Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega Geschwindigkeit zur Laufzeit verändern
Autor: Sam .. (sam1994)
Ist es möglich den AVR während dem Betrieb anders zu takten?
Indem der Avr einen Transistor schaltet der einen anderen Oszillator
dranhängt? Oder vielleicht sogar mit einem Quarz (Da müsste ein Bein ja
schon reichen)? Geht so was? Es geht darum: Wenn das Gerät mitgenommen
wird, soll es wenig Strom verbrauchen (niedriger Takt), wenn es am
USB-Port steckt muss der Avr aber schnell sein um die USB Schnittstelle
zu realisisieren.
Autor: Peter (Gast)
es gibt einige Typen da kann man intern den Vorteiler festlegen. Aber im
Sleep modus verbraucht so ein Atmel ja nicht wirklich viel strom, ist
das etwas noch zu viel?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> zu realisisieren.
Wenn das Programm so realisiert ist, dass es bei Batteriebetrieb den µC
in Wartephasen 'schlafen legt', dann verbraucht der µC so wenig Strom,
dass die Selbstentladung der Batterie/Akkus höher liegen dürfte. Und bei
Bedarf hat man dann trotzdem wieder die volle Rechenleistung zur
Verfügung.
Dann braucht der schnelle µC doch Impulsartig Strom. Entlädt das den
Akku nicht schneller, als ein langsamer µC?
achso, die Selbstentladung ist größer als der impulsartige strom?
Autor: Peter (Gast)
weist du überhaupt über welche ströme es bei so einem µC geht? Jeder
Takt belasten den Akku impulsmäßig. Es es wurde schon vor langer Zeit
ein bautteil namens Kondensator erfunden.
Autor: Stefan O. (avrstefan)
> Verfügung.
Das stimmt und ist eine sehr schöne Möglichkeit das zu realisieren.
Hatte mein derzeitiges portables Projekt auch mit einem Atmega begonnen,
verbrauchte damals glaub ich wesentlich!!! weniger als 1 mA.
Bin aber dann aus anderen Gründen (Rechengeschwindigkeit) auf einen
AVR32 umgestiegen, dieser ist dynamisch taktbar. -> Jedoch wenn beide im
sleep sind hat keiner einen echten vorteil [Also umsteigen nicht nötig!]
Verbessert mich wenn ich falsch liege aber die XMega können doch auch
dynamisch getaktet werden.
Aber selbst wenn du den Takt verstellen kannst ist das grundlegende
Vorgehen immer das Gleiche. Nicht verwendete Perepherie abschalten (Wenn
diese auf eine ersichtlich längere Zeit nicht benötigt wird! Oder
garnicht verwendet!), und den Prozessor in einen Sleep modus schicken.
1: Sleep
2: Wakeup
3: Irgendwas erledigen
4: wieder Schritt 1
Autor: fingus (Gast)
Da solltest Du Dich mal bei bei den PICs umsehen. Da gibt es sehr viele
Typen, bei denen man den internen Oszillator in weiten Grenzen verändern
kann (teils von 31 kHz bis 32 MHz). Such mal bei
http://www.microchip.com/productselector/MCUProduc... oder
http://www.microchip.com/en_US/family/8bit/ (links sind die product
tables und dann links oben der parametric search) oder Du suchst nach
dem Suchbegriff "nanowatt"
Ergänzung: da geht teilweise schon bei ganz einfachen Produkten wie dem
8-Beiner 12F683
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Ich meine mich zu entsinnen, neulich in einem Datenblatt eines
AVR (tiny13?) gelesen zu haben, daß sich der Takt von einem
clock zum nächsten nur um ein paar Prozent ändern darf.
Ein schlagartigers Umschalten auf einen anderen Takt wäre
damit nicht machbar.
PS: Bei attiny13 unter "System Clock and Clock Options":
When applying an external clock, it is required to avoid sudden changes in the applied clock fre-
quency to ensure stable operation of the MCU. A variation in frequency of more than 2% from
one clock cycle to the next can lead to unpredictable behavior. It is required to ensure that the
MCU is kept in Reset during such changes in the clock frequency.
danke euch allen. Die Sleeps werde ich aufjedenfall nutzen. Ich muss mal
schauen, ob ich die USB Lib mit dem Rest in einen Controller packe.
Sonst nimm ich einfach einen 2. Attiny.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Wenn Du einen Uhrenquarz an die TOSC-Pins eines dafür ausgelegten AVRs
legst, kannst Du den internen R/C-Oszillator damit kalibrieren. Somit
hast Du einen 4Mhz...14Mhz Generator, der jederzeit umstellbar ist. Dazu
kannst Du noch den internen Prescaler zur Laufzeit verändern. Das
Clock-System des XMega ist dagegen natürlich purer Luxus, aber auch
nicht schlecht ;-).
