Servus, wie kann ich einen Timer laufen lassen, der auf einen Input von RS232 wartet und das Ergebnis in ein Array schreibt? Das Hauptprogramm soll wärenddessen weiterlaufen und es stehen keine Pins mehr zur Verfügung. Danke
AVR-Tutorial: UART: Empfangen von Zeichen per Interrupt Das heißt, dein Controller führt automatisch einen bestimmten Programteil aus, wenn über RS232 etwas ankommt. Das braucht auch keine zusätzlichen Pins (außer natürlich den für RS232).
@ -.- (Gast) >wie meinst du das. geht das software mäßig. hab keine ports mehr frei Und wie willst du dann ein RS232 Signal in deinen AVR vekommen? Funk, Licht, Telepatie?
was ich vergessen hab. das ganze sollte in bascom geschehen und nebenher muss der halt die LEDs multiplexen.
Hi
Schon mal etwas vom RX-Complete-Interrupt gehört?
MfG Spess
-.- schrieb: > ich hab nur noch die rxd und txd leitungen für die rs232 anbindung Na also... passt doch! Alles Weitere wurde oben schon erwähnt. Gruß, Magnetus
