Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromverbrauch
von Esorbio (Gast)
die folgenden Fragen sind genereller Natur und beziehen sich auf keinen
bestimmten Controller.
Ziel soll es sein, die Feinheiten der Stromfresser ausfindig zu machen!
Dieses Thema betrifft spätestens die Leute, die mit batteriebetriebenen
Konzepten arbeiten.
A) INTERNE/EXTERNE FREQUENZ
In wie weit spielt die Wahl der Taktquelle bei der Stromaufnahme eine
Rolle?
Braucht der externe Quarz mehr Strom als ein internes RC-Glied?
Gibt es Unterschiede zwischen ext. Quarz und ext. Resonator bzgl.
Stromaufnahme?
Oder hängt die Aussage zu sehr an den jeweiligen Bauteilen ab?
B) INPUT/OUTPUT
Es geht um unbenutzte Pins. Es gibt die eine Möglichkeit diese als
Eingang mit z.B. Pullup zu schalten.
Somit gibt es kein floating Level am Pin - allerdings fließt Strom durch
den Pullup.
Die andere Möglichkeit ist, ihn als z.B. Output Low zu schalten. Somit
umgehen wir den Pullup-Strom.
Laufen aber der Gefahr eines hohen Kurzschlussstroms. Wie ist eure
Meinung dazu?
C) ADC-CLOCK
Das ADC-Modul im Controller hat einen einstellbare Clock. Diese kann
über einen Prescaler gesteuert werden.
Ich habs schon selber erlebt, dass bei falscher Einstellung (Clock zu
schnell/zu langsam) falsche Messwerte vom ADC geliefert werden.
Sollte die Clock auf ein Minimum, wo es "noch" geht oder spielt die
Clock eher eine untergeordnete Rolle bei der Stromaufnahme?
bin gespannt auf eure Erfahrungen! Vielleicht gehen dann einige Lichter
auf! :)
gruß, Esorbio
von Falk B. (falk)
@Esorbio (Gast)
>Rolle?
Siehe Sleep Mode.
Ein wenig. Ist aber egal, weil der interne RC-Oszillator nicht läuft
wenn er nicht gebraucht wird.
>Stromaufnahme?
Nur geringfügig, denn beide sind sich shr ähnlich im Aufbau.
Ja.
>den Pullup.
Nöö, der zieht nur den Eingang hoch und gut. Wo soll der Strom denn
hinfliessen?
Oder High, das ist egal.
Wo soll der herkommen?
Früher (tm) hieß das Takt.
Kann sein.
nöö, wenn man im angegebenen Bereich bleibt, passt das schon.
> spielt die
"die clock" ? Meinst du deine Wanduhr? ;-)
MFG
Falk
von Esorbio (Gast)
Hi Falk,
danke für deine Antwort. Ganz zufrieden bin ich noch nicht. ;)
Mir geht’s um die Details, um beispielsweise ein batteriebetriebenes
Gerät SO LANGE WIE MÖGLICH laufen zu lassen ohne alle 3 Wochen die
Batterien zu wechseln. Das sieht hoffentlich jeder so - deswegen geht’s
um jedes µA ;)
Sleep Mode ist richtig. Und das so oft wie möglich. Das ist von der
Applikation abhängig und sollte hier als "vorausgesetzt/angewandt"
betrachtet werden.
Wenn das interne RC-Glied (vorausgesetzt für die Applikation genau
genug), dann sollte man demnach diesen verwenden, da er weniger Strom
braucht als ein ext. Quarz. Richtig? seht ihr das alle so?
Wegen Pullups an Eingang: Wenn der Pin als Input mit Pullup konfiguriert
ist und von außen liegt ein Low-Pegel an. dann fließ sehr wohl ein Strom
von 5V über Pullup-widerstand zu GND. Das hab ich auch schon erlebt. Ein
Uart-Tx-Pin wurde von außen auf Low gezogen. Intern war ein Pullup
geschalten -> Strom fließt. In diesem Fall war der Pin zwar nicht
"ungenutzt" aber ich wollte ihn von der Applikation "abschalten". So war
eigentlich auch der Hintergrund der Frage -> benutzte Pins abschalten ;)
zu ADC-Takt :)
dass, "das schon passt", kann ich mir denken, wenn ich der ADC-Takt im
"richtigen Bereich bleibt". Wie gesagt, mir kommt's auf die letzten µA
an.
Wahrscheinlich muss ich das mal ausmessen.
gruß, Esorbio
von spess53 (Gast)
Hi
Dann ist es kein unbenutzter Eingang.
MfG Spess
von Timmo H. (masterfx)
Auch wenn ich jetzt speziell keine Vergleichswerte bzgl. Pull-Up, Quarz
etc liefern kann...
ich habe mir eine IR-Fernbedienung gebastelt mit einem Attiny25. Der ist
nur im Sleep Modus und wacht bei einem Pin-Change wieder auf. Das Teil
habe ich vor gut einem Jahr gebaut und seitdem ist da eine CR2032 drin,
die vorher bereits 1 Jahr im Rechner gewesen war und an der Spannung hat
sich noch nichts geändert. Laut Datenblatt liege ich bei 0.5µA im
Sleep-Modus, also da geht die Batterie eher von der Altersschwäche leer
als vom µC.
Ein Mainboard braucht zum vergleich so 3µA.
Ich habe hier in der Firma ein Amperemeter mit dem ich bis in den
Nanobereich messen kann, vielleicht kann ich mal verschiedene Zustände
vergleichen (mit Pullup etc.)
Achja es gibt übrigens noch einen weiteren Trick zum Strom sparen,
nämlich nicht VCC als Vbat zu nehmen, sondern einen Port über die
Schutzdiode.
von Esorbio (Gast)
> Schutzdiode.
Wie soll das gehen?
>> Schutzdiode.
> Wie soll das gehen?
Gehen tut das schon, die Frage ist eher: was soll das bringen?
Warum sollte dann der Stromverbrauch geringer sein? Und warum reicht es
dann nicht aus, einfach nur die Versorgungsspannung um die 0,7V zu
reduzieren?
Esorbio schrieb:
> Wie soll das gehen?
So wie hier: http://www.doc-diy.net/photo/smatrig/#thecircuit
Genau Spannungsabfall von ~0,7V. Bei Batteriebetrieb kein zusätzliches
Bauteil nötig, dafür geringere Stromaufnahme durch geringere VCC
von AVR-Verwender (Gast)
Dafür kann aber die Batterie nur bis ~2.4 V Entladen werden, und nicht
bis 1.8V runter.
Also mal ne Entladekurve für Li-Primärzellen ansehen: Soviel Strom kann
die niedrigere VCC garnicht sparen, um den Verlust jemals wieder
reinzuhohlen. Dumme Idee...
Mit "Dumme Idee" meinte ich übrigens nicht unbedingt den Schaltplan
hier:
Bei dem macht das aber nur deswegen Sinn, weil so der vorhandene
Drehschalter als Ein/Ausschalter mitverwendet werden kann. Die dadurch
sinkende Batterielebensdauer nimmt der Entwickler bewust in Kauf.
AVR-Verwender schrieb im Beitrag #1893370:
> bis 1.8V runter.
Bei einer CR2032 ist etwa 80-90% der Kapazität bei einer Spannung
zwischen 3.0-2,6V anzutreffen, darunter geht es steil nach unten.
Machen wir doch eine kleine Rechnung.
CR2032 mit 210mAh. Nun z.B. den ATtiny25 bei sagen wir "idle" bei 8 MHz.
Bei 3V frisst er etwa 2,6mA. Bei 2,6V noch etwa 2,4mA. Im mittel sagen
wir also einfach 0,21Ah*0,8/0,0025A = 67,2 Std
Nun das gleiche mit 0,7V weniger: Bei 2,3V braucht der tiny etwa 2mA und
bei 1,9V etwa 1,6mA. Sagen wir im Schnitt 1,8mA:
0,21Ah*0,8/0,0018A = 93,3 Std, also locker 30% länger. So Dumm ist das
also nicht. Solange man die höhere Taktrate nicht braucht...
Gut der Spannungsabfall ist bei solchen geringen Strömem ja auch nicht
0,7V sondern wenn es in den µA Bereich geht eher so 0,2-0,3V
