Hallo Gemeinde, ich plane in naher Zukunft ein kleines Projekt mit einigen Sensoren für unterschiedliche Dinge. Es fällt daher einiges an Daten an, die ich nun nicht via RS232 am PC auslesen, sondern "stand-alone" direkt von der Mikrocontroller-Schaltung anzeigen möchte. Ergo: Ein (Farb-)Display muss her. Möglichst groß zu einem fairen Preis :-) Ich bin jetzt hierauf aufmerksam geworden: http://www.shop.display3000.com/displays-ohne-uc/21-tft-only/21-farb-tft-display-platine.html Hat jemand damit schon Erfahrungen sammeln können? Denn wenn ich mir das Teil für 34Euro jetzt bestelle und nachher bei meiner Anwendung Probleme auftauchen sollten, hätte ich gerne einen Ansprechpartner... Als Mikrocontroller werde ich einen EFM32 von EnergyMicro verwenden. Taugt der überhaupt zur Ansteuerung des oben genannten TFT-Displays? Welche TFT-Displays sind in der "Szene" verbreitet bzw. welche lassen sich relativ mühelos betreiben durch gute Dokumentationen und SourceCode-Quellen? Vielen DANK. Schöne Abend, Sven.
Das Display im Link sieht schwer nach einem Siemens S65 Display aus. Die 35 Euro sind aber schon unverschähmt. Vor einigen Monaten habe ich dieselben Displays bei Ebay für gerademal 8 Euro/Stück per Sofortkauf erworben. Wenn dich das Display interessiert, so schau dir den folgenden Link an, dort gibt es alles zur Ansteuerung, Pinbelegung, Sourcecodes usw. Link: Beitrag "The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR"
kleiner Nachtrag: wenn du schon einen EFM32 benutzen willst, so nimm doch gleich etwas größeres als ein Display in der Handygröße. Mein aktueller persönlicher Favorit ist das PSP Display, das du bei Ebay als Original Ersatzteil für PSPs für ~ 22 Euro sofort kaufen kannst. Ein mehr oder weniger kleiner Nachteil bei diesem Display ist, dass es ein Digital Interface hat und man folglich auch einen Grafikkontroller braucht, z.B.: S1D13506 von Epson, der zwischen dem EFM32 und dem Display sitzt. Mit dem S1D13506 sind dann auch alle Möglichkeiten offen.
Also das mit dem hier beschriebenen PSP-Display würde mich schon reizen... Ist diese Lösung denn ausreichend dokumentiert? Wo finde ich Projektbeschreibung zu diesem "Unterfangen"? Wo Beipielcode zur Ansteuerung? Spricht man überhaupt noch bei dem digitalen Interface von Ansteuerung - das erledigt doch bestimmt der Treiber-Chip für mich oder? Vielen Dank.
Entschuldige, dass mir das jetzt erst auffällt, aber kann es sein, dass du überhaupt keine Erfahrung mit der Ansteuerung von Displays hast, denn wenn das so ist, dann muss ich mein Vorschlag mit dem PSP Display zurückziehen. Das PSP-Display ist, was die Ansteuerung anbelangt, wohl nicht das schwierigste and der ganzen Geschichte, wohl aber der Grafikkontroller. Es gibt natürlich viele Grafikkontroller, auch auf einigen Mikrocontrollern integriert, aber mein pers. Favorit ist wie schon gesagt der S1D13506 von Epson. Ich habe damals das Datenblatt (siehe Anhang) heruntergeladen und sturr durchstudiert, denn nur auf diese Art und Weise versteht man die innere Struktur und Funktionsweise des Kontrollers, lernt die Register kennen und wie man diese anwendet. Mittlerweile kann ich x-beliebiges Display daran anschließen (Digitalinterface, und max. 800x600@16bit vorausgesetzt). Das ganze mündete bei mir eben in einer kleien universellen Grafikkarte. Sowas ähnliches wie im folgenden Beitrag (etwa ab der Mitte des Thread lesen!!) Beitrag "VGA Grafikkarte mit AVR und 8MB SDRAM" Wenn du also Neuling bist?!? in Sachen Display, so empfehle ich dir, genauso wie du diesen Thread gestartet hast, mit einem etwas kleineren Display anzufangen, denn diese haben den Kontroller meistens schon an Bord. Das S65 Handydisplay ist bestens hier im Forum dokumentiert. Wenn du diesbezüglich Infos brauchst, so kannst du hier mal posten und ich werde hier einiges an Infos dranhängen, die ich mir damals aus diesem Forum zu disem Display zusammengesucht habe. Source Codes mit vielen Grafik-funktionen, 2,5 Fonts, u.v.m. sind vorhanden... Gruß Alex
