Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Reicht abkühlen bei LEDs?
von Krisi K. (haxi)
Ich möchte ein paar LEDs dauerhaft (mehrere Stunden lang) überspannen um
sie leicht heller lechten zu lassen. Reicht es aber das das LED dann
einfach nur paar ms bis Sekunden abkühlt oder gibt es da trotzdem
Schäden.
Es sind 3 LEDs die abwechselnd und in Zeitabstenden von etwa 1 sekunde
leuchten. Also leuchtet jedes LED 1 sek lang mit etwa 0,5 - 1 Volt
überspannung und hat dann 2 sek zum abkühlen.
: Verschoben durch Admin
von Klaus W. (mfgkw)
Mit 0,5 - 1 Volt Überspannung brennt sie sofort durch; seit
wann werden LED wieder mit einer Spannung betrieben?
von hdd (Gast)
Besorg dir hellere LEDs. Gepulst halten die schon mehr Strom aus aber
eine Sekunde ist schon fast kein pulsen mehr. Und da du die außerhalb
der Spezifikationen betreibst, kann man nicht vorhersagen, ob die jetzt
ein paar Stunden halten oder schon nach wenigen Minuten aufgeben.
von Timmo H. (masterfx)
Steht im Datenblatt. Meist als Peak Current mit einer Note zum
Duty-Cycle z.B. 1/10 Duty-Cycle, 0.1ms Pulse Width.
Nicht vergessen, die Helligkeit einer LED ist vom Strom abhängig, nicht
von der Spannung.
von Sven (Gast)
Murks, weil:
Bei höheren Strömen die Effizienz rapide abnimmt, da kommt bei doppeltem
Strom nicht die doppelte Lichtleistung raus.
Weisse, blaue und einige grüne LEDs keinen Überstrom mögen, da ist
Peak-Current oft gleich Dauerstrom.
Die Lebensdauer rapide abnimmt, da der LED-Chip überhitzt.
1 sec kein "Puls" im Sinne von Peak-Current ist.
Du das nicht gekühlt bekommst, da die Wärme vom LED-Chip nicht
ausreichend abgeführt werden kann, selbst bei großem Kühlblech oder
aktiver Kühlung.
Fazit: Kauf Dir hellere LEDs oder nimm mehrere.
Krisi K. schrieb:
> Ich möchte ein paar LEDs dauerhaft ... heller lechten zu lassen.
Was für LEDs?
Kleine LEDs haben eine so kleine thermische Zeitkonstante, dass die nach
1 s locker abfackeln...
