Forum: Haus & Smart Home p90 protokoll kieback&peter ddc3200
Autor: Jay B. (jay_)
hallo,
ich möchte eine ddc3200 über die serielle schnittstelle im terminal
modus bedienen (vor allem sonderzeiten für die heizung eingeben).
gibt es dazu ein kostenloses programm?
unabhängig davon suche ich auch informationen (befehle/protokoll/alles
andere) über die p90 schnittstelle.
desweiteren bin ich auch für jeden anderen tip, der zu meinem ziel
führt, dankbar.
jay
Autor: Robert L. (lrlr)
Beitrag "Neues Terminal-Programm für Windows"
oder putty
(oder beim alten windows war eines dabei)..
äähm?
ich suche kein terminalprogramm!
ich suche die befehle des p90 protokolls!
oder eben ein programm, das bereits von "irgendwas" nach p90 wandelt und
dies dann seriell an die ddc sendet.
jay
Autor: lrlr (Gast)
konnte man halt an deiner ursprünglichen frage, nicht wirklich
erkennen..
der Hersteller bietet so was nicht an?
hallo,
hm, ich dachte, das wäre durch die überschrift und den kontext
ersichtlich :-)
zum hersteller: der bietet zwar programme an, diese liegen aber im
bereich von mehreren hundert euro (allein ein serielles kabel kostet bei
dem über 100e).
ist für mich als interessierten privatmensch indiskutabel.
in andren foren und artikeln sprechen techniker davon, dass es da freie
programme "im netz" gäbe, dass man da was über den terminal mode des
gerätes machen könnte, und dass das p90 protokoll ja öffentlich sei.
mein hauptproblem ist nun, dass p90 eine sehr oft gebrauchte abkürzung
ist, sodass google darüber zu viele/keine brauchbaren infos rauswirft...
ich habe auch in einem artikel gelesen, dass k&p die
protokollbeschreibung (was immer das ist) zwar als pdf per email
versendet, dies aber nur an "kunden" tut...
ich brauche nun also jemanden, der sich mit ddc3000 zeug auskennt und
mir infos darüber gibt (gerne auch als pm), wie ich zb sonderzeiten
einprogrammieren kann, ohne mich stundenlang durchs tastenmenue vor ort
zu kämpfen...
da an der anlage sowieso ein modem zur "fernwartung" hängt, stelle ich
mir das so vor, dass ich ein entsprechendes p90 befehlsmakro im laptop
vorbereite, diesen dann statt dem modem anklemme und die programmierung
vornehme.
der luxus wäre es natürlich, wenn ich es auch von zuhause per telefon
übers modem erledigen könnte :-)
jay
Autor: Frank M. (mrp3)
hallo,
p90-protokoll beispiele für den MRP, sollte auch für ddc3200 gültig
sein.
z.B. wert vom fühler b3 anfordern= parameter 1914
p0 1 1914
   1= Reglernummer ( 1-32)
parameter setzen z.B. parameter 1037= sollwert xs2
P0 1 1037 22
      22= sollwert der neu gesetzt werden soll
p0 1 *.* = gesamte parameterliste wird ausgegeben.
hallo,
Frank M. schrieb:
> hallo,
> sein.
allerdings habe ich auch die beschreibung für das p90 protokoll nicht
das ist ja ebenfalls inhalt meiner frage :-)
wenn du mir da also was zusenden kannst?
danke
jay
Autor: TheLooser (Gast)
Suche mal nach ModBusPoll
super tip!!
jay
hallo,
anbei original doku,
mehr hab ich nicht.
hallo,
Frank M. schrieb:
> mehr hab ich nicht.
danke. aber wenn man den tip oben bei google benutzt, findet man links
zu allen listen und dokumentationen die man barucht.
auch kostenlose master programme sind dabei...
jetzt brauche ich nur wieder zeit, um mich durch die 20 dokus
durchzukämpfen :)
jay
Autor: Andreas K. (athos)
bin gerade darüber gestolpert, weil ich ähnliches vorhabe.
aber irgendwie finde ich bei Google nicht das richtige.
wo finde ich denn die listen und dokus, und wie würde ein solches
masterprogramm heisen?
Gruß Andreas
Autor: StreetPiet (Gast)
Ich ringe derzeit auch mit einem LRP 4 von Kieback&Peter.
Zumindest konnte ich die Kommunikation zwischen der LRP-Software und dem
Kontroller schon mal abhören und etwas auseinanderdividieren.
Ich bin schon mehrmals beim Googlen über diesen Thread gestolpert,
vielleicht gibt es da draußen noch ein paar einsame Kämpfer mit den
selben Problemen...
Hier das (vorläufige) Ergebnis:
Steuerzeichen:
STX = Start Text, 0x02 Hex
ETX = End of Text, 0x03 Hex
CR = Carriage Return, 0x0d Hex
SUB = Substitute, 0x1a Hex
DC2 = Device Control 2, 0x12 Hex
ACK = Acknowledge, 0x06 Hex
NACK = No Acknowledge, 0x15 Hex
SYN = Synchronous idle, 0x16 Hex
Befehlsaufbau:
<STX><Befehl><CR><ETX><Checksumme?><SUB>
z.B. "\x02T1 2 81 10 00\r\x03AD37\xa1" (in Bash Notation)
Abgehörte Befehle:
G0 0000 Terminalprog.__ 128 0 1.04 A 0.0.0 2 KPT001 (Checksumme: D240)
G0 0000 Ich_bin_ein_LRP 81 10 3.63 0 21 LRP001 (Checksumme: BFD3)
 - Hiermit scheint sich der LPR oder das Terminal vorzustellen
 - Geeignete Antwort der Gegenstelle scheint ein SYN, ACK zu sein
T0 * (CS: 2A4E)
 - Anwort: SYN, DC2, SYN, ACK
T1 2 81 10 00 (CS: AD37)
 - 2 dürfte hier die Kontrolleradresse sein
 - Antwort: SYN, ACK
Z6 0 T0 * (CS: 0E60)
 - Antwort: SYN, ACK
G8 2 (CS: 16C5)
 - Antwort: SYN, ACK
Z2 0 G8 2 (CS: 9FDE)
 - Antwort: SYN, ACK
Z2 64 G0 0000 Terminalprog.__ 128 0 1.04 A 0.0.0 2 KPT001 (CS: A8F3)
 - Antwort: SYN, ACK
p0 2 * (CS: 62F5)
 - Antwort: SYN, ACK
 - Darauf folgt eine Parameterliste:
 p1 2 5100 28.0 108 08 00 XS Raumtemp. (CS: 25E9)
 p1 2 5120 10.0 109 08 00 XPY1 (CS: 5c9e)
 usw.
 - Jede Zeile muss mit einem SYN, ACK bestätigt werden, dann folgt die nächste.
Ich konnte die Ausgabe der Parameterliste mit ein paar von Hand
zusammengefrickelten Befehlen anstoßen. Um die Parameter gezielt
auslesen zu können müßte man evtl. so was wie Expect verwenden.
Autor: MST (Gast)
Hallo StreetPiet,
habe aktuell das gleiche Issue - allerdings mit einer DDC3200.
Das mit der Prüfsumme ist korrekt erkannt.
Die Prüfsumme wird nach CRC-CCITT (XModem) berechnet.
Bsp.
<STX>p0 2 *<CR><ETX>
02 70 30 20 32 20 2A 0D 03
ergibt die Prüfsumme 62F5
und somit folgende Anfrage:
<STX>p0 2 *<CR><ETX>0x62 0xF5 <SUB>
02 70 30 20 32 20 2A 0D 03 62 F5 1A
Zum Testen der Prüfsumme eignet sich z.B.
http://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-calculation.html
Wieder etwas weiter - Danke.
Grüße
Ralph
Autor: MST (Gast)
An alle Mitleser,
1) Diese Beispiel war falsch:
<STX>p0 2 *<CR><ETX> 0x62 0xF5 <SUB>
Richtig ist:
<STX>p0 2 *<CR><ETX>62F5<SUB>
02 70 30 20 32 20 2A 0D 03 36 32 46 35 1A
Die berechnete Prüfsumme im Beispiel ist [62][F5]
und muss als ASCII-String [62F5] eingesetzt werden!
2) Hier ein beispielhafte Kommunikation mit einer DDC3200
12.03.2014 09:35:33.098 [TX] - <STX>G0 0000 Terminalprog.__ 128 0 1.04 A
0.0.0 2 KPT001<CR><ETX>D270<SUB>
12.03.2014 09:35:33.165 [RX] - <SYN><ACK><STX>G1 0000 000000000000000 32
96 6.300 A 1 2 DDC001<CR><ETX>E4C1<SUB>
12.03.2014 09:35:35.555 [TX] - <SYN><ACK>
12.03.2014 09:35:40.432 [TX] - <STX>p0 1.0.0 *<CR><ETX>E2DA<SUB>
12.03.2014 09:35:40.456 [RX] - <SYN><ACK><STX>p1 1.0.0 899/1 6.300 0 0F
00 <CR>
12.03.2014 09:35:44.942 [TX] - <SYN><ACK>
12.03.2014 09:35:45.005 [RX] - <STX>p1 1.0.0 2039/1 573 13 0F 00
<CR><ETX>632D<SUB>
12.03.2014 09:35:46.935 [TX] - <SYN><ACK>
12.03.2014 09:35:46.956 [RX] - <STX>p1 1.0.0 i919/1 1 0F 00
<CR><ETX>45BF<SUB>
>Terminalprogramm meldet sich an.
>DDC acknowledged + zeigt sich
>Terminal acknowledged
>Terminal schiebt den Befehl p0 1.0.0 *
>DDC acknowledged und gibt die 1. Antwort
>DDC acknowledged und gibt die 2. Antwort
Viel Spass
Ralph
Hallo Ralph,
danke für den Tipp mit der Checksummenerzeugung!
Inzwischen kann ich mit Python korrekte Befehle an den LRP4 senden und
mittels der pycrc16-Library ( http://code.google.com/p/pycrc16/ ) auch
korrekte Checksummen erzeugen.
Anscheinend ist es dem LRP4 egal ob er die Checksumme in Groß- oder
Kleinbuchstaben geliefert bekommt, jedoch müssen es zwingend vier
Zeichen sein (also auch führende Null, z.B. "0AE6")
Es scheint auch einige Unterschiede bei der Befehlsschreibweise zu
geben. So habe ich den "p0" Befehl schon in verschiedenen Variationen
gesehen:
p0 1.0.0 * (in Deinem Beispiel)
p0 2 *  (Bei meinem LRP4. 2 ist hier warscheinlich die
Controlleradresse...)
p0 2 *.*
Ich werde mal Deine Schreibweise testen.
Gruß,
Peter
Autor: MST (Gast)
Hallo Peter,
hallo Mitleser,
Die Datenpunktadresse setzt sich wie folgt zusammen:
<GLT-AdressTEIL>:<Geräte-AdressTEIL>
(Anmerk. beide Teile werden durch einen DOPPELPUNKT ":" getrennt, der
auch anzugeben ist)
Der <GLT-AdressTEIL> besteht aus
[<Netzwerk>.<Knoten>.]<Zentrale>
(Anmerk: [] ist optional und der PUNKT "." ist mit aufzuführen)
Für das P90-Protokoll reicht der <Geräte-AdressTEIL> aus und besteht aus
<Bus>.<Gerät> <ParameterNr>
(Anmerk: PUNKT "." und LEERZEICHEN " " sind anzugeben)
Der Bus und Gerät kann bei der DDC3200 am Display abgelesen werden, wenn
man zum Beispiel einen DP abruft:
001.000 --> Bus 1 und Gerät 0
Deshalb sollten bei mir funktionieren
(a) "p0 1.0.0 *"
(b) "p0 1:1.0.0 *"
(c) "p0 1:1.0 *"
In o.a. P90-Doku steht zumindest, das die Unterstationsnummer BBB für
eine DDC3000 nicht definiert ist. Vielleicht funktioniert deshalb ev.
auch (b), weil es schlichweg ignoriert wird.
Weitere Beispiele wären aus der "GLT-Tools"-Doku (ggf. mal danach
googlen:
1.1.5:2.1 7901/1 oder 5:2.1 7901 oder 5 2 1 7901
Grüße
Ralph
