Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotoransteuerung mittels TMC223
von matzunami (Gast)
ich möchte, wie gesagt, einen Schrittmotor mit dem TMC223 ansteuern, wie
zB. diesen hier:
http://de.nanotec.com/schrittmotor_st2818.html (ersten).
Momentan hab ich für den Motortreiber das Eval-Board von TRINAMIC und
die Ansteuerung dessen erfolgt über einen PC. Dieser soll aber später
durch einen uC ersetzt werden. Da Antriebstechnik nicht wirklich zu
meiner spezialität gehört, hoffe ich das mir hier jemand bei
Grundlegenden Problemen weiterhelfen kann.
1. Im Treiber wird ein wert Vmax eingestellt, der aus einer Tabelle im
Datenblatt entnommen werden kann
(http://www.trinamic.com/tmc/media/Downloads/integrated_circuits/TMC223/TMC223_datasheet.pdf
Seite 11). Ich möchte meinen Motor mit 1000 min-1 betreiben. Das macht
16,7 s-1 -> *360 = 6000 grad/sekunde mit 1,8 Grad/Schritt währe ich doch
bei 3333 FS/s? Da dieser wert aber wesentlich höher ist als der letzte
in der Tabelle (973 FS/s) bin ich mir nicht sicher ob ich das so rechnen
kann. (steht FS überhaupt für Vollschritte ?)
2. Das zweite problem was ich habe: Wie komme ich auf die maximal
zulässige Beschleunigung? Ich nehme an das hierzu mein Lastmoment
benötigt wird, was mir nicht bekannt ist. Angetrieben wird ein kleiner
Kunststoffschlitten, der sich linier auf einer Metallschiene bewegt.
Verbunden ist der Motor mit dem Schlitten über ein Getriebe, dessen
Übersetzungsverhältnis ich rausbekommen müsste.
Ok das wars erstmal :-). Ich hoffe jemand kennt sich mit der Materie
besser aus als ich und kann mir weiter helfen.
matzunami
von Timo S. (hoserunter)
Nabend,
ich glaub das es hier niemanden gibt der sein Wissen teilen möchte.
Bin auch schon auf der Suche nach Infos und Dokus, ohne Erfolg.
Frage 1:
Wenn ich die Liste mir anschaue, ist die Erste Spalt für FullStep.
Den die nächsten Spalten geben die Schritte an, unterteilt in
micro-stepping.
Frage 2:
Einfach ausprobieren, anders würde ich da auch nicht machen.
Probieren geht ab und zu auch über studieren.
Wie sieht es bei dir mit dem Layout aus ? hast du da schon was fertig ?
Bei mir liegt der 246A-PA auf dem Tisch und möchte verbaut werden.
Wenn du einen Aufbau hast, könntest du den Schaltplan posten ?
Gruß Timo
PS: Bin auch am Ball, man könnte sich ja aus tauschen.
