Forum: Platinen tStop Änderung so ok?
Autor: it's me (Gast)
Hallo Forum
Habe für ein Package genauer für ein TPS62040DGQ in Eagle den tStop der
Pads ändern müssen und bin mir jetzt nicht sicher ob es dann bei der
Herstellung der Platine zu Komplikationen kommt.
Was ich gemacht hab:
Mit dem rechtsklicken auf dem Pad kam ich in ein "Menü" indem ich das
Häkschen entfernen konnte ([x]Stop), wodurch das tStop was Original
vorhaben war entfernt wurde.
Dann hab ich mit dem Wire im tStop Layer ein strich gezogen und die L,B,
und Höhe verändert.
Ist das so die richtige vorgehensweise?
Das Package ist ein MSOP mit "PowerPAD" (siehe Anhang).
Die Aktion kommt daher, weil im DB steht 0,05mm rund um das PAD
StopMaske entfernen und weil das Original TStop sich überschnitten hat
bzw. zu breit war.
Grüße
: Verschoben durch Admin
Autor: Klaus (Gast)
it's me schrieb:
> (siehe Anhang).
fail
Sorry Anhang vergessen.
Autor: Michael Sauron (Firma: www.das-labor.org) (laborsauron)
Auf Seite 25 des Datenblattes findest du EXAKTE Angaben.
Inklusive grösse der Lötstoppmaske
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps62040.pdf
Ausserdem kann man mit den Clearence Einstellungen des DRC noch einiges
verändern, das gilt dann aber für alle Bausteine.
Die Abstände sehen ungleichmässig aus(Kann allerdings auch an dem
kleinen Bild liegen). Das schlimmste ist jedoch, das du sehr dünne
Lötstopp-stege erzeugt. Die könnten sich bei der Bestückung/Löten lösen
und zwischen Pad und Beinchen gelangen. Wird diesbezüglich mal einen
Blick in die Design Rules deines Platinenherstellers. Alternativ kannst
du auch alle 5 Beinchen einer Seite gemeinsam vom Lötstopp freistellen
Wenn du übrigens von Hand löten willst, würde ich die Pads etwas
schmaler machen, als es im Datenblatt Steht.
Sauron
