_Welt_für_A...)
So nun ist die Lösung greifbar nahe.
Ich danke dir für deine bemühungen, doch
...ich muss feststellen dass ich einfach nur Bahnhof verstehe :-(
wenn ich erst mal ein halbes Jahr programmen lernen muss damit ich son
teil hab dann rentiert sich das ganze glaub ich ned für mich...
Bin schon genug beschäftigt mit meinen Hobbys und Arbeit :-S
Kann man so ein kleines progi auch irgendwo machen lassen?
Wird ja auch nicht die Welt kosten!?!?
edit: da kommt schon der erste frust :-D
ich versuchs mal :-)))
Autor: Michael H. (michael_h45)
Vorsicht!
Du kannst hier sicherlich fragen, ob dir das jemand für dein Hobby für
UMSONST programmiert. Könnte mir gut vorstellen, dass sich jemand
findet. Aber zu fragen, ob es jemand für 20 Eur macht, ist kritisch.
Ich mach sowas normalerweise schon, wenns mir nicht grade selber dick
eingeht. Und wenns dann steht, ist die Arbeit sicher weit mehr als 20
Eur wert - aber ich will dann keine 20 oder 200 Eur, sondern einfach nur
ein freundliches Danke. Das gute Gefühl kommt sogar gratis ^^
Wie stehts denn mit Löten? Bist du da fit? SMD/bedrahtet?
Löten is kein Thema ;-) Also meinerseits und passendes Wekzeug hab ich
auch.
Material hab ich normalerweiße auch alles da was ich brauche
(Wiederstände, Elkos, Transis, etc)
Klingt ja schon mal gut.
Dann beschreib doch bitte noch genau, wann welche LEDs wie leuchten
sollen. (Im Idealfall mit Angaben in Millisekunden =)
Also: wie viele LEDs gibt es insgesamt? Gibt es Gruppen von LEDs? usw...
Hast du auch ein paar Lochrasterplatinen und einen 25 Poligen SUB-D
Stecker?
D-SUB BU 25 :: D-SUB-Buchse, 25-polig, Lötkelch
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C1211;GROUP...
Wenn ja bau dir einen Einfachen Programmer zusammen und dein Testboard
mit dem AVR mit ein paar StandardLEDs mit den jeweiligen Vorwiderständen
(1k Ohm).
Als Spannungsversorgung kannst du einen LiIon Akku nehmen oder ein
Stabilisiertes 5V Netzteil (nachmessen) oder auch den USB-Anschluss
deines Rechners im Notfall.
Das bring ich auf jeden fall noch zusammen ;-)
Für die 5V könnte ich auch einen festspannungsregler nehmen. Der müsste
genau genug sein?
Den rest besorg ich gleich am Montag ;-)
> genau genug sein?
Ja.
Parallelportprogrammierer: der Einstiegsfrust ist damit vorprogrammiert.
Ich hab noch nie erlebt, dass jemand diesen Aufbau an Anhieb hinbekommen
hat. Da hakts immer irgendwo.
Wenn du sowas zukünftig öfters machen willst, hol dir ein STK500.
Gibts hier im Markt für ~50 Eur.
Das Teil würde schon mal alles mitbringen, was du für dein Vorhaben
brauchst (bis auf die Fernbedienungssignale).
Wie schauts denn mit den USB-Programmern aus der E-Bucht aus?
z.b. sowas hier
Ebay-Artikel Nr. 370442091301
So genau muss es nicht sein, Hauptsache da ist kein Rauschen drauf und
die Spannung ist schön stabil.
Das was du da vor hast ist echt ein Einsteigerprojekt, das sollte kein
Problem sein und so ein AVR ist einfach zu programmieren.
Kannst du etwas Basic, Pascal oder C / C++.
Die Beispiele die du hier überall findest helfen dir auch weiter.
Die Dokumentation des ATmega8 oder 88 musst du dir anschauen, zwar nutzt
du nur einen kleinen Teil davon, aber es gehört dazu.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
> z.b. sowas hier
Sieht gut aus. Für das Geld sicherlich nicht schlecht.
Ich habe nicht mal annähernd ahnung vom programmieren oder irgendwelchen
sprachen und fachbegriffen.... einfach nur bahnhof :-D
Wenn man mir etwas erklärt dann verstehe ich es auch, logisches denken
ist ausreichend vorhanden. Trotzdem müsste ich erst mal eine
programmiersprache lernen um zu verstehen auf welche art und weiße
befehle gegeben, verarbeitet und ausgegeben werden.
Ich habe mir selbst für die Arbeit SPS steuerung gelernt. (MPC Solution
und Simens Logo) Aber das hat hiermit leider nichts zu tun :-(
> Ich habe mir selbst für die Arbeit SPS steuerung gelernt. Aber das hat
Klingt ja recht gut.
AVR-GCC-Tutorial - Das ist dein Einstiegspunkt. Hier wird Schritt
für Schritt die Programmierung der Funkionen eines Atmega8 erklärt.
Am besten holst du dir dann noch WinAVR und schon kanns mit dem
Programmieren los gehen.
Für die Zeit ohne Hardware ist vielleicht eine Simulation praktisch.
http://www.labcenter.com/products/vsm_overview.cfm
Damit kannst du eine Schaltung mit dem Atmega aufbauen und alles
mögliche noch dazu. Z.B. deine LEDs und Signalquellen wie sie von der
Fernsteuerung kommen.
Die Demo ist kostenlos und hat als einzige Einschränkung keine
Speichermöglichkeit.
Falls du Interesse daran hast, sag Bescheid, dann bau ich dir schnell
eine Simulation damit zusammen und du kannst heute noch loslegen.
Ich werd auf jeden fall noch so lange hier probieren und lesen solange
ich meine Augen offen halten kann :-) Lad mir die progis etz mal runter
und schau´s mir an...
Es gibt da immer diese Main-Funktion, das ist dein Hauptprogramm oder
auch Ausgangspunkt.
In ihr existiert noch eine Schleife, die nie endet ... for(;;)
int main(void)
uint8_t meineVariable = 0;
uint16_t OnTime = 0;
  for(;;)
    if(OnTime > 1000)
      // Pin 7 und 0  auf High setzen (also 5V meinetwegen)
      PORTD = 0b10000001;
      meineVariable = 1;
    else
      // nur noch Pin 0 ist auf high
      PORTD = 0b00000001;
      meineVariable = 0;
  } // unendliche Schleife
PORTD , das sind 8 Pins vom Controller die du auf high oder low legen
kannst.
AVR-Tutorial: IO-Grundlagen
Schau dir mal das Buch an (online oder zum runterladen)
http://openbook.galileocomputing.de/c_von_a_bis_z/
AVR-Tutorial: Equipment
Klick dich einfach durch ...
OK, bin hier zwar voll am rattern aber des wird schon :-)
!!!Ich möche hier dir und alles anderen schonmal DANKE für die
bemühungen sagen!!!
Autor: Joachim R. (bastelbaer)
Schöner Zufall, gerade hab ich sowas als Prototyp für einen Freund
gebastelt. Folgende Funktionen sind drin mit einem tiny85 realisiert.
Knüppel unten: alle Lampen aus
Knüppel Mitte: Strobes (Blitzer), Positionsleuchten (Dauerlicht) und
Beacons (Blinker) ein
Knüppel Oben: Zusätzlich Landscheinwerfer bzw. falls Landescheinwerfer
nicht benötigt wird, Boost-Leds für Jets einschalten.
Knüppelstellung nur zum besseren Verständnis, Kollege hat einen Kanel
der mit einem Dreistufenschalter geschaltet wird.
Programmierbar sind Knüppelstellung und ob ein Einfach- oder
Doppelstrobe ausgegeben wird. Die Schaltung ist via Optokoppler vom
Empfänger getrennt. Versorgungsspannung max. 5V. Die Ausgänge haben
Transistorstufen, sodass man mehrere Lampen parallelschalten kannst. Die
Beacons oben und unten bzw. die Positionslichter können ja parallel
sein.
Das ganze hab ich auf einer kleinen Platine in SMD realisiert.
Falls du Interesse daran hast, setze ich die Pläne und Software hier
rein bzw. auf meine Homepage. Die Software ist in BASCOM.
Geplant ist noch irgendwann, die Blinkzeiten programmierbar zu machen.
Ja das hört sich ja ganz gut an ;-)
Wie meinst du dass die blinkzeiten nicht programmierbar sind?
Ich dachte mir dass man die einzelnen sequenzen per drucktaster
geschalten werden...
-Taster für ca.1 sekunde belegt = Positionsleuchten
-Taster für ca.2 sekunden belegt = Positionsleuchten und
Landescheinwerfer
-Taster für ca.3-?? sekunden belegt = Alles aus
Ich habe in meinen Funken z.B. schon die meisten schalter belegt und
wenn dann könnte der auch nur ein oder aus schalten...
Programmiert werden kann nicht der Zeitraum zwischen zwei Blinken bzw.
zwei Strobes. Das hatte ich für später geplant, falls das Teil ansonsten
funzt. Auch ein Softwareredisgn sollte noch kommen.
Das Ganze mit einem Taster zu bedienen wie du es willst, ist natürlich
auch möglich, nur hab ich im Moment keine Zeit. Das wäre dann was für
den Eigenanteil. Einfacher wäre aber ein einfacher tastbetrieb, also in
etwa so:
1.Drücken: Positionslichter Ein
2.Drücken: Zusätzlich Beacons Ein
3.Drücken: Zusatzlich Strobes Ein
4.Drücken: Zusätzlich Landelichter Ein
5.Drücken: Landelichter AUS
6.Drücken: Alles AUS
Ich werd mal sehen dass ich es morgen schaffe, dass ich die Daten hier
ins Forum setze.
Autor: Frederik Krämer (n0ll4k)
Auch wenn das hier alle schon recht weit ist. Wäre nen Arduino da nicht
auch zum Einstieg nicht so verkehrt?
So, hier nun mal meine Schaltung und Programm zur Steuerung. Platine ist
45mmx16mm gross und mit Standard-Reichelt-Teilen bestückt. Es ist kein
ISP vorgesehen, da das die Platine grösser machen würde.
Mann kann den Optokopplerteil auch weglassen, im Programm muss dann aber
die Interruptroutine geändert werden.
Der IRF soll 50V/3A schalten können, sollte für LEDs reichen.
Und ja, das Proggi ist verbesserungswürdig, aber die Hardware hatte
Vorrang.
Autor: Seb (Gast)
BAM OIDA =)
Sieht echt gut aus deine schaltung.
Echt nett von dir dass du die hier reingestellt hast :-)
Das mit dem reinen tastbetrieb wie du geschrieben hast ist sicherlich
einfacher zu bedienen, aber geh mal davon aus:
...Flieger steht am Boden und ich schalte
...dann starte ich und will die landescheinwerfer aus machen
...bis jetzt noch alles ok, jetzt komme ich zum landen rein und will die
landescheinwerfer wieder an machen
Klick, klick, klick, klick, ...
und so hätte ich ca. 2sek drücken an, wieder ca. 2sek drücken aus
vielleicht könnte man das ganze ja softwaremäsig kombinieren und per
jumper festlegen wie geschaltet werden soll (möglichkeit 1, 2 oder 3)
Ich denke ja nicht nur an mich sondern an alle anderen Modellbaukollegen
(innen) die auf genau sowas schon lange gewartet haben und das dann
nachbauen oder sich nachbauen lassen können ;-)
