Forum: FPGA, VHDL & Co. Bauchgefühlfrage zu maximalem Durchsatz FPGA
von Flint (Gast)
ich möchte euch um eure Einschätzung in einer Frage bitten, wir haben
eine Applikation mit hohem Datendurchsatz und verwenden FPGAs um die
Umsetzung zwischen verschiedenen Links zu machen. Dabei ist auch
Pufferung notwendig.
Ich habe jetzt aus berufenem Munde die Einschätzung gehört, dass man
kaum mehr als 20 Gigabit durch einen FPGA durchbringt, danach wird es
kritisch mit dem internen Routing. Das kommt mir zu pessimistisch vor,
darum komm ich mit der Frage hierher.
Die Frage ist, wieviel Durchsatz schafft man aus eurer Einschätzung mit
einem richtig dicken Stein ohne dass man den normalen Workflow mit den
Tools verlassen muss? Also schon bei der Systemarchitektur ein
brauchbares Konzept entwicklen, aber nicht später manuell Blockrams
setzen müssen oä.
Thx und lg,
Flint
von D. I. (Gast)
Nun das hängt erstmal von der Frequenz und der Wortbreite ab mit der man
arbeitet.
125MHz @ 64 bit Wortbreite z. B. ergeben 1GB/s = 8Gbit/s
Hat man nun eine massiv parallele Anwendung, hat man z.b. 2 oder 4
solche Arbeitseinheiten und kommt dann auf 16 oder 32 Gbit/s. Die Frage
ist auch bekommst du Daten auch so schnell ins FPGA rein.
von Christian Leber (Gast)
@Flint
Auf einem aktuellen FPGA (Virtex6 und vermutlich Stratix IV) sind 300
MHz machbar, dann haengt es nur noch von der Wortbreite ab bzw. ob
eventuell notwendige Konvertierungen in der entsprechenden Wortbreite
bei der Frequenz gemacht werden koennen.
Also nur zum Durchleiten seh ich keinen Grund warum man das intern nicht
mit 256bit oder mehr machen koennen sollte.
Das Problem ist eher dass FPGAs nur begrenzt IO haben.
von Frank (Gast)
>dass man kaum mehr als 20 Gigabit durch einen FPGA durchbringt
Ich denke mal das du Gigabit pro Sekunde meinst.
Das ist natürlich ohne die konkrete Anwendung zu kennen nicht genau zu
sagen.
von Lattice User (Gast)
Dafür gibts spezielle serielle highspeed IO's.
Virtex 6 HXT bis zu 24 GTHTransceiver a 11 GBit/s.
Jenseits von Xilinx gibt es noch einen Nischenhersteller der kann noch
mehr. Hab leider auf die schnelle den Namen nicht parat.
von Hans (Gast)
Die Transceiver nutzen aber nichts, wenn man nicht intern entsprechend
weiterverarbeitet.
Der maximalte Datendurchsatz durch ein FPGA lässt sich mithin leicht
berechenen:
Zahl der IOs / 2  * Frequenz. Interne limits infolge mangelnder
Verarbeitung ignoriert, folgt daraus für die high speed serial IOs:
4GB/s * n/2 -> weit jenseit 1TB/s.
> weiterverarbeitet.
Intern ist kein Problem. (Ausser für das Haupthaar beim Timingclosure
> berechenen:
Generische IO's können noch keine 4 GB/s, und die Zahl der high speed
serial IO's ist begrenzt. Diese lassen sich auch nicht für andere
Aufgaben nutzen, man wird also immer einen Kompromiss eingehen müssen.
Der genannte Virtex 6 HXT kann somit >250 GBit/s plus was der Rest der
IO's hergibt. (Bei 10/8 codierung sinds noch 200 GBit/s)
Aber wie gesagt, es gibt Spezialisten die sind weiter.
von Hallbergmoser (Gast)
Ich halte die gesamte Fragestelung für wenig sinnig. Man sollte mal bei
der APP anfangen und sich fragen, WAS man denn eigentlich tun will und
dann eine genügende Anzahl FPGAs aufs board knallen.
Dann hat man den benötigten Durchsatz und gut is!
Meistens sind es ja nicht die limits des Durchsatzes sondern die
Echtzeitanforderungen, die dafür sorgen, daß man 3-4 halbvolle parallel
arbneitende FPGAs auf dem Board hat, die rasch Wandler auslesen und
impulsartig Daten wegschreiben und ansonsten alles andere tun, als
maximalen Durchsatz abzuarbeiten.
von Flint (Gast)
danke für die Antworten. Um ein wenig Licht in das ganze zu bringen, es
geht darum, große Datenmengen in einem ASIC zu versenken, dabei gibt es
mehrere parallele Kanäle, die zeitlich synchonisiert ihre Datenframes
von einigen Kilobyte Größe abliefern müssen. Es gibt ein bestehendes
System bei dem 10GbE verwendet wird, das Interface zum PHY ist 32 bit
breit bei 156.25 Mhz und DDR, dazu kommen für jede Richtung 4
Steuersignale also ca 80 I/O Pins pro Seite, d.h. 160 I/O Pins pro 10
Gbit/s (in der Praxis kann unser Zulieferer zwar die 10 Gbit/s im FPGA
noch nicht aber in diese Richtung zielt ja meine Frage).
D.h. von der I/O her würde ich annehmen, dass man 4 bis 5 solche
Strecken mit einem großen Teil hinbringt, d.h. 40-50 Gbit/s. Aber die
Aussage war eben, dass es ab 20 Gbit/s intern schwierig wird.
lg
Flint
> Gbit/s
10 GbE können aktuelle FPGA's direkt am XAUI Interface, kein externer
PHY nötig. Hardwarelayout dafür ist zwar nicht trivial, aber 32bit DDR
ist auch nicht ohne, IMO sogar schwieriger.
Der von mir oben erwähnte Virtex 6 HXT hat in seiner grössten Ausführung
48 GTX Tranceiver (a 6 GBit/s), das sind 12 XAUI Interfaces.
Wenns pro FPGA etwas kleiner sein darf, kommen dafür auch Spartan 6 in
Frage.
(10 GbE hat "nur" 3.125 GBit/s pro Lane)
von Fridolin (Gast)
>156.25 Mhz
Diese Frequenz kommt mir verdächtig bekannt vor. Du arbeitest nicht
zufällig im UMTS-Umfeld?
von SuperWilly (Gast)
156,25MHz * 64 = 10Gbit  (Single Data Rate)
156,25MHz * 32 *2 = 10Gbit (Double Data Rate)
VG,
SuperWilly
von Flint (Gast)
die 156.25 Mhz kommen vom XGMII Protokoll.
Was ich auch noch erwähnen sollte, dass die Seite zum ASIC hin eine
optische Übertragungsstrecke verwenden soll zwecks Potentialtrennung,
d.h. ein derartiger Transceiver außerhalb des FPGA ist unbedingt
notwendig.
Und wie gesagt, die Kernfrage ist, ob es intern dann ein Problem geben
könnte. Ein Virtex 6 wie ihn Lattice User angesprochen hat sollte also
60 Gbit/s durchleiten können, das könnte unsere Anforderungen mal
abdecken.
lg
Flint
