Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik An bewegten Empfänger Status übermitteln
von Lightwriter (Gast)
Hey liebe Community!
Ich hätte da eine Frage:
Ist es möglich mit einen stehenden sender einen bewegten
Empfänger(0-200km/h) einen Status zu übermitteln?
Zum Empfänger würde keine Sichtverbindung bestehen und es darf nur
übertragen werden wenn der Empfänger in die eine Richtung bewegt wird in
die andere geschieht einfach nichts.
hoffe jemand kann helfen
glg
von STK500-Besitzer (Gast)
Ja. Flugzeuge dürften 200km/h überschreiten...
von Sascha W. (sascha_w)
klar
wenn die Daten nur vom (stehenden) Sender zum (sich bewegenden)
Empfänger übertragen werden woher soll der Sender dann wissen ob und
wohin sich der Empfänger bewegt?
Sascha
@ Lightwriter
na da überleg noch mal scharf:
du hast einen (stehenden) Sender, du hast einen (bewegten) Empfänger.
Deine Einschränkung lautet: "es darf nur
übertragen werden wenn der Empfänger in die eine Richtung bewegt"
-->  irgendwer muß ja erkennen können, daß dieses grade passiert, und
irgendwer muß dem Sender diese Information mitteilen, so daß dieser
"überträgt" (was und wie auch imemr) oder halt auch nicht. Mögliche
Kandidaten, die das erkennen könnten, wären der Sender oder der
Empfänger.
Der Sender kann es ja zumindest optisch nicht laut deiner Einschränkung
"Zum Empfänger würde keine Sichtverbindung bestehen". Möglicherweise
kann der Sender über andere physikalische Größen (magnetisch, per
Geruch, per Geräusch, Wärme, Radioaktivität, Raumkrümmung) diese
Information "selbstständig" ermitteln, DASS sich das Objekt in einer
bestimmten Weise oder Richtung bewegt.
Wenn nicht, dann kann diese oben genannte Einschränkung (Objekt bewegt
sich in einer bestimmten Richtung) halt nur der Empfänger ermitteln (wie
auch immer er das macht). Danach muß, halt der Empfänger dem Sender
aktiv mitteilen (also auch ein Sender sein), daß nun die gewünschte
Einschränkung vorliegt, und daß der Sender senden darf.
... Oder bezog sich deine Frage gar nicht auf diesen Sachverhalt,
sondern mehr auf die Frage "in welcher Weise über welches
Kommunikationsmedium  können sich ein Sender und Empfänger in einem
Geschwindigkeit von 0 .. 200 km/h störungssicher unterhalten?"
Es soll so laufen:
ok das mit der Richtung lassen wir mal weg das wird doch nicht benötigt:
Es soll sich ein Auto mit dem Empfänger ausgerüstet beim Sender
vorbeibewegen und das Auto soll Werte übermittelt bekommen
da es hässlich wäre einen empfänger außen anzubringen besteht keine
Sichtverbindung
