Moin! Einen Max232 kurz einzubauen schafft Mann eigentlich sogar Samstags nacht besoffen unterm Tisch, aber diesmal tu ich mich schwer: Atmega sendet, alles erscheint aufm Schirm wies soll. Schließe ich die computerseitigen Beinchen kurz, erscheinen im Terminal eingegebene Daten "geechot" auf dem Schirm. Normal. Doch: schließe ich Max´controllerseitigen Beinchen kurz, wird nichts geechot. Warum necht? PS: in Hamburg- Sankt Pauli wird ein Sarg angeschwemmt. Geht nicht auf. Warum necht? Istn Zuhälter drin...
Stephan R. schrieb: > Doch: schließe ich Max´controllerseitigen Beinchen kurz, wird nichts > geechot. > Warum necht? Weil dann der Max und der uC zusammen an der Leitung zerren?
Während des controllerseitigen Kurzschließens ist der Controller auf Pssst. Rätsel..!
Stephan R. schrieb: > Während des controllerseitigen Kurzschließens ist der Controller auf > Pssst. gilt Pssst=(TX-Pin=RESET) oder Pssst=(TX-Pin=high)?
Um RS232-Signalpegel auf TTL-Pegel zu konvertieren, muss die Ladungspumpe des MAX232 nicht funktionieren, andersherum aber sehr wohl. Also kann es sein, daß zwar der MAX232 an der Stromversorgung hängt, die Kondensatoren für die Ladungspumpe aber falsch oder nicht angeschlossen sind.
Lothar Miller schrieb: > gilt Pssst=(TX-Pin=RESET) oder Pssst=(TX-Pin=high)? Psst = Tx + Rx- Pins aus der Fassung gehoben
O wie onangenehm: neuer Max rein, alles funktioniert. Dachte immer, die wären unkaputtbar :) Scheiss Technik! Dank an alle!
Stefan schrob: >PS: in Hamburg- Sankt Pauli wird ein Sarg angeschwemmt. Geht nicht auf. >Warum necht? >Istn Zuhälter drin... Herrlich! :-)) MfG Paul
> O wie onangenehm: neuer Max rein, alles funktioniert. Dachte immer, die > wären unkaputtbar :) Noe, ich sehe jedes Jahr 1-2defekte. Grund sind Leute die RS232 Kabel anstecken ohne beide beteiligte Geraete auszuschalten. Das mag zwar so ueblich sein, falsch ist es aber trotzdem. Olaf
