Forum: FPGA, VHDL & Co. 3phasen PWM mit FPGA
von Tobias P. (hubertus)
Hallo Leute,
ich versuche, mit einem FPGA eine 3phasen PWM zu bewerkstelligen. Am
Schluss soll man damit eine Raumzeigermodulation machen können, oder
eine FOC oder was auch immer - halt alles, wozu man eine 3phasen PWM
benutzen kann.
Ich will, dass die PWM's 'center aligned' sind. also nicht so:
                 ___________
Phase U ________|             |______
                       _____
Phase V _______________|      |______
sondern so:
                 ___________
                    _____
Phase V ___________|      |__________
dies wird mit einem up/down Counter erreicht. Er zählt von 0 hoch bis
zum erreichen des maximalwerts und zählt dann wieder runter bis auf 0.
Gleichzeitig wird dieser Counter mit dem PWM-Value verglichen, und wenn
dieser grösser ist, dann soll der Ausgangspin eingeschaltet werden.
Soweit die Theorie.
Warum funktioniert mein Code:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity simple_pwm is
  port(
    clk : in std_logic;               --clock
    rel : in integer range 0 to 255;  --reload value
    pre : in integer range 0 to 255;  --prescaler value
    dcu : in integer range 0 to 255;  --duty cycle u phase
    dcv : in integer range 0 to 255;  --duty cycle v phase
    dcw : in integer range 0 to 255;  --duty cycle w phase
    hsu : out std_logic;              --high side u output
    lsu : out std_logic;              --low side u output
    hsv : out std_logic;              --high side v output
    lsv : out std_logic;              --low side v output
    hsw : out std_logic;              --high side w output
    lsw : out std_logic               --low side w output
end simple_pwm;
24
25
architecture behv of simple_pwm is
26
  signal ctr : integer range 0 to 255;
27
  signal ps : integer range 0 to 255;
28
29
  signal dcu_reg : integer range 0 to 255;
30
  signal dcv_reg : integer range 0 to 255;
31
  signal dcw_reg : integer range 0 to 255;
32
33
  signal ctr_nxt : integer range 0 to 255;
34
35
  signal dir : std_logic;
36
37
begin
38
39
  process begin
40
    wait until rising_edge(clk);
41
    if ps > 0 then
42
      ps <= ps - 1;
43
    else
44
      ps <= pre;
45
      ctr <= ctr_nxt;
46
    end if;
47
48
    if ctr = 0 then
49
      dcu_reg <= dcu;
50
      dcv_reg <= dcv;
51
      dcw_reg <= dcw;
52
      dir <= '0';
53
    elsif ctr = rel then
54
      dcu_reg <= dcu;
55
      dcv_reg <= dcv;
56
      dcw_reg <= dcw;
57
      dir <= '1';
58
    end if;
59
60
    if dcu_reg < ctr then
61
      lsu <= '1';
62
      hsu <= '0';
63
    else
64
      lsu <= '0';
65
      hsu <= '1';
66
    end if;
67
68
    if dcv_reg < ctr then
69
      lsv <= '1';
70
      hsv <= '0';
71
    else
72
      lsv <= '0';
73
      hsv <= '1';
74
    end if;
75
76
    if dcw_reg < ctr then
77
      lsw <= '1';
78
      hsw <= '0';
79
    else
80
      lsw <= '0';
81
      hsw <= '1';
82
    end if;
83
84
  end process;
85
86
  ctr_nxt <= ctr + 1 when dir = '0' else ctr - 1;
87
88
end architecture;
nicht?
Da ich den FPGA mit einem Microcontroller verbunden habe, kann dieser
gleich die Werte in die Register schreiben, wie etwa den duty cycle usw.
Ich möchte mit dem FPGA am Schluss eine Art Peripheriebaustein
realisieren, ähnlich der Capture/Compare Unit die der 80C517 von Siemens
hatte. Ich muss nämlich noch andere Timingaufgaben erledigen, und dafür
ist der FPGA (denke ich) wie geschaffen.
Es handelt sich übrigens um einen Altera Cyclone II EP2C8T144C8N, falls
dies von Belang sein sollte.
Was funktioniert an dem Code nicht?
Und wie stellst du das fest?
Der Zähler zählt nicht bis zum Wert rel hoch, sondern bis zu rel + 1,
und er zählt nicht bis 0 runter, sondern er zählt noch eins mehr runter,
nämlich auf 255.
Beispiel: ich setze den rel - Eingang auf 10, dann zählt der Zähler so:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 255 0 1 ...
Warum?
Und kann man das überhaupt so machen, oder ginge das noch eleganter? Und
wie könnte ich möglichst ressourcenschonend eine dead time einbauen?
Wie ich festgestellt habe, dass das Teil nicht funktioniert:
Ich habe es im Simulator simuliert, da ich den FPGA grade nicht zur Hand
habe.
Mein Glückwunsch... ;-)
Du hast das entdeckt, was andere Latency nennen. Das tritt gerne im
Zusammenhang mit getakteten Prozessen und Signalen auf...
Überleg dir mal, wie das hier zustande und wie du damit fertig werden
könntest...
Probiers mal so in dieser Art (ungetestet als Denkanstoss):
    if ps > 0 then
      ps <= ps - 1;
    else
      ps <= pre;
      if(dir ='1') then --- runter
         if(ctr>0) then
             ctr <= ctr-1;
         else
             ctr <= 1;
             dir <= '1';
         end if;
      else              --- hoch
         if(ctr<rel) then
             ctr <= ctr+1;
         else
             ctr <= rel-1;
             dir <= '0';
         end if;
      end if;
    end if;
Das ist schon mal der richtige Weg  ;-)
von KeinProblem (Gast)
Okay. Das nächste mal bitte Kommentare oder nur Kommentare dann siehst
du es auch selbst !
Dein Fehler:
Überlauf:
; wenn ctr = 0 dann dir auf 0
if ctr = 0 then
      dcu_reg <= dcu;
      dcv_reg <= dcv;
      dcw_reg <= dcw;
      dir <= '0';
; wenn dir = 0 dann ctr_nxt auf ctr-1 bedeutet 255
Unterlauf:
; wenn ctr = rel dann dir auf 1
      dcu_reg <= dcu;
      dcv_reg <= dcv;
      dcw_reg <= dcw;
      dir <= '1';
    end if;
; wenn dir = 1 dann ctr_nxt auf ctr+1 bedeutet rel+1
Hi Lothar, Hi keinproblem,
danke für eure ausführlichen Antworten. Besonderen Dank an dich, Lothar.
Ich werde deinen Code morgen Abend mal ausprobieren.
Aber Grundsätzlich: ist mein Ansatz, diese PWMs zu machen, richtig? das
wird in uCs intern ja auch irgendwie so gemacht, nicht?
gibts noch bessere Lösungen? Wie machst du das jeweils?
Dann:
Wie könnte ich auf möglichst einfache Weise Frequenz und Pulsbreite
eines Signals messen? Hast du dazu auch grade eine schlaue Idee?
Das Signal ist natürlich ein digitales Signal, welches bereits auf
3.3Volt Pegel umgesetzt ist. Frequenz liegt zwischen einigen 100 Hz und
ca. 100 kHz. Messen möchte ich, wie gesagt, die Frequenz, sowie die
Dauer der Positiven Impulse.
Gruss Tobias
PS: ich habe meinen ursprünglichen Code, der ja nicht korrekt
funktioniert, vorhin mal kurz auf den FPGA runtergeladen. Wie zu
erwarten war, kommen auch PWM Signale raus, soweit funktioniert die
Sache also schon. Nur halt dass der Zähler (noch) falsch zählt :-)
Tausend Wege führen nach Rom, deiner ist einer davon...
Mit welcher Auflösung/Genauigkeit?
Wie schnell willst du das Ergebnis?
Zu den Grundlagen: eine Frequenz wird üblicherweise so gemessen, dass
während einer Gate-Zeit (z.B. 1 sec) die ankommenden steigenden Flanken
des Signals gezählt werden.
> sowie die Dauer der Positiven Impulse.
Ja, das ist einfach: eine steigende Flanke startet einen Zähler, die
fallende Flanke übernimmt den aktuellen Zählerwert. Wobei mit steigender
und fallender Flanke aber nicht rising_edge() und falling_edge() gemeint
ist, sondern eine traditionelle Flankenerkennung auf ein
einsynchronisiertes Signal. So wie das hier:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/18-Flankenerkennung
Hi Lothar,
Als Auflösung wären ca. 10 Hz genügend.
In welcher Geschwindigkeit ich das Ergebnis will, kann ich aus dem
Stegreif so nicht sagen, ich muss mir das erst überlegen.
Evtl. wäre es einfacher, die Periodendauer zu messen?
Wie wähle ich eine sinnvolle Gate-Zeit für die Frequenzmessung? Die soll
ja einerseits möglichst lang sein, damit die Messung genau wird, aber
andererseits muss sie ja möglichst kurz sein, damit ich den Messwert
schnell bekomme.
Kann ich das mit der Flankenerkennung auch so machen?
signal s_old : std_logic;
signal s_new : std_logic;
signal enable : std_logic;
signal count : integer range 0 to ...
process begin
  s_old <= s_new;
  s_new <= my_input;
  if (s_old = '0') and (s_new = '1') then
    enable <= '1';
    count <= 0;
  end if;
  if (s_old = '1') and (s_new = '0') then
    enable <= '0';
  end if;
end process;
process begin
  if enable = '1' then
    count <= count + 1;
  end if;
23
end process;
Und dann in VHDL einen Kehrwert bilden?
Viel Spass mit der Division. Aber auch da hätte ich was  ;-)
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/29-Division-in-VHDL.html
Fazit: garantiert nicht.
Dann nimm eine Gate-Zeit von 100ms und du bekommst 10 mal pro Sekunde
eine aktuelle Frequenz.
Prinzipiell schon,...
aber dein count hat so Multiple Drivers aus 2 Prozessen heraus... :-o
Du brauchst die Flanke eigentlich nur für die Datenübernahme. Den Zähler
kannst du auch einfach auf das einsynchronisierte Signal laufen lassen:
signal duration : integer range 0 to ...
  process begin
    s_old <= s_new;
    s_new <= my_input;
    if (s_old = '0') and (s_new = '1') then -- steigende Flanke
      duration <= count;                    --> letzten Zählerwert übernehmen
    end if;
    if (s_old='1') then                     -- zählen, solange '1'
      count <= count + 1;
     end if;
    if (s_old = '1') and (s_new = '0') then -- fallende Flanke
      duration <= 0;                        --> Zählerwert zurücksetzen
    end if;
  end process;
EDIT: Quelltext wegen eines Denkfehlers überarbeitet... ;-)
Hi Lothar,
Nöö, ohne Kehrwert. Einfach die Periodendauer.
Die Messung der positiven Pulsbreite habe ich jetzt wie folgt
realisiert:
  signal ct : integer range 0 to 255;
  signal s : integer range 0 to 255;
  signal ch0_old : std_logic;
  signal ch0_new : std_logic;
  process begin
    ch0_old <= ch0_new;
    ch0_new <= ch0;
    if (ch0_old = '0') and (ch0_new = '1') then
      ct <= 0;
    end if;
    if ch0_old = '1' then
      if s = pre then
        ct <= ct + 1;
        s <= 0;
      else
        s <= s + 1;
      end if;
    end if;
    if (ch0_old = '1') and (ch0_new = '0') then
      ctr <= ct;
23
    end if;
24
  end process;
das kann man schon so machen, oder? es scheint jedenfalls zu
funktionieren. Nur wie man die Periode misst, weiss ich noch nicht so
genau.
> Nur wie man die Periode misst, weiss ich noch nicht so genau.
Einfach mal zählen, wie lange es von einer steigenden Flanke des Signals
zu nächsten steigenden Flanke dauert.
Aber wenn du eine Frequenz willst, dann ist das eben der Kehrwert der
Periodendauer...
Anstatt die Frequenz kann ich mich auch mit der Periodendauer zufrieden
geben ;-)
Dann ist das so eine Art Dreizeiler...
Ich nehme mal deinen Code:
  signal p : integer range 0 to 255;  -- periodendauer
  signal h : integer range 0 to 255;  -- dauer vom high
  process begin
    ch0_old <= ch0_new;
    ch0_new <= ch0;
    ct <= ct + 1;
    if (ch0_old = '0') and (ch0_new = '1') then -- steigende Flanke
      p  <= ct;                                 -- periodendauer
      ct <= 0;
    end if;
    if (ch0_old = '1') and (ch0_new = '0') then -- fallende Flanke
      h  <= ct;                                 -- dauer high pegel
    end if;
  end process;
