Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dali Adressierung
von Josef (Gast)
Habe es geschafft, mittels eines Mega328 ein Dali EVG anzusteuern.
Klappt auch alles sehr gut. Bis auf das Wichtigste: Ich bring keine
Shortadresse (indiv. Adresse) in das EVG ( Tridonic). Gruppenadresse
geht. Weiß jemand Rat bezüglich der Befehlsabfolge bzw. Timing  ?
Schöne Grüße Josef
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Gibt mehrere Methoden (einfache Adressierung, physikalische Auswahl,
zufällige Adressierung). Liegen Anhang E (und nach Möglichkeit G) von
IEC 60929 oder aktuellere Norm vor? Welche Fragen bleiben darin offen?
von Josef (Gast)
"Gibt mehrere Methoden (einfache Adressierung, physikalische Auswahl,
IEC 60929 oder aktuellere Norm vor? Welche Fragen bleiben darin offen?"
Danke für die Antwort !
Normen liegen leider keine vor. Dafür aber alle Dali-Befehle lt. Norm.
Meine Frage ist, welche Befehle muss ich in welcher Abfolge zum EVG
schicken, damit es eine neue, von mir gewünschte Short-Adresse annimmt ?
Schöne Grüße Josef
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Hallo.
Es kann sein, dass du gar nichts falsch machst, soweit ich von einem
Hersteller weiss, hällt sich Tridonic nicht 100%ig an die DALI Norm,
leider habe ich darüber auch keine weiteren Infos.
Christian
von Josef (Gast)
Danke ! Habe ich auch schon gehört, dass Tridonic eigene Wege geht...
Schöne Grüße Josef
Einfache Methode: nur ein EVG am Bus, Kurzadresse per CMD 257 in DTR
schreiben, dann CMD 128, dann nach ca. 10ms nochmal 128 - falls der
Adapter die Wiederholung nicht schon intern autom. erledigt.
Die beiden anderen Methoden ist etwas komplexer.
Halte es für unwahrscheinlich, dass ein Hersteller sich bei der
Adressierung/Adressvergabe merkliche Abweichungen von der Norm erlauben
kann, hatte aber mit EVGs des genannten Herstellers auch noch nichts zu
tun.
von Josef (Gast)
Werd ich gleich testen.... Vielen Dank inzwischen.
Schöne Grüße Josef
von Josef (Gast)
Stimmt das Kommando 257 ? Habe nur 8 Bit.
SG Josef
von Oliver H. (olitheone)
Hallo
Seite 70 auf
http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/ref_manual/DRM004.pdf
hilft dir vielleicht weiter (und vielleicht auch der ganze Rest :) ).
lg Oli
von Josef (Gast)
Super ! Wenn jemand Fragen hat zu DALI mit AVR und ich sie beantworten
kann, helfe ich gerne !
Schöne Grüße Josef
