Forum: FPGA, VHDL & Co. Integer-Division durch Zweierpotenz - immer synthetisierbar?
Autor: Till F. (tillf)
Hallo Leute,
ich habe ein paar Beispiele gefunden nach denen eine Division wie im
folgenden Beispiel synthetisierbar sein müsste:
constant divisor : integer := 8; -- always a power of 2
variable myvar   : integer := {blubb};
variable result  : integer := 0;
result := myvar / divisor;
1.: Stimmt das / kann ich mich darauf verlassen? (Xilinx ISE,
Zielplattform ein Virtex 6 FPGA)
2.: Was wird daraus bei der Synthese gemacht? Oder anders gefragt:
bringt es irgendeinen Vorteil, wenn ich diese Division durch Entfernen
der {x} least significant bits "manuell" implementiere?
3. (Ließe sich wohl auch durch Recherche rausfinden, aber vielleicht
erspart mir einer die Mühe ;) ): Funktioniert das analog auch mit dem
Modulo-Operator?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Aufpassen beim Teilen von negativen Zahlen!!!
Nehmen wir mal den Wert -7 geteilt durch 2 = -3,5
Ab 0,5 müsste (mathematisch richtig) aufgerundet werden.
Ergebnis also -3
Aber binär kommt heraus: 11111001 >> 1 = 11111100 = -4
Nein, denn genau das macht die Synthese für dich: es wird nur
umverdrahtet.
>  Funktioniert das analog auch mit dem Modulo-Operator?
Genau gleich und ganz problemlos.
Wunderbar, danke für die Antwort.
Es handelt sich bei mir immer um positive Zahlen. Dass hier nicht
korrekt gerundet wird, davon bin ich ausgegangen. Allerdings wäre ich
wohl wirklich in die Falle getappt, dass das Ergebnis immer einer
Integer-Division ala Software-Programmiersprachen entspricht. Sollte für
meinen Fall aber passen.
Till F. schrieb:
> Allerdings wäre ich wohl wirklich in die Falle getappt, dass das
> Ergebnis immer einer Integer-Division ala Software-Programmiersprachen
> entspricht.
Die Betrachtung "Shift <-> Division" gilt auch für
Software-Programmiersprachen. Auch dort darf eine Division bei negativen
Zahlen nicht einfach so durch einen Shift ersetzt werden.
Da geht das mit dem Shift problemlos.
Autor: Till F. (Gast)
Das ist nicht so ganz richtig. Habe es auch grade in C ausprobiert:
int a = -7;
int x = a/2;
ergibt x == -3.
Ah, jetzt verstehe ich grade was du meinst... habe den Beitrag nur halb
gelesen :/
Klar, durch ein Shift ersetzen kann man das auch in C nicht einfach so.
Aber die Umsetzung des Divisions-Operators ergibt immer das korrekt auf
Ganzzahl abgeschnittene Ergebnis (was dir vermutlich klar war, aber ich
hatte deine Posts erst so falschverstanden, als wenn das nicht immer so
wäre ;).
Till F. schrieb:
> aber ich hatte deine Posts erst so falschverstanden
Ok, also die kompakte Version für Querleser:
int a = -7;
int x = a/2;
ergibt x == -3
int a = -7;
int x = a>>1;
ergibt x == -4
Oder noch kompakter:
 -7 / 2  = -3
 -7 >> 1 = -4
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
