Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schreiben auf SD-Karte, Daten gehen verloren
von Mans (Gast)
Hi, ich habe ein kleines Problem mit einer SD-Karte. Ich schreibe
zeilenweise Daten mit einem Zeitstempel in eine Text-Datei. Alle 10ms
wird eine neue Zeile in die Datei geschrieben. Ich komme so auf eine
Datenmenge von 3,6KByte, die pro Sekunde auf die Karte geschrieben
werden muss. Der SPI-Bus und die SD-Karte müssten das von der Datenrate
locker mitmachen. Wenn ich jedoch über längere Zeit Daten aufzeichne,
fehlen in unregelmäßgen Abständen mehere aufeinanderfolgende Daten (10
Zeilen also 100ms). Für meine Anwendung ist das leider nicht sehr gut.
Ich habe bereits mehrere SD-Bibliotheken ausprobiert, bei allen tritt
das gleiche Phänomen auf. Meine Schaltung läuft auf 3,3V, ich brauche
von daher keinen Pegelwandler oder ähnliches. Hatte vielleicht schonmal
jemand ein ähnliches Problem oder hat jemand ein paar Tips? Viele Grüße,
Mans
von Peter (Gast)
wird wohl ein software fehler sein. Selbst wenn der Bus nicht schnell
genug ist würde man sotwas ja ein der Software merken und kann dann
eventuell eine Meldung ausgeben.
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Kann gut sein, dass die Karten selten aber bestimmt meherere 10ms
benötigt, um einen Block zu schreiben. Bei einigen SD-Karten sind 200ms
"block write time max." spezifiziert. Abhilfe schafft in solchen Fällen
ein Zwischenspeicher (FIFO-Warteschlange), in den z.B. von einem
Timer-Interrupt-Service-Handler oder einem Task im gewünschten
Zeitintervall ein Datensatz geschrieben wird. In der Hauptschleife bzw.
in einem anderen Task wird dann "nur noch" geschaut, ob Datensätze im
Puffer stehen und diese dann der Schreibroutine übergeben.
