Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit dragon und xplain
von Max (Gast)
Ich hab auch ein Xplain-Board (seit Samstag) und gleich ein problem ...
Ich kann den Xmega128a1 der drauf ist einfach nicht per AVR-Dragon
Programmieren (er liest nichmal die fuses)...
wenn cih im avr-Studio (4.18 SP3) auf irgendwas geh was Verbindung
braucht kommt ein fehler: erst fragt er nach ob ich mit externem reset
nochmal versuchen will (k.A. warum) und egal ob ich nein oder ja nehm
kommt dann ein "Jtag mode error"...
weis vlt. jemand was da los ist ?
PS: Ich hab den jtag stecker nicht falschrum oder an dem falsche header
aufgesteckt...
PPS: Den AT90USB1287 kann ich ganz normal lesen (schreiben trau ich mich
nich)...Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen |
von elmo (Gast)
5V vom dragon verbunden?
von Max (Gast)
nein
von Max (Gast)
Das Problem hab jetz temporär mit LUFA auf dem AT90 gelöst.
Aber wenn ich jetz mit eclipse auf meinem (Linux) Laptop was entwickeln
will, dann kommt immer der error : 'DDRE' undeclared
Des sieht irgedwie so aus, als gäbs in der libc keinen xmega128a1...
PS: Die lib is einfach per ubuntu software center geladen...
von spess53 (Gast)
Hi
XMEGAs haben kein 'DDRE'.
MfG spess
von Max (Gast)
Problem gelöst:
Beim Xmega sin die Ports anders definiert (ich hätt halt vlt mal ein
paar bsp. ankuken sollen)...
von spess53 (Gast)
Hi
>(ich hätt halt vlt mal ein paar bsp. ankuken sollen)...
Besser mal das A-Manual:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8077.pdf
MfG Spess
