Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Single Ended to differential converter für DAC
von Sebastian (Gast)
Hallo bzw. Guten Tag,
Ich würde gerne einen schnellen ADC (250 MSPS) und einen schnellen DAC
(600MSPS MSPS) aufbauen und mit dem Hirose FX2-100 Stecker an ein FPGA
Development Board (S3E-1600) verbinden. Der Hirose FX2-100 hat 43 I/O
Pins und davon 16 LVDS-Paare (also 32 I/O Pins).
Für den ADC (ADS61B29) UND den DAC sind das zu wenig.
Der ADC hat einen double data rate LVDS Ausgang, d.h. er benötigt nur 7
LVDS-Paare, also insgesamt werden (mit Single Ended Eingang) 25 Pins
benötigt (Ausgeschlossen Stromversorgung), also bleiben für den DAC nur
noch 18 Pins übrig.
Da die meisten schnellen DACs einen LVDS-Input haben wollte ich fragen
ob es rentabel ist die 14 LVDS-Eingänge zum DAC mit jeweils einem
"Single Ended to Differential"-Konverter (wie dem AD8138) auszustatten,
weil dann würde zum Beispiel der (MAX5890) nun genau 18 Pins benötigen
oder wäre das wegen der hohen Geschwindigkeit völlig unbrauchbar?
Mit freundlichem Gruß Sebastian
von Sebastian G. (basecore)
Hallo, gibt es hier keinen der mir sagen kann, ob noch annehmbare
Signale zu messen sind, wenn man 14 "single ended to
differential"-converter bei einem DAC mit 600 MSa/s verwenden
von Peter D. (peda)
Vielleicht im FPGA- oder DSP-Forum.
Hier sind hauptsächlich nur normale MC-Nutzer unterwegs, d.h. bis etwa
20MHz, dann ist Schluß.
Bei 600MHz bleibt mir nur, viel Spaß beim Layout zu wünschen.
Und froh zu sein, daß ich es nicht machen muß.
Peter
