Forum: PC Hard- und Software DVD brennen für dummies :(
Autor: Hans Ganz (Firma: ACC) (karlos5)
Hallo
ich versuche seit geraumer zeit eine einfache DVD zu brennen, mit Nero.
Aber ich scheitere daran.
Ich habe eine Video Datei, die ich mit dem normalen Media Player öffnen
kann. Wenn ich auf Eigenschaften der Datei gehe, dann steht da nur
"Videoclip" und nichts weiter.
Kann mir vielleicht jemand verraten, wie ich am besten eine DVD brenne.
Muss ich erst diese Video Datei in MPEG konvertieren und dann erst
brennen oder gibts da einen trick?
Grüsse
: Verschoben durch User
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Du willst nicht nur "eine DVD brennen", sonder ein Video in ein für
"normale" DVD Player verständliches Format wandeln welches dann auf eine
DVD gebrannt wird.
Das sind u.U. zwei verschiedene Schritte. Am einfachsten geht das (wenn
du eine passende Nero Version hast) mit dem integriertem "Nero Vision
Express". Dort eine neue VideoDVD anlegen, Video laden, immer schön auf
weiter (ggf. noch Menü erstellen) und wareten, warten warte...
Geht ganz ohne "Trick"...
Hallo
dann probiere ich es mal aus :) danke !!
Du meinst die option: "Make your own DVD-Video"? wie hier gezeigt ->
http://i11.tinypic.com/2ewcg03.jpg
Gruss
Autor: fragender (Gast)
@ Hans Ganz
Schildere erst mal dein Problem. Aus deinem Gestammel wird niemand
schlau.
Um welche Videodatei geht es? Also welches Format?
Was passiert, wenn du die Datei mit Nero brennst? Gibt Nero eine
Fehlermeldung aus?
Wenn du die fertig gebrannte DVD ins DVD-Laufwerk des Computer einlegst,
kannst du dann mit einem Dateimanager diese Datei sehen?
Falls du die Datei sehen kannst, kannst du sie auch mit dem normalen
Media Player öffnen und das Video ansehen? Wenn ja, wo ist dann dein
Problem?
Willst du das Video mit einem normalen DVD-Player ansehen (das war aber
nicht deine Frage), wie Läubi vermutet, musst du dich informieren,
welche Video-Formate dein DVD-Player abspielen kann und vorher (also vor
dem Brennvorgang) dein Video am Computer in das passende Videoformat
umwandeln.
Gibt es einen besonderen Grund, weshalb du den Mediaplayer verwendest?
Dir sind die Spionagefunktionen dieses Programms bekannt? Warum
verwendest du nicht was richtiges wie z.B. VLC? VLC kommt mit mehr
Formaten (sogar mit manchen kaputten) klar, hat weniger Bugs und
spioniert die User nicht aus.
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
Das hat nun nix mit der Frage zu tun... wenn er denn mediaplayer
verwende möchte soll er doch...
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Meines Wissens können ziemlich alle (?) halbwegs aktuellen
DVD-Spieler auch mit DVDs umgehen, die als einfach Daten-DVDs
gebrannt sind.
D.h. die *.mpg-Dateien oder avi oder was auch immer einfach als
Daten auf den Rohling brennen, DVD in den Spieler einlegen und
fertig.
Den ganzen Zirkus mit Formatkonvertieren und Wandeln in eine
echte Video-DVD kann man sich dann sparen.
Zumindest würde ich das mal probieren, ein Rohling kostet ja so
gut wie nichts mehr.
> gebrannt sind.
Das stimmt, die meisten Player können avi in unterschiedlichen Varianten
abspielen. Aber hochpreisige Markengeräte sind da nach wie vor
wählerisch. Am besten geht meist billige Chinaware.
> Gruss
Versuch macht kluch... oder suchen bei Google:
http://www.afterdawn.com/guides/archive/nero6_review_d2.cfm
Autor: mhh (Gast)
Falls Dein Nero das nicht beinhaltet,
hier die schnelle Lösung:
http://www.chip.de/downloads/DivxToDVD_13015248.html
Dann mit Nero als Daten-DVD brennen. Falls Ergebnis zu groß, dann mit
der zugelassenen DVD-Shrink Version vorher kleiner rechnen.
Autor: mein name (Gast)
Dann is ja gut dass zumindest du einen sinnvollen Beitrag abgeliefert
hast
Autor: Peter (Gast)
Der Nero ist leider zum unbrauchbaren, langsamen und resourcenfressenden
Dinosaurier angewachsen, voller Bugs und er stürzt gerne ab, z.B.
nachdem er 8 Stunden an einer Filmkonvertierung herumgekaut hat, die gar
nicht nötig wäre...
Ich habe den Nero die Toilette hinuntergespült und lebe nun ganz
glücklich mit dem "Ashampoo Burning Studio"!
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Man kann auch den Weg über ffmpeg, dvdauthor und imgburn gehen...
Autor: Jimmy (Gast)
@ Peter
Echt jetzt? Ashampoo Burning Studio?
Wollte mir am Wochenende Nero 10 zulegen aber wenn ich das so lese...
lg jimmy
Autor: Icke ®. (49636b65)
Die letzte brauchbare Version von Nero war die 6er. Läuft aber nur bis
WinXP fehlerfrei. Zum reinen Brennen eignet sich CDBurnerXP sehr gut als
kostenloser Ersatz.
Autor: Jimmy (Gast)
@Icke
Und für Win 7?
CDBurnerXP läuft auch unter Windows 7 einschließlich den 64-Bit
Versionen. Wenn der Brenner nicht erkannt wird, hilft meist die
Installation des Controllertreibers vom Chiphersteller. Bei
Intel-Chipsätzen ist das der "Matrix Storage Manager" oder neuerdings
"Intel Rapid Storage".
Autor: Jimmy (Gast)
@ Icke
Aber bei Blue Ray hörts dann auf, oder??
Autor: elektrogast (Gast)
Also das Problem liegt ganzbestimmt nicht in irgend ein Brenn-Programm.
Allgemein sollte man die Quelle des Videos betrachten.Stammt sie zum
Beispiel von YouTube,können sehr exotische Formate vorliegen die nicht
der Norm entsprechen.Der Container avi kann alles mögliche, was am PC
mit geladen Codex's läuft, aufnemmem. Damit ist es, aber noch lang nicht
auf einen DVD-Player abspielbar. Abweichung im Seitenverhältniss und
Framerate machen es praktisch, auserhalb des PC's nicht mehr
abspielbar.Also ITU-Standards benutzen.
Zum Transcodieren und Schneiden eignet sich Avidemux (Kann auch HD TV
Qualität - für Blue Ray)hervorragend,warten ist natürlich je nach
Dateigrösse und Qualität bei allen Transcodierern inklusive.
Dann mit beliebigen Brennprogramm auf Disk bannen und das ganze sollte
auch abgeschlossen sein.DVD-RW meiden kann nicht jeder Player.
Aus kostengründen benutze ich nur noch eine Multimedia Festplatte.
Was man weitergeben will kann man ja bei YouTube veröffendlichen.
DVD wahr Gestern.
