Hallo, ich habe seit einiger Zeit das Board von R. Walter http://rowalt.de/mc/index.htm an der parallelen Schnittstelle des PC in Betrieb. Ich programmiere mit BASCOM. Alles funktioniertz tadelos ! Nun soll o.g. Board am Netbook unter Win7 an der USB-Schnittstelle benutzt werden. Wäre es mit einen der beiden (USB-ISP) "Wandler" möglich? Ebay 370442091301 oder http://shop.myavr.de/index.php?sp=article.sp.php&artID=200006I Ich möchte einen Fehlkauf ausschließen. Danke und vl.Grüße Maxl
Hallo Maxl, ich habe den Programmer (eBay-Link) im Einsatz an einem ATmega644, angesteuert von avrdude unter Linux. Ich bin sehr zufrieden damit. Er ist angenehm schnell (40 kB lädt er in etwa 10 s in den Flash ... zumindest bei mir), kann alles lesen und schreiben (Flash, EEPROM, Fuses), kann sogar Deine Schaltung mit Spannung versorgen (das erspart mir an meiner Programmierplatine (nur ISP und IC-Sockel für verschiedene AVR) das Netzteil). Das Protokoll ist stk500v2. Das Device meldet sich als generisches USB CDC/ACM an (also eine virtuelle RS232). Das sollte von jedem OS out-of-the-box unterstützt werden. Von mir: Klare Empfehlung. Zu dem Preis sowieso. Wenn's noch Fragen gibt, frag. :) Mark
Hallo, ich danke Dir Mark für Deine Antwort. Da ich den Link ungünstigt gesetzt habe ,mal etwas genauer ich meine den "mysmart USB light"(14,90€). Wichtig ist für mich, daß ich das Board von R.Walter weiter nutzen kann. Gibt es die Möglichkeit so hält mich nichts mehr auf!!! Vl. Dank Gruß Maxl.
> Wichtig ist für mich, daß ich das Board von R.Walter weiter nutzen kann. Weil dort ja ein AVR drauf ist, dann brauchst du nur eine Möglichkeit, das von Bascom erzeugte Hex-File auf den AVR zu bekommen. Das ist die Aufgabe des Programmiergeräts incl. dessen Software. Und das kann der angesprochene mysmart USB light als AVRProg-Clon offenbar problemlos. Ich zitiere mich aus dem Beitrag "Re: Brauche funktionierenden Vorschlag"
1 | Du solltest dir einfach mal ein Bild von deinem Designflow machen. |
2 | Und du wirst sehen: der Drehpunkt ist ein Hexfile. Das wird irgendwie von |
3 | der Entwicklungsumgebung (egal ob Bascom, Assembler oder C-Compiler) |
4 | erzeugt. |
5 | Und das mußt du dann irgendwie auf den uC bringen, der entweder auf |
6 | einem Board (Pollin, STK500, eigene Entwicklung) sitzt oder aber einfach |
7 | nur mit einem Standalone-Programmiergerät programmiert wird. |
Hallo Maxl, ich meine aber den Stange-Programmer, der hinter Deinem eBay-Link steckt. Der mit dem Plexiglas. Ich kenne Deinen Parallel-Port-Programmer nicht. Wenn er einen ISP-Stecker und IC-Sockel hat, kannst Du ihn auch mit dem neuen Programmer verwenden. Wenn der Parallelport sein einziger Input ist, musst Du Dir einen Adapter basteln. Stell am besten mal ein Foto von dem Teil ein, oder einen direkten Link. Mark
