Hi! Wir haben eine neue Gasheizung. Bei der Verbrennung entsteht Wasser. Der Heizungsinstallateur möchte dieses über Rohre zu einem Abfluss leiten. In der Wand, wo das Gerät hängt möchten wir das Wasser lieber direkt nach draußen leiten (Gartenerde zum versickern dahinter). Ich denk mal, das das nicht zufrieren wird. Aber ob das Wasser gegenüber der Umwelt ungefährlich ist weis ich nicht. Währe das in Ordnung?
X. H. schrieb: > Aber ob das Wasser gegenüber der Umwelt > ungefährlich ist weis ich nicht. Währe das in Ordnung? Das ist stinknormales Kondenswasser, das könntest du sogar trinken. :-) (nicht machen!) Also ungefährlich für die Umwelt. Das mit dem Einfrieren ist eher ein Problem. Da die Therme ja nicht dauernd läuft dürfte das Rohr außen schon zufrieren.
Und die Schwefel-Anteile im Kondensat? In nicht wenigen Gemeinden muss man sogar eine extrige Genehmigung einholen, um das Wasser in den Kanal einleiten zu dürfen. Trinken würd' ich das definitiv nicht (pH-Wert 2.8-4.9)! Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Brennwertkessel#Einleitung_von_Kondensat_aus_Brennwertkesseln LG P.Wassi
warum möchtest du denn das Wasser (es sind eh nur geringe Mengen) lieber nach draußen leiten?
Wahrscheinlich ist ein Loch durch die Wand zu bohren einfacher als die Wand auf zu stemmen um einen Zugang zum Abwasserrohr zu legen.
Paul W. schrieb: > Trinken würd' ich das definitiv nicht (pH-Wert 2.8-4.9)! Naja, Kaffee hat auch einen pH-Wert zwischen 3.8 und 5. :-) Ich muss mal unser Regenwasser messen. Der Schwefelanteil (Gas) hängt sicher von der Gassorte ab.
Hab auch noch nie einen Tropfen Kaffee in meinem Leben getrunken
(ausgenommen Eiskaffee) ;-)
...und ich trinke auch keine kohlensäurehältigen Dinge.
Prinzipell ist das Dünnsäure. Einige Brennwertgeräte neutralisieren das in einem Gefäß mit ? ( Bin jetzt zu faul zum Suchen )und lassen eine dünne Gipsbrühe raus. So ein wenig Säure im Kanal ist unschädlich, und neutralisiert sich mit Waschmittellaugen. Aber unneutralisiert würde ich das nicht grade in den Garten leiten.
Die Problematik mit dem sauren Kondensat tritt hauptsächlich bei Ölheizungen auf, wegen dem im Heizöl enthaltenen Schwefel. Du wirst auf alle Fälle den PH-Wert im Boden senken, wenn du das Kondensat einfach versickern lässt. Ich kann mir nicht vorstellen dass dies zulässig wäre.
Regenwasser hat einen pH-Wert von ca. 5.6, eher noch weniger, je nach Industrialisierung. Es ist durchaus zulässig, das (Gas-Brennwert) Kondensat zu versickern. Dem Boden schadet es nicht, da diese kleinen Mengen durch Witterungseinflüsse neutralisiert werden. Bei Öl-Brennwert sieht's anders aus. http://de.wikipedia.org/wiki/Regen (unter "Zusammensetzung")
Wo ist das Problem jetzt das Wasser im normalen Abwasser einzubinden. Mach das was der dir vorschlägt und fertig.
X. H. schrieb: > Ich denk mal, das das nicht zufrieren wird. Wissen bedeutet, daß man etwas wirklich weiß, denken ist die Meinung zu haben, etwas zu wissen! Bei mir friert es zu!
