Forum: Platinen Billige CNC Bohrmaschine
Autor: Philipp (Gast)
Hallo!
Ich habe eine Heim-ätzerei und die Ätzergebnisse sind auch hervorragend.
Das Einzige, das mir beim Ätzen immer auf die Nerven geht, ist die
Bohrerei. Die nimmt von der ganzen Ätzaktion immer den größten Teil der
Produktionszeit ein und nervt einfach.
Deshalb hab ich mir gedacht mir eine billige CNC Bohrmaschine
anzuschaffen.
Die Anforderungen die ich an das Gerät stelle sind nicht wahnsinnig hoch
(nur für Amateurbereich):
Bohrfäche ca 200 x 200mm
Genauigkeit: Wenns so genau ist wie mit der Hand gebohrt, dann ists
schon OK
Geschwindigkeit: Egal.
Autom. Werkzeugwechsel: nicht benötigt
Ich denke man erkennt in welche Richtung das geht. Ich suche einfach was
Billiges für den Heimbereich.
Wenn der Preis <= 400 Euro liegt würde ich mir den Luxus schon leisten.
Hab auch den Freund Google schon befragt, allerdings hab ich bis jetzt
nur Hochpreisigeres gefunden. Ich wäre auch von einer Selbstbauversion
nicht abgeneigt, wenn es für einen Hobbybastler machbar ist.
Für Kauftips wäre ich dankbar!
Autor: hp-freund (Gast)
billig != CNC-Bohrmaschine
Preis <= 400 Euro, Bohrfäche ca 200 x 200mm ...
... ja davon träumen viele. Ich auch :)
Autor: Bastler (Gast)
Suche im Web nach pcb-milling und baue dir was.
Gibt genug Anregungen im Netz...
Schaffst du auf jeden Fall, wenn du auch mechanisch begabt bist.
Muss wirklich nichts uebertriebenes sein, da gibts Leute, die bauen das
mit alten Druckerteilen.
Und du schaffst das mit weniger als 400 Euro, wenn du dir die
benoetigten Teile auf dem Elektronikschrott besorgst.
Fertig kaufen wird 4 bis 5 mal teurer...
Autor: MaWin (Gast)
Am nächsten liegt ja noch eine Proxxon MF70 als CNC
Da kostet die Frase alleine aber schon so viel Geld und der Rest ist
Arbeit:
http://84.81.183.221/engraving/Proxxon.pdf
Man muß jedoch beachten, daß eine Fräse kein Dauerläufer ist. Nach 1000
mal hin- und herfahren sind dort auch die Teile verschlissen, sie sind
schliesslich für Handbetrieb gedacht und keine Kugelumlaufspindeln und
Linearkugellager.
Gibt die Teile natürlich auch fertig
http://www.usovo.de/shop/product_info.php?info=p53...
interessant ist da das Modell Euro, weil das eine Eurokarte schafft.
Autor: Thomas (Gast)
Alternative: Umstieg auf SMD? Man kann bei DIL Fassungen auch gut die
Beine wegknicken und die dann wie SMD löten, braucht halt etwas mehr
Platz. Dann beleiben nur noch Vias zu bohren und die paar ICs die es
nicht als SMD gibt.
Autor: Guido Scheidat (flintstone)
Hallo Philipp,
da gab es mal ein Projekt in der Zeitschrift "elektor". Wenn ich mich
recht erinnere, hieß es TanBo.
Such doch mal im Forum danach. Es gab auch schon Beiträge dazu.
Guido
Autor: Mike Hammer (-scotty-)
Das elektor- Projekt kostet, soweit erinnerlich 1400 Teuro und das
wären 1000 zu viel als der TO berappen kann/will.
Kann man billig nur aus Schrott zusammenbasteln. Ich dachte da an
ein paar Drucker oder Scanner wo man die Teile noch verwerten kann.
Vielleicht kann man irgendwo etwas brauchbares organisieren?
Autor: Olaf (Gast)
Das ging vielleicht noch 1980 oder so. Aber heute kostet ein Drucker
weniger als die Tintenpatronen und die Mechanik darin ist entsprechend
schlecht.
Der beste Loesungsansatz ist wirklich Umstieg auf SMD.
Oder vielleicht wenn man sich was baut wo man die Mechanik einfach
haelt. also die Platine kommt auf einen Drehteller. Die Bohrmachine auf
einem weiteren Drehteller. Beide Teller ueberschneiden sich. So kann man
Einsparungen in der Hardware als kompliyierte Berechnungen in die
Software verlagern. Solange man nur bohren und keine geraden Linien
fraesen will sollte das doch ueberschaubar sein.
Olaf
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
Und was bringt das mechanisch?
Dann brauchst Du zumindest einen Linearvorschub plus 2 Drehteller die Du
hochgenau im Winkel positionieren kannst, die mechanisch sehr robust
sein müssen, da nur im Rotationspunkt gelagert und eine muss auch noch
den Linearantrieb aufnehmen.
Da ist doch ein XY Linearantrieb und die Platine fest auf einen Tisch
gespannt deutlich einfacher mechanisch zu realisieren.
Halt stopp, Du hast recht, man braucht keinen Linearvorschub. Schande
über mich, aber trotzdem dürfte ein robuster und genauer Aufbau nicht
einfacher sein als ein XY Tisch.
Oder hast Du ein funktionierendes Beispiel (Link)?
Autor: Michael_ (Gast)
Von Elektor gibt es die TanBo als Bausatz. Ist aber nicht ganz billig.
http://www.elektor.de/jahrgang/2001/marz/tanbo-i.59411.lynkx
Autor: Olaf (Gast)
Kann man vielleicht auch drauf verzichten. Wenn die Drehzahl gross genug
ist dann reicht es vielleicht die Bohrmachine mit einem Hubmagnet 2mm
runterzudonnern. Vielleicht noch etwas daempfen.
> die Du hochgenau im Winkel positionieren kannst,
Haengt von der Groesse der Platinen ab. Notfalls mit uebersetzung.
> die mechanisch sehr robust sein müssen, da nur im
Nein, in dem Moment wo die Bohrmaschine drueckt duerfen die Teller gerne
gegen eine Anschlag druecken und sich noch bremsen. Dadurch muss der
Motor auch keine Position halten.
Nein, die Idee kam mir ja gerade erst.
Der einzige Punkt den ich bei soetwas fuer kritisch halte waere die
Winkelaufloesung. Muesste man mal durchrechnen. Dafuer braucht man aber
nur Genauigkeiten in den Drehachsen. Das ist noch relativ einfach und
preiswert zu realisieren.
Kuck dir mal Scara Roboter an. Das ist ja im Prinzip dasselbe.
Olaf
Das gab es schon und ist auch in der Elektor vor Ewigkeiten beschrieben
und auch vertrieben worden. Scheint aber nicht den Erfolg gehabt zu
haben, vermutlich weil es genau so teuer war, soweit ich mich erinnere.
Trotzdem war es eine nette Idee. Eben mal was neues und anderes, damals.
Autor: Chris (Gast)
Sagen wir so, Europaplattengröße geht noch billig zu bauen (<50€)
danach wirds teuer. Nur CNC Maschine ohne Dremel oder so.
Autor: Olaf (Gast)
Das rechne uns doch mal vor!
Olaf
Autor: Olaf (Gast)
ICh schwoere ich hab es nicht gewusst! :)
> haben,
Mir ist gerade noch ein Nachteil meiner brillianten <hust> Idee
eingefallen. Selbst bei einem normalen X/Y Tisch duerfte der groesste
Aufwand in der Praxis die Positionierung der Platine sein damit die
Loecher auch an der richtigen Stelle gebohrt werden. Bei der
Drehtischloesung wird das vermutlich besonders fies.
Olaf
>...wird das vermutlich besonders fies.
nö, ein Drehteller und eine Drehachse für die Bohrmaschine
und eine Hubmotor. Der Rest war nur Software, kam aber ohne
Linearlager aus. Im Prinzip nur Trigonometrie.
Ist doch nichts neues das das Rad von verschiedenen erfunden wurde.
Autor: Olaf (Gast)
Nicht ganz. Der OP will ja eine bereits geaetzte Platine bohren. Du
musst sie also auf deinen Bohrtisch pappen und dann irgendwie zwei
Positionen auf deiner Platine anfahren damit deine Software weiss wo du
die Platine hingepappt hast.
Ich sag ja nicht das dies unmoeglich ist, aber das wird vermutlich
jedesmal etwas Aufwand sein.
Olaf
Zwei-Punkt-Referenz und Offset-Berechnung.
