Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA-Register-Manipulation mit ChipScope
von Hallbergmoser (Gast)
Ist es möglich, in einem Xilinx FPGA design irgendwelche Register oder
BRAMS so zu definieren, daß man sie per ChipsScope beschreiben kann?
Ich müsste während der Chipscope-Messung einige Parameter ändern sowie
einige FSMs gezielt starten.
Ich würde gerne ein Register haben, das ich von Aussen einfach mit 1
oder 0 beschreiben kann, sodaß ich im Design das REgister abfragen und
darauf reagieren kann.
Geht sowas?
von D. I. (Gast)
Das geht m. W. nicht.
Aber du könntest ja z.B. (wenn vorhanden) einen Push-Button für solche
Zwecke hernehmen (Taste gedrückt = FSM-Start)
von Hans (Gast)
Kann man nicht so einen JTAG-Core instanziieren, mit dem man RAM-Zellen
modifizieren kann?
Ich meine, beim Altera Wizzard mal sowas gesehen zu haben, bin aber
nicht sicher.
Eigentlich muss das prinzipiell gehen, weil die Analyzer (Signaltap und
Chipscope) ja auch Startbefehle an "ihre" Hardware senden müssen.
Wer weisß da was genaues?
von Christian R. (supachris)
Naja, es gibt schon so ein BSCAN Element, mit dem man interne Signale
über JTAG beeinflussen kann. Allerdings ist das durch den LogicAnalyzer
dann belegt. Ich hab sowas auch mal gesucht, und keine Möglichkeit
gefunden.
von Jürgen (Gast)
> Geht sowas?
Der ChipScope VIO Core ist dein Freund. Das ist eine GPIO Komponente mit
bis zu 256 synchronen oder asynchronen Inputs/Outputs die du über die
ChipScope GUI oder per JTAG ansteuern kannst.
Ui, da schau ich mal.
Ich habe nun einen VIO-Core drin und auch einen ICON instanziiert, an
dem der 36 pin-Breite Control bus hängt.
nun kommt:
ERROR:PhysDesignRules:1683 - Unsupported programming for BSCAN block and
   JTAG_CHAIN attribute value 1. The BSCAN component
   your_instance_name/U0/U_ICON/I_YES_BSCAN.U_BS/I_V4.U_BS has placement
which
   requires the JTAG_CHAIN attribute to be set to the value 2. The
JTAG_CHAIN
   attribute must be changed or the programming for the BSCAN block must
be
   moved to a location corresponding to the JTAG_CHAIN attribute
setting.
ERROR:Pack:1642 - Errors in physical DRC.
Was ist die Ursache?
Ist der Grund gfs der, dass ich noch einen ICON/ILA drin habe, den ich
mit einem CDC initiiere?
Was ist zu tun?
von Duke Scarring (Gast)
Richtig. Die Hilfe ist aber auch schon angegeben:
Bei Deinem Chip sind m.E. bis zu 4 BSCAN-Instanzen möglich. Du mußt sie
nur mit einer Nummer (=JTAG_CHAIN attribute) auseinanderhalten.
Duke
Wie mache ich das real? Wo muss man das einstellen?
Such mal im "Libraries Guide for HDL Designs" nach BSCAN. Dort solltest
Du fündig werden.
Duke
Ich habe jetzt im CoreGen den Eintrag für JTAg auf "User2" gestellt.
Jetzt kollidiert es offenbar nicht mehr und synthetisiert/mapped etc...
Durch ist es, aber ich habe noch keinen Erfolg.
Ich habe die Verdrahtung vorgenommen, wie im ChipsScope Manual
angegeben, kann aber den zweiten ICON nicht sehen - egal,was ich mit
ChipScope versuche. Ich sehe immer nur den ICON0/ILA0, den ich mit dem
CDC erzeuge.
Das ist die Verdrahtung:
vio : xvio
  port map (
    CONTROL => VIO_CONTROL,
    CLK => my_clk,
    SYNC_IN => VIO_SYNC_IN);
icon : xicon
  port map (
    CONTROL0 => VIO_CONTROL);
Ich habe auch versucht, mit dem CDC (chips Scope core inserter) einen
zweiten ICON zu erzeugen, geht aber nicht.
User2 ist nicht JTAG_CHAIN, oder?!
Duke
von Sym (Gast)
Bei Altera ist es so: Wenn du eine Soft-CPU verbaut hast, dann kannst du
natürlich jede beliebige Speicherzelle, auf die die CPU Zugriff hat,
manipulieren. Z.B. Variablen des angehaltenen Programms ändern usw..
Wie bei den Mikrocontrollern eben.
Ich habe keine Soft-CPU drin. Was den "user2" angeht: Der mit dem CDC
integrierte Core steht auf "user1". Wenn ich den CoreGen nutze, um den
VIO zu konfigurieren finde ich nichts mit JTAG. Nur beim ICON kann ich
user1...user4 einstellen.
Das ist richtig so. Du kannst bist zu vier ICONs ins System stecken. An
die ICONs werden dann ILA oder VIO oder weiß der Geier was
angeschlossen.
In dem Fall müßte die Einstellung mit User2 stimmen.
Darf man nur nicht verwechseln, weil es am BSCAN auch ein Signal Namens
User2 gibt.
Duke
