Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Beamer umbau brauche hilfe
Autor: rooyoo (Gast)
-2 lesenswert
ich habe ein problem und das ist klar .. mein beamer -.- birne kaputt
soo  ich habe edliches ausprobiert nur wie zum teufel bekomme ich den
beamer am laufen ohne das er wieder ausgeht .. neue birne selbstbau soo
aber wie schalte ich das gerät kurz . so  das der beamer an bleibt ..
ich brauche hilfe .
Autor: Christopher (Gast)
neue Birne kaufen wo ist das Problem??
Autor: Arzt (Gast)
1 lesenswert
Das du Hilfe brauchst ist mehr als offensichtlich... Wie wäre es mit
einer verständlichen Diagnose - ah, meine Fehlerbeschreibung?
Autor: Obsthändler (Gast)
freundlich beim Obsthändler nachfragen ob die neuen Leuchtbirnen
eingetroffen sind.
Wie baut man den Glühobst?
Autor: Grundy (Gast)
falls ich dich richtig verstanden hab kann ich dir möglicherweise
helfen. mein tipp funktioniert möglicherweise aber nur mit einem geha
211 beamer (der liegt nämlich zerlegt bei mir rum)
es gibt eine platine mit dem vorschaltgerät der lampe, die hängt
irgendwo dick an 220V über kabel. bei mir geht außerdem ein kleines
3poliges kabel von diesem vorschaltgerät zur hauptplatine: ein pin ist
masse, über einen pin wird mit 5V das vorschaltgerät (und somit die
lampe) gestartet und über den dritten pin meldet das vorschaltgerät
(auch mit 5V oder wars masse?) zurück dass die lampe fehlerfrei läuft->
dann kommt erst das bild.
also wenn er kurz angeht, untersuch mal die spannungen die auf den
dünnen kabeln liegen, steck das dünne kabel ab und häng einen pull-up
(oder down) widerstand (so 10k) an die hauptplatine, schon glaubt der
beamer die lampe läuft.
bei meinem beamer hat das auch den angenehmen nebeneffekt dass das bild
sofort beim einschalten da ist. ich versuch grad die lampe mit 3 50W
china leds (R,G und B) zu ersetzen, wird nichts weltbewegendes werden
aber ist ne nette spielerei. wenns fertig ist versuch ich vieleicht auch
noch ne 100W weiß, kostet ja nicht mehr die welt..
ich habe es mal versucht und schade das mit dem wieder stand klappt
nicht . ich habe auch versucht es mal ohne zu brücken naja geht auch
nicht . ich weis einfach nicht mehr weiter . beamer geht trotzdem immer
aus .. also das gerät funktioniert das weis ich . nur das mit dem
überbrücken will einfach nicht funktinieren.
hat das vorschaltgerät für die lampe eine bezeichnung aufgedruckt oder
sowas?
bei meinem steht EUC 200 P/00 207526 , gab sogar irgendwo ein datenblatt
dazu. vieleicht gibts für deines auch daten, vieleicht will dein beamer
nur schlatimpulse und keine pegel oder hat eine spi schnittstelle oder
was komplizierteres. glaub ich aber fast nicht.
hab nochmal nachgesehn, hab doch keinen widerstand drin, der pin wird
von einen optokoppler geschaltet und schaltet anscheinend einen
weiteren, ist also mehr strom unterwegs, vorwiderstände sind schon an
den optokopplern dran auf der platine.
oder mach mal fotos von der vorschaltplatine wo das dünne kabel
dranhängt, vieleicht sieht man ja was hilfreiches
fotos werde ich machen . gute frage würdest du mir helfen quasi über cam
.. würde mich freuen . weil naja so mit bescvhreibungen habe ich es
nicht so gut . dann könntest du mir eventuell so helfen . wenn du
einverstanden wärst .
ja da steht eine nummer naja kp obs die richtige ist ..
PT VIP 5AC/380 O4 ansonsten ist da ein kleiner kleber drauf auf dem
viel zu viele zahleen ^^
ich hoffe ich kann damit gut dienen .
so ich glaube das ist das ricvhtige bauteil ^^ sieht genauso aus wie
meins.
und noch eins^^
sorry .. öm das ist die andre seite
Autor: Jay B. (jay_)
hi,
du solltest dir bewusst sein, dass das startgerät für die
entladungslampe tödliche stromstärken liefert! und diese auch noch in
einer spannung, die auch von ner leiterbahn auf dich überspringen kann.
also erheblich über netzspannung!!
ansonsten gibt es praktisch immer eine meldung des startgeräts an den
beamer, dass die lampe ok ist.
manche beamer haben aber unabhängig davon einen timer drin, der nach
xxxx betriebsstunden das ding ausschaltet, egal, ob die lampe kaputt ist
oder nicht. das wurde gemacht, da sich die damaligen entladungslampen
durchaus auch mal mit ner explosion inkl quecksilberverschleudern
verabschiedet haben...
dann musst du suchen, wie man den timer zurücksetzt (oft einige
bedientasten gleichzeitig drücken). so hab ich schon aus manchem beamer
mit alter lampe noch 3-400 betriebsstunden rausholen können. dies
allerdings nur privat und mit entsprechenden vorkehrungen. KEINESFALLS
zum nachmachen empfohlen!!!
jay
Autor: Иван S. (ivan)
> meins.
Das nennt sich Optokoppler, Input max. 60mA, Isolation 5kV, Output max.
70V/50mA.
Gruß, Iwan
wenn ichs richtig verstanden hab will er rumpsielen und die lampe mit
was billigem ersetzen (geht ja durchaus, auch wenns nicht so hell ist,
ich hab zum testen eine taschenlampe mit ner cree mc-e reingehalten,
ging gar nicht so schlecht :-)
also frage an rooyoo: willst du die originallampe starten obwohl sie
schon (zu) alt ist oder willst du den beamer starten damit auch ein bild
angezeigt wird obwohl die lampe nicht brennt und eine andere lichtquelle
verwendet wird?
die platine sieht meiner sehr ähnlich, bei mir gibts auch 3 optokoppler,
aber ich denke es werden nur 2 verwendet. mein stecker hat 4 pins, 2
kabel werden verbunden-> mainboardseitig sinds nur mehr 3 pins. im
prinzip hängt einmal die CE strecke des einen optokopplers und die led
des anderen optokopplers dran. einer schaltet die lampe ein, der andere
meldet zurück sobald die lampe erfolgreich gezündet wurde.
also die alte lampe exesziert nicht mehr . ich habe das grät geschenkt
bekommen und da seh ich ohh kein bild hmm luggn wir mal nach heheh keine
drinn ..also ebay 370 euro ..hmm neee lass ma selber bauen also die
birne . das habe ich schon geshaft. soo das gerät startet ales wunderbar
bild ist an der wand nur schaltet sich das gerät ab nach 2 min . soo ich
will jetzt das das gerät denkt via überbrückung oder sonst was das die
birne ok ist . und das auch eine drinne ist . ich habe also gehört das
man folgendes m,achen kann ..
brenner brücken so das der immer starten würde nee das will ich ned
brücken das der denkt da wäre eine obwohl keine drinne ist .ich mache
mal ein foto von dem ganzen evg weil das ist nur ein beuteil was am evg
dran gelötet ist siehe fotos oden die löt dinger da . aber ich dachte
mir mal das muss das richtige sein ach ja ich habe ein 5 poligen weis
grau weis schwarz rot . ach ja kabel knipsen und so nen zeugs klappt
nicht . also otokopler dachte ich mir dann aber was genau .
ääähm,
so ganz verstehe ich die halbsätze im letzten post nicht...
meine warnung vor den hohen spannungen gilt auch dann, wenn keine lampe
drin ist. das zündgerät erzeugt ja gerade dann die höchsten
spannungen...
wenn man da dann unter spannung rumfummelt, kanns ziemlich gefährlich
werden!
jay
da willl ich ja nicht dran gehen . ich würde wenn die möglich keit
besteht eine überbrückung machen damit das gerät denkt es wäre eine
birne drinn .. ohne am hoch spnnung rumzufummeln . sondern an den
otokopler . da ist kaum spannung drauf nur habe ich zu wenig wissen wo
oder was ich genau machen muss
hat denn einer öm plan dann kann er ja wenn er lust  hat mir ne
beschreibung geben oder rein hängen . wäre echt dankbar .
grüzze-bernd
Autor: holm (Gast)
1 lesenswert
Bei Deiner Rechtschreibung und Deinem Satzbau ist es nicht schlimm wenn
Du
 an der hohen Spannung rumfummelst, für den Genpool der Menschheit
zumindest nicht.
Gruß,
Holm
> Du
> zumindest nicht.
> Gruß,
> Holm
naja dank an deiner kritik an mir . -.-
wenn du ahnung hast kannst du ja was sagen . das wäre hilfreicher .
danke
Autor: Uli (Gast)
@rooyoo:
Na das was du machen möchtest ist doch ganz einfach und bei 90 prozent
aller beamer das selbe .. kleine anleitung zum glühbirnenbau .. zuerst
musst du das kabel welches von links nach rechts oder von oben nach
unten .. je nachdem wie der beamer liegt .. das also dann überbrücken
und raus nehmen damit platz für ein blaues kabel ist .. öm .. das blaue
kabel muss aber statt dem roten kabel mit der elektronik vom schaltgerät
(natürlich mit ohne lampe dran) an dem ersten anschluss von der lampe
sein .. dann kannst du mal messen ob an dem zweiten pin (der mit zweitem
optokoppler) mindesten 230 volt anliegen .. besser wären allerdings
5volt. denn 5volt sind nicht ganz so tödlich wie 230volt .. also einfach
mal messen und bloss nicht berühren .. immer erst das gerät ausschalten
und mindestens 24 stunden warten dann das messkabel anklemmen und dann
einschalten und wenns knallt dann gleich wieder ausschalten .. dann
einfach den hauptschalter ausbauen und am besten die optik vor der lampe
auch ausbauen damit du besser dran kammst und dann alles wieder zusamen
bauen und den ganzen müll zur sondermüllabgabestelle bringen und dort in
eine grosse tonne versenken und das ganze vergessen.
Leute, es ist garnicht so einfach, so einen Text zu erstellen !
Mein Respekt an den Threaderöffner ...
Gruss
Uli
PS: rooyoo, such Dir ein anderes Hobby, das was Du da machst ist
lebensgefährlich !!
Autor: Bernd ..... (Firma: @ home) (rooyoo)
also gibts keine möglichkeit obwohl ich etliche umbauten gesehen habe ^^
das grät zu umgehen. sprich es überlisten. mein versuch ist ja lediglich
nur den beamer ohne birne laufen zu lassen . aber ohne birne schaltet er
sich ja aus . naja also kommt eine andre birne über einen eigenen strom
anschluss rein . nur das grät soll jetzt so geschaltet /überbrückt
werden das ich ihn auch ohne birne (lampe) ^^ nutzen kann.
das dürfte soch im eigendlichen sinne doch kein problem darstellen oder
doch ?? ich verfüge leider nicht über die kenntnisse das durchzuführen .
geschickt ist vorhanden nur nicht mein kopf ^^deshlb bitte ich ja um
hilfe . ob mir da einerwenn er mal zeit hat mir zu helfen .
grüsse bernd
Autor: Tim S. (freak_ts) Benutzerseite
Hab meinen NEC VT47-Beamer auch umgebaut, nachdem die Lampe kaputt
gegangen ist. Bevor ich ihn wegschmeiß, hab sämmtliche Leuchtmittel
getestet- starke Halogenlampen passen halbwegs von der Helligkeit, sind
allerdings zu Gelb. Is nix gescheites. Hab leider keine Bilder mehr. Ich
weiß nur noch:
3 Signalleitungen laufen von dem "Lampen-Vorschaltgerät" über
Optokoppler zum "Mainboard":
1. Mainboard -> Lampe (Lampe ein / aus)
2. Mainboard -> Lampe (Eco-Mode / Helligkeits-Stufe)
3. Lampe -> Mainboard (Lampe ok, betriebsbereit)
Ich musste nur die dritte Leitung "brücken", um dem Mainboard zu sagen,
dass alles passt. Hatte zuerst auch das problem mit dem "selbstständig
ausschalten". An den anderen 2 Leitungen laufen anscheinend Daten
drüber, zur Steuerung des "ECO-Modes" und der Lampenhelligkeit. Diese
Leitungen hab ich noch nicht benutzt, wäre aber auch interessant.
Das Lampen-Vorschalt-Teil hatte ne kleine Platine "irgendwie senkrecht"
angelötet, die ziemlich genau deiner entspricht (nur optisch!) Hab es
von der Spannungsversorgung entfernt, als ich an den Optokopplern
gemessen habe. Das Vorschaltgerät wurde dann komplett entfernt / bzw
nicht mehr benötigt. Hab ne 15W LED drinnen, die leider bissle zu dunkel
ist.  15W reichen schon fast... :-). Jetzt kann man ihn an 5V betreiben.
Eigentlich reicht es ja schon fast aus, das Datenblatt der Optokoppler
zu googlen, um damit die "Signal-Fluss-Richtung" festzustellen. Du
brauchst die Strecke, die vom Vorschaltgerät zum Mainboard führt, und
musst die im idealfall nur brücken!
--> Fazit: Loht sich nicht wirklich ;-)
Autor: Felix Sturm (fest)
Hehe. Genau das dachte ich auch.
Ich weis ja das es sich nicht wirklich lohnt . aber ich will nicht geld
dafür ausgeben . habe ja eine lambe gebastelt .. bild ist ja naja nicht
perfect aber oke kann man nehmen fürn film abend . und genau dafür soll
es ja nur reichen ^^ .. nur naja mit dem überbrücken habe ich keine
ahnung ich kann löten ja toll hehe nur weis ich nicht was genau und wo
ich da rann muss .. deshalb war ja meine frage ob wenn ja einer mal zeit
und geduld hat ^^ m ir zu helfen .. via cam beispielsweise . keine sorge
ich ben kein ald so grosser idiot. nur schaff ich das leider gottes
nicht alleine .
bernd
ach ja meine frage .. kann es in etwa so sein wie bei einer endstufe ..
5 volt schaltet frei ?? das ich quasi 5 volt drauf hauen muss damit sie
freigeschaltet ist ?
hi,
nein.
hier schaltet eine hochspannungquelle eine steuerelektronik.
das ist aus sicherheitsgründen in den alten geräten quasi IMMER über
speziell isolierte optokoppler gemacht.
das ist aber eher ein glück, denn damit lässt es sich von einem
"fachmann" relativ einfach finden und auch recht einfach "brücken"...
für einen laien ist es nur zu gefährlich an so einem gerät rumzufummeln
(zumindest, solang noch das zündgerät angeschlossen ist).
wirkliche fachleute werden sich deshalb hüten, dir hier eine anleitung
zum selbstmord zu geben. sowas ist in deutschland strafbar...
such dir einen versierten elektroniker, beschreib ihm das genaue
problem, zeig ihm den thread hier und er wird dir innerhalb ner halben
stunde den opto raussuchen, brücken und das zündgerät lahmlegen können.
jay
ja okey dann werde ich mal zu einem elektriker gehen abr trotzdem danke
noch mal für eure hilfe ^^
grüzze bernd
Autor: Andreas (Gast)
Hi zusammen,
der Beitrag ist ja schon etwas älter. Bei mir ist aber das Thema
aktuell.
Zu der Ansteuerung des EVG. Das genannte EVG von Osram "PT VIP 5AC/380
O4" wird seriell angesteuert. Also nichts mit irgendwo 5V auflegen.
Hier ein Link der weiterhelfen kann.
Liebe Grüße
http://www.osram.cz/media/resource/HIRES/333552/un...
PS: Schon echt schade wie man manchmal hier im Forum runtergebuttert
wird. Ist mir in diesem Forum schon öfters aufgefallen.
Autor: Bernd K. (movin)
wenn der TE damals wenigstens auf Nachfrage eine vernünftige
Problembeschreibung mit Bildern oder Modellbezeichnungen gemacht hätte,
wäre es nicht so aus dem Runder gelaufen. Wenn man allerdings Jemandem,
so dermaßen Fachfremden, auf seine waage Beschreibung auch noch Tips
gibt wie er sich am besten grillt, ist auch keinem geholfen.
Beitrag #4580040 wurde von einem Moderator gelöscht.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Hier sind doch keine Gedankenleser am Werk.
Mit Satzfetzen, die keiner versteht und Fotos, auf denen nichts zu
erkennen ist, kann keiner was anfangen.
Das sehe ich doch genau so wie ihr.
Ich fand die Problembeschreibung auch bisschen schwach ;-)
Das kann man aber sachlich erläutern, und wenn es einem zu doof ist muss
man ja nicht Antworten.
Autor: Georg (Gast)
Das ist nicht ganz durchdacht: eine flapsige oder auch unhöfliche
Antwort könnte den Fragesteller immerhin noch drauf bringen, dass an
seiner Frage noch was verbesserungswürdig ist. Garkeine Antwort nützt
ihm garnichts.
Allerdings liegt hier ein extremer Fall vor. Der TO hat nicht nur
einfach Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache, es sieht vielmehr so
aus als ob er der menschlichen Sprache allgemein nicht mächtig ist. Die
Sätze hören sich an wie aus einem ganz schlechten chinesischen
Übersetzungsprogramm.
Georg
Beitrag #4580372 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #4580384 wurde vom Autor gelöscht.
