Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupts Programm wird unterbrochen warum?
von Sebastian -. (zettixzehner)
Hallo zusammen der angehängte Quelltext bereitet mir Kopfzerbrechen!
Ich möchte es gern möglich machen, dass Auf Knopfdruck die methode
herunterfahren(); aufgerufen wird. das funktioniert auch, wenn ich das
sei(); drin lasse also alle interrupts erlaube. Problem an der ganzen
geschichte ist, dass alles was nach dem aufruf sei(); ist gar nicht mehr
ausgeführt wird. werden da irgendwelche anderen Interrupts aktiv oder
wie kann das kommen?
Meine Frage also wie kann ich es ermöglichen ab diesem Punkt wo das
sei(); steht interrupts zu erlauben aber wenn kein interrupt kommt
sollen die anderen unterprogramme ganz normal weiter ausgeführt werden?
Danke und lieben Gruß
ISR(INT4_vect)
  herunterfahren();
int main (void)
  DDRC=0xFF;
  PORTC=0x01;
  EICRB|=(0<<ISC41)|(0<<ISC40);
  EIMSK|=(1<<INT4);
  DDRE=0x00;
  PORTE=0xFF;
  spannungsmessung();
24
25
  sei();
26
  spannungeinschalten();
27
28
  while(1)
29
30
  spannungsmessung();
31
32
33
34
von Karl H. (kbuchegg)
Das kann daher kommen, dass bereits die Interruptbedingung aufgetreten
ist und im entsprechend Interrupt-Requested Flag vermerkt wurde. Wenn
dann Interrupts global freigegeben werden, wird dieser bereits vermerkte
Interrupt dann abgearbeitet
von holger (Gast)
>ausgeführt wird.
Wie ist dein Taster angeschlossen? Ändere deinen Interrupt mal
von Pegel auf Flanke.
OKay das werde ich mal probieren das ist einfach ein taster auf dem
DVK90CAN Board der North Taster und zieht den pin für den interrupt auf
gnd!
Hat sonst noch jmd. eine Idee woran es liegen könnte will das morgen
endlich in den Griff bekommen :(
Wie schon gesagt, schau dir deine Init-Sequenz an und überleg wie
sinnvoll die ist.
  EIMSK|=(1<<INT4);
  DDRE=0x00;
  PORTE=0xFF;
  spannungsmessung();
  sei();
du schaltest also zuerst den Interrupt ein, noch ehe der Pin auf Eingang
und Pullup ist. Und da wunderst du dich tatsächlich, dass der Interrupt
bei Low-Level am Pin feuert?
Das Interrupt System wird nicht erst mit dem sei() aktiv!
Der sei() ermöglicht nur, dass Interrupts auch abgearbeitet werden
können. Aber registriert werden Interrupt Anforderungen ab dem Moment,
ab dem du den Interrupt mit seinem Bit (in dem Fall INT4) aktivierst!
Achso ist es so, dass der sich praktisch merkt dass der pin auf 0 war
und dann später den interrupt ausführt? Egal ob ich den pin auf High
gesetzt hab bevor alle interrupts erlaubt werden?
Also muss ich es so regeln, dass er bei einem Flankenwechsel von pos auf
negativ reagiert und nicht bei einem Low Level richtig?
von spess53 (Gast)
Hi
Lösche doch einfach mal vor dem SEI() EIFR (0xFF reinschreiben).
Das ist nicht sehr günstig. Der Interrupt wird ständig ausgelöst solange
der PIN L ist.
MfG Spess
Nein.
Du musst die Reihenfolge in der du die Dinge aktivierst ändern.
Ist das wirklich so schwer zu verstehen, dass man sich zuerst vom Acker
macht und erst dann den Bewegungsmelder einschaltet?
Entschuldige, dass ich in der Richung was schwer von begriff bin!
Aber ich glaub so müsste das dann klappen oder
  DDRE=0x00;
  PORTE=0xFF;
  EIMSK|=(1<<INT4);
  spannungsmessung();
  sei();
Also erst den Port high setzen und dann Interrupt initialisieren dann
klappts auch mit dem Low Level
ALternativ kann man auch die Falschmeldung vom Bewegungsmelder
rücksetzen, die der auswirft weil er die einschaltende Person beim
weggehen registriert hat, ehe man die Auswertelogik in Gang setzt.
(Sprich: man kann auch das mitlerweile gesetzte Interrupt Flag in EIFR
löschen, ehe man mittels sei() die Interrupt Bearbeitung generell
freigibt.)
Danke der Bewegungsmelder ist eine gelungene Demonstation für das
Verständnis in der großen weiten AVR Welt ist das erste mal dass ich
mich mit Interrups beschäftige bin sowieso erst seit knapp 2 monaten
dabei mich mit µC zu beschäftigen.
Ich denke so komm ich nun weiter schönen Abend euch noch!
Hallo hab mich heut nochmal versucht und hab nun vorher EIFR=0xFF
gesetzt aber es klappt trotzdem nicht kann es denn sein,dass der durch
irgend einen anderen Interrupt unterbrochen wird er geht auch nicht in
das Unterprogramm herunterfahren wenn er unterbrochen wird sondern
irgendwo anders hin.
Danke im Vorraus!
ISR(INT4_vect)
  herunterfahren();
int main (void)
  DDRC=0xFF;
  PORTC=0x01;
  DDRE=0x00;
  PORTE=0xFF;
    EICRB|=(1<<ISC41)|(0<<ISC40);
23
  EIMSK|=(1<<INT4);
24
25
26
27
  EIFR=0xFF;
28
  sei();
29
30
31
32
  spannungsmessung();
33
34
35
36
37
  while(1)
38
39
  spannungsmessung();
40
41
42
43
So hier mein gesamter Quellcode noch einmal ich komm einfach nicht mehr
weiter! :(
das Problem ist nun dass die funktion spannung einschalten nicht mehr
korrekt ausgeführt wird sonst funktioniert alles er bleibt dort einfach
hängen und setzt Pin C2 nicht auf High!
Danke im Vorraus!
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
void herunterfahren(void)
  PORTA=0xF0;
  PORTC=0x03; //PIN C2 auf 0 setzen für 12V
  int y;
  for(y=0;y<1000;y++)
    _delay_ms(1); // Wartezeit starten bis 12V abgeschaltet
  PORTC=0x01; //Pin C1 auf 0 setzen für 5V
  PORTC=0x00; //Pin C0 auf 0 setzen um Spannung für µC zu kappen
  while(1);
24
void spannungsmessung (void)
25
26
27
28
  unsigned int wert;
29
  ADMUX=(1<<REFS1)|(1<<REFS0)|(1<<MUX1);
30
  ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADIE);
31
32
33
    ADCSRA|=(1<<ADSC);
34
35
    while((ADCSRA & (1<<ADIF))==0);
36
37
    wert=ADCW;
38
39
    DDRA=0xFF;
40
41
    if(wert>856)
42
43
      PORTA=0x01;
44
45
46
    if(wert>876)
47
48
      PORTA=0x03;
49
50
51
    if(wert>896)
52
53
      PORTA=0x07;
54
55
56
    if(wert>916)
57
58
      PORTA=0x0F;
59
60
61
    if(wert>936)
62
63
      PORTA=0x1F;
64
65
66
    if(wert>956)
67
68
      PORTA=0x3F;
69
70
71
    if(wert>976)
72
73
      PORTA=0x7F;
74
75
76
    if(wert>996)
77
78
      PORTA=0xFF;
79
80
81
    else if (wert<=856)
82
83
84
85
      herunterfahren();//Spannung zu gering daher abschalten!
86
87
88
89
90
91
92
93
94
void spannungeinschalten(void)
95
96
97
  PORTC=0x03; //Pin C1 auf 1 setzen für 5V
98
99
  int y;
100
101
  for(y=0;y<1000;y++)
102
103
104
    _delay_ms(1); //Wartezeit bis 5V eingeschaltet
105
106
107
  PORTC=0x07; //PIN C2 auf 1 setzen für 12V
108
109
110
111
ISR(INT4_vect)
112
113
  herunterfahren();
114
115
116
117
118
119
int main (void)
120
121
122
123
124
  DDRC=0xFF;//Port C als Ausgang definiere
125
  PORTC=0x01; //Pin C0 auf 1 setzen für Selbsthaltung
126
127
  spannungsmessung();
128
129
130
131
132
  DDRE=0x00;
133
  PORTE=0xFF;
134
135
136
137
    EICRB|=(1<<ISC41)|(0<<ISC40);// Interrupterkennung bei fallender Flanke
138
  EIMSK|=(1<<INT4);
139
140
141
142
143
144
  sei();
145
146
147
  while(1)
148
149
150
  spannungsmessung();
151
152
153
154
155
Schmeiss mal die ganzen
  int y;
  for(y=0;y<1000;y++)
raus und ersetz das durch
  _delay_ms( 1000 );
ist kürzer und zieht daher den Code nicht so sehr in die Länge.
Ausserdem erhebt sich die Frage in wie weit sich die 16 Bit Arithmetik
in der Ausführungszeitlich bei dir schon bemerkbar macht.
Weiters würde ich mir an einem Portpin eine LED anhängen und die
benutzen um zu debuggen. LED ein ist ein guter Indikator, ob dein
Programm an einer bestimmten Stelle vorbeikommt. Zb würde es dem Anfang
von herunterfahren() gut tun, wenn da eine LED aufleuchten würde um zu
sehen, ob die Funktion aufgerufen wird.
PS: grauslicher Code.
Irgendwo stimmts schon. Diejenigen mit dem grauslichsten und
unübersichtlichstem Code sind auch diejenigen die immer die seltsamsten
Fehler im Programm haben.
int main (void)
  spannungsmessung();
Aha. Du misst also zerst, noch ehe du die Spannungen einschaltest. Und
was macht spannungsmessung(), wenn es Unterspannung detektiert?
    else if (wert<=856)
Es fährt das System runter.
Ach nö. So macht das keinen Spass. Du hast doch die simpelsten
Reihenfolgefehler. Es scheint so, als ob du dich in deinen eigenen 20
Zeilen Code (die du unnötigerweise über 3 Bildschirmseiten verteilt
hast) überhaupt nicht auskennst!
Räum erst mal den Code auf und achte auf Reihenfolgen! So ein µC ist
doch kein Excel, welches sich selbst die richtige Reihenfolge aus den
Fingern saugt.
Viele Leerzeilen hintereinander ziehen Code nur in die Länge, erhöhen
aber nicht die Übersicht! Ganz im Gegenteil.
Einzelne Leerzeilen hingegen machen Sinn, wenn sie den Code in optische
Blöcke aufteilen. Sobald jede 2te Zeile aber eine Leerzeile ist, haben
sie ihren Sinn verloren.
Funktionen sollen das tun, was aussen drauf steht.
Deine Funktion 'spannungsmessung' misst die Spannung. Soweit so gut.
Aber: sie wertet sie auch aus, steuert LEDs und und fährt auch das
System runter. All das würde man nicht wirklich hinter einer Funktion
spannungsmessung vermuten.
Namen: Sie sollen aussagekräftig sein. Schon richtig. Aber man soll auch
nicht in der Länge des Funktionsnamens übertreiben! In deinem Code geht
es um Spannungen. Was also wird wohl gemessen werden? Sicherlich nicht
der Luftdruck. Das 'spannung' in 'spannungsmessung' ist also mehr als
entbehrlich. Man läuft kaum Gefahr, dass man ein simples 'messen'
missverstehen könnte.
Ach meinst du ja?
die spnnung die gemessen wird geht an den ADC des µC der bekommt
allerdings schon vorher spannung über die selbsthalteschaltung und die
anderen spannungen sind spannungen auf einer extra platine, die
geschaltet werden das spannungeinschalten ist also ein einschalten
unterschiedlicher versorgungsspannungen nicht der betriebsspannungen!
Sorry aber ich fnde es kacke jmd runter zu machen der nach hilfe fragt
und es ist ja auch nicht so dass ich mich nicht bemühe das programm
funktioniert einwandfrei! Soviel dazu. Es geht lediglich um die
geschichte mit den interrupts mehr habe ich nicht verlangt!
Und zum Delay so lange Delayzeiten funktionieren nicht korrekt! Sowas
kann man berechnen findet man ja hier auf der Seite!
Das herunterfahren ist das herunterfahren der vorher geschalteten
spannungen und zum schluss das kappen der selbsthaltung!
Hoffe das ist nun so zu verstehen! Deine Letzte Kritik war keine
Konstuktive.
Das problem ist einfach, dass das mim interrupt läuft aber das programm
einfach an der stell spannungeinschalten unterbrochen wird. Debugging
funktioniert nur bis zu dieser stelle dann schmierts ab!
von MWS (Gast)
> Es geht lediglich um die geschichte mit den interrupts mehr habe ich
> nicht verlangt!
Dann schau mal in ein Ofenrohr, dann siehst Du ganz genau was Du
verlangen kannst.
Ist ja wohl ein Witz, Karl Heinz müht sich wirklich manchmal bis zur
Schmerzgrenze. Aber seine Zeit an einen unverschämten Nixblicker zu
verschwenden, ist ja wie Perlen vor die Säue zu werfen.
Bildlich gesprochen selbstverständlich.
Achso nun bin ich der Böse oder wie? Ich bemühe mich ja auch aber es
kann halt nicht jeder alles so gut wie andere!
Und ich hatte den Quelltext ja vorher auch ohne unterprogramme gepostet
da wurden mir vorschläge gegeben und ich bin wieder gescheitert so
langsam weiß ich halt nicht mehr weiter! -.-
von MWS (Gast)
Du scheiterst auch, weil Du Ratschläge nicht annimmst, Karl Heinz hat
schon ziemlich viel Ahnung davon, was er schreibt. Der Code wie gezeigt
ist unübersichtlich und schaut grausam aus, da macht's auch Gutwilligen
wenig Spass nach Fehlern zu suchen.
Und ansonsten helfen Dir andere Mitglieder weil oder wenn sie Lust
haben, aber verpflichtet ist hier niemand zu gar nichts. Wenn Du also
denkst Du kannst fordern, wirst Du hier am ausgestreckten Arm
verhungern.
Weis nicht, ob das so zu bezeichnen ist, ich seh' daß Karl Heinz Dir
(freiwillig) helfen will, und Du forderst wie er Dir zu helfen hat. Ist
schon ein bisserl unverschämt.
von Lutz (Gast)
> Debugging
Geht es etwas konkreter?
Und komm' mal wieder runter. Die Tipps von Karl-Heinz passen schon ganz
gut, finde ich. An Deinem Code ist wirklich nicht viel Gutes. Da must Du
noch sehr viel dran machen.
Ich bin jetzt nicht inhaltlich in den Code eingestiegen, weil ich keine
Lust habe, das Datenblatt zu wälzen, was z.B. gerade
so bedeuten könnte. Dafür bieten sich Kommentare an.
Damit setzt Du exakt die Pins 1 und 2 des Port C auf 1.
ist schlicht gelogen.
Prinzipiell solltest Du Dir noch mal
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Ver.C3.A4ndern_von_Registerinhalten
anschauen, das vermeidet vieles auch in der Zukunft. Also Register nicht
nur mit "=" beschreiben.
Und bei der ganzen if-Arie solltest Du mal durchspielen, wie Dein Port
Aabzappelt, wenn wert z.B. 980 ist. Der arbeitet alle if ab ...
Ich schalte mit dem pin wo hinter steht 5V einen Transistor auf einer
selbst erstellten paltine der kümmert sich ums schalten der 5V und dann
einen adneren Transistor der die 12V schaltet! Und das Programm
funktioniert ja auch soweit verbesserungen hin oder her sind ja schön
aber ich würd halt ganz gern das problem mit den interrupts lösen denn
da komm ich nicht weiter :( vielleciht war ich was aufbrausend. Wenn ja
tuts mir leid vielelciht weil ich einfach dran verzweifel!
Gruß Sebastian
von MWS (Gast)
>  unsigned int wert;
1<<ADIE ohne deklarierte ADC ISR schickt den µC in AVR GCC in's Nirvana.
Funktioniert genau einmal (würde einmal funktionieren, wenn nicht: siehe
oben), dann ist das Flag gesetzt und wird nicht mehr gelöscht.
Normalerweise fragt man auf das ADSC Flag ab. Beim ADIF wird's nur
funktionieren, wenn man es vor Start der Wandlung löscht.
Meinst du damit kommt es dann zu einem Interrupt durch das ADIF Bit
würde es helfen wenn ich es dann zurücksetze bevor ich den Programmteil
verlasse?
Bei  Testen klappt die dauerhafet Spannungsmessung allerdings schließe
eine Variable Spannungsquelle an und bekomme immer ne aktualisierte
Ausgabe. Die dann auf Port A als LED Leiste ausgegeben wird ist ne
Spannung zwischen ca.10,5V-12,2V die dort ausgegeben wird. Wird
allerdings vorher per Spannungsteiler runter geteilt, damit die Referenz
stimmt zu den 2,56V.
Wenn ihr wollt kann ich auch mal das gesamte Projekt Posten. Vielleciht
ist es dann einfacher zu helfen wobei bei dem Rest ja keine Probleme
aufgetaucht sind ausser halt bei der Software.
Oh. Verzeihung.
Das kann man natürlich aus dem Code alles so wunderbar auslesen. Das
liegt daran, dass er so toll kommentiert ist
Ja genau. jetzt seh ich es auch. Wenn man 0x03 auf den Port schreibt
(also einen Wert mit 2 mal 1 Bits) dann schaltet man die 5 Volt ein.
Völlig klar.
Na dann.
Wenn es einwandfrei funktioniert, wo ist dann das Problem?
Manchmal ist es aber mehr als nur 1 Fehler.
Und dann spielen viele Dinge zusammen.
Der AVR macht ja nicht aus Jux und Tollerei einen Interrupt Aufruf oder
nicht (ob er einen macht oder nicht, wissen wir ja nicht. Du weigerst
dich ja standhaft in die ISR einen Indikator einzubauen, der dir das
verraten würde)
Sagt wer?
SChon mal in die Doku in delay.h hineingeschaut?
> Sowas
Muss man nicht berechnen.
_delay_ms( 1000 )
funktioniert perfekt und bis auf ein paar Zerquetschte wartet es 1
Sekunde lang. Wenn nicht, dann bring deine Tollchain mal auf den neusten
Stand, denn dann muss sie schon mindestens 2 Jahre alt sein.
> Konstuktive.
Ach?
Na wenn du meinst, dass ein Kraut und Rüben Programm einfacher zu
verstehen und nachzuvollziehen ist ... ich kann es auch lassen mir in
deinem Programm die Einzelteile zusammenzusuchen.
Ein AVR schmiert nicht einfach ab. Der Simulator vielleicht, der ist
auch nur ein Programm welches auf einem PC läuft und hat seine Fehler.
Aber auf dem AVR musst du schon arg um Stack manipulieren oder Array out
of bounds Zugriffe machen, damit so etwas ähnliches wie 'abschmieren'
eintritt. Aber selbst dann schmiert er nicht ab. Er arbeitet weiterhin
Befehle ab. Nur halt nicht die, die du vorgesehen hast.
Okay mein COde ist nicht der übersichtlichste und nicht der schönste und
das mit dem
PORTC=0x03 hab ich nur gemacht damit damit Pin C0 und Pin C1 auf 1 sind
mittlerweile hab ich gelernt, dass es eleganter geht indem man eines
einfach nur an die gewünschten stellen schiebt. Ich versuche ja mich zu
bemühen habe gerade noch nen Ansatz gefunden werde es morgen mal
ausprobieren und dann versuchen deinen Anweisungen nachzukeommen den
Quellcode besser zu strukturieren und die if leiter so umzuändern, dass
ich mit else if arbeite und nicht in jeden zweig hinein springe danach
werde ich nochmal posten vielleciht würdest du ja dann nochmal
reinschauen und dich besser zurecht finden und auch meinen Fehler
finden. Entschuldige nochmal, dass ich so unhöflich war. Vielelciht eher
ein Schrei nach Verzweiflung!
Danke schonmal im VOrraus!
Gruß Sebastian
von MWS (Gast)
> verlasse?
Nein, aber Du hast den Ablauf des ADC nicht verstanden. Sobald die
Wandlung fertig ist, wird das ADIF-Flag gesetzt. Du prüfst auf das
ADIF-Flag und übernimmst das Wandlungsergebnis wenn es gesetzt wurde.
Beim ersten Mal klappt das auch, aber bei der zweiten Wandlung bereits
nicht mehr, denn das Flag wurde nicht gelöscht. Damit ist diese
Anweisung:
ab da wirkungslos. Diese Anweisung sollte aber auf das Ende der Wandlung
warten, es wird also nicht mehr gewartet und damit können falsche
Ergebnisse eintreten.
Da Du nun auch noch das ADCSRA=...|(1<<ADIE) Bit gesetzt hast, springt
der µC sobald das ADIF-Flag auf 1 steht in den ADC Conversion Complete
Interrupt Vektor. Beim AVR GCC ist dort meines Wissens bei nicht
deklarierter ISR ein Sprung auf den Resetvektor drin, das ist dann eine
Endlosschleife zwischen ADC und Reset, und deswegen kommst Du über
"spannungsmessung" nicht hinaus.
Um das mit dem ADIF-Flag zu machen, muss man es VOR der Wandlung
löschen. Aber wie gesagt, jeder nimmt das ADSC-Flag, da dies auf 1
steht, solange die Umwandlung im Gang ist, bei 0 ist das Ergebnis
bereit.
>> verlasse?
> Anweisung:
Bei dem Glück das er hat, löscht er es tatsächlich
   ADCSRA|=(1<<ADSC);
löscht das Flag mit. (PeDa hat mich heute drauf aufmerksam gemacht).
Nicht das ich das trotzdem empfehlen würde. Das ist so versteckt, dass
man es auch nach dem 5. mal Lesen nicht sieht.
> Interrupt Vektor.
Das ist allerdings übel.
Soviel zum Thema: Konzentriert euch auf den INT4, der Rest funktioniert
ohnehin.
von MWS (Gast)
>    ADCSRA|=(1<<ADSC);
Stimmt, da auch das Flag wieder mit sich selbst ver-odert und mit 1
gelöscht wird. Ist mir wieder eingefallen grad' wo ich's gelesen hab',
denn es gab mal bei Bascom ein Problem damit.
>> Interrupt Vektor.
Nicht nur übel, sondern tödlich :D
Hallo zusammen wollt mich mal bei euch bedanken nun klappt alles und ich
hab das Programm mal ein bisschen aufgeräumt bin allerdings noch nicht
ganz fertig. Werds mal posten. Es lag tatsächlich am ADC hatte das nich
ganz verstanden aber nun bin ich schlauer :)
Wenn das programm komplett geschönt ist werd ichs mal posten:)
