Ich will mein NET-IO (ca. 180mA) an eine Spannung von 24V (+/- 25%) hängen und mach mir grad Gedanken über die Spannungsversorgung. Was mir bisher eingefallen ist wäre ein Schaltregler, genauer ein MAX5035, den hab ich zufällig auch rumliegen. Nur benötigt der etwas Zusatzbeschaltung. Gibts für sowas ne einfachere Alternative, die am besten auch noch bei Reichelt verfügbar ist? Oder muss ich doch auf den Schaltregler ausweichen?
7805 + 2x Kerko + evtl kleiner Elko + Kühlkörper.
Fertigen DC/DC Wandler kaufen.
Und damit ca. 4Watt verbraten?
holger schrieb: > Und damit ca. 4Watt verbraten? deswegen den Kühlkörper. Oder halt einen Schaltregler, den Reinhard ja umgehen mochte... Alternative wäre evtl ein fertiges Schaltreglermodul, z.B. von Recom im 7805-Pinout. Teuer, aber wenig Schaltungsaufwand. Und scheinbar nicht bei Reichelt.
C-Tutor schrieb: > Alternative wäre evtl ein fertiges Schaltreglermodul, z.B. von Recom im > 7805-Pinout. > Teuer, aber wenig Schaltungsaufwand. Und scheinbar nicht bei Reichelt. Ja, Recom & Traco kamen mir da auch in den Sinn, aber bei den Preisen wirds wohl billiger, wenn ich die Zusatzbeschaltung nehme.
Es gibt bei dem Spannungsabfall eigentlich keine vernünftige Alternative zum Schaltreger bzw. DC/DC-Wandler. Beides gibt es auch bei den bekannten Onlineversendern als Module.
Knut Ballhause schrieb: > Es gibt bei dem Spannungsabfall eigentlich keine vernünftige Alternative > zum Schaltreger bzw. DC/DC-Wandler. Beides gibt es auch bei den > bekannten Onlineversendern als Module. Kannst du mir da bitte nen kleinen Schubs in die richtige Richung bei Reichelt geben? Hab gesehen, das ich nur einen MAX5035 habe, bräuchte aber 2. Und Reichelt hat den nicht. Bei Linear.com hab ich auch erstmal nichts passendes gefunden :/
Reinhard S. schrieb: > Bei Linear.com hab ich auch erstmal nichts > passendes gefunden Obwohl die -zig verschiedene Typen haben? Suche mal nach "Simple Switcher".
ich habe meinen AVR-NET-IO (genauer gesagt: den Ausgang des 7805) mal schnell an einen LM2576-5 gehängt und letzteren mit 30V gespeist -> läuft 1a. Wer Schiss wg. Ripple hat, macht mit dem LT2576-ADJ erst mal 7-8 Volt und hängt die an den Eingang des 7805.
Knut Ballhause schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> Bei Linear.com hab ich auch erstmal nichts >> passendes gefunden > > Obwohl die -zig verschiedene Typen haben? Suche mal nach "Simple > Switcher". Gefunden habe ich schon was, aber nichts in für Otto-Normal handhabbaren Packages.
Reinhard S. schrieb: > Knut Ballhause schrieb: >> Reinhard S. schrieb: >>> Bei Linear.com hab ich auch erstmal nichts >>> passendes gefunden >> >> Obwohl die -zig verschiedene Typen haben? Suche mal nach "Simple >> Switcher". > > Gefunden habe ich schon was, aber nichts in für Otto-Normal handhabbaren > Packages. Nimm doch einfach einen MC34063.
Reinhard S. schrieb: > Gefunden habe ich schon was, aber nichts in für Otto-Normal handhabbaren > Packages. Die LM2574/75/76 gibt es praktisch überall recht günstig, auch bei Reichelt, und sie sind recht umgänglich, was Komponentenauswahl und Layout angeht.
