Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Takterzeugung in Assembler sinnvol?
von C. H. (hedie)
Hallo liebe Community
Ich stehe vor folgendem problem:
Ich muss in meiner Anwendung einen Rechteck Takt erzeugen. DutyCycle
vorzugsweise 1/1
Die Geschwindigkeit sollte 500kHz + sein... (Je mehr desto besser)
Ich habe mir dazu mal folgenden Chip genauer angeschaut:
DS1085 http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/3491
Dieser erzeugt selbstständig Signale im bereich von
8.1kHz - 133MHz bei einer genauigkeit von 0.75%
Soweit so gut....
Das problem ist, ich sollte den Takt in meinem uC programm definiert
Starten können. Also genau wissen das der Takt jetzt mit der Steigenden
Flanke beginnt etc.
deshalb dachte ich daran, Das Taktsignal mit dem AVR zu erzeugen. Dieser
muss während der Signal Erzeugung nichts weiteres tun ausser die
erzeugung und nach einer definierten zeit (zähler stand) wieder stoppen.
Ist es sinnvoll solch ein Signal mit dem AVR mit ein bisschen Assembler
zu erzeugen?
Mit welchen Maximalen Taktraten kann ich in etwa rechnen bei einem 12Mhz
bzw. einem 20MHz AVR Takt?
Danke schonmal
von Karl H. (kbuchegg)
> zu erzeugen?
Und was erhoffst du dir dabei von Assembler?
Deinen Takt kann der Timer des AVR ganz alleine erzeugen. Ein paar
Konfigurationsbits richtig setzen und du hast deinen Takt an einem Pin.
(Das ist eine PWM mit einstellbarem TOP Wert und einem Comparewert genau
in der Mitte).
theoretisch müsste man auf die Halfte der Taktfrequenz kommen.
Die eigentliche Frage ist aber eine andere: Wie genau kannst du von der
Maximalfrequnz ausgehend abstufen und ist es erlaubt bei hohen
Frequenzen von 1:1 abzuweichen.
von C. H. (hedie)
Die Maximalfrequenz ist eigentlich irrelevant. Es spielt also keine
rolle ob es 1MHz 2 oder 5MHz sind. Wobei 5MHz ein idealer Wert sein
dürfte.
Ich nehme an, das ich durch Setzen eines Flags den Timer direkt Starten
kann oder?
von C. H. (hedie)
Ja es ist minim erlaubt
> kann oder?
So ist es.
Vorteiler setzen    -> der Timer läuft
Vorteiler wegnehmen -> der Timer steht
von C. H. (hedie)
> So ist es.
Ok sehr schön :)
Und damit ich weiss wie viele Takte bereits ausgegeben wurden, wäre es
meiner meinung nach die beste lösung eine Variable in der Interrupt
Funktion des Timers zu erhöhen. Was meinst du?
>> So ist es.
> Ok sehr schön :)
Dass du dann bei hohen Taktfrequenzen Schwierigkeiten kriegen wirst,
weil auch der ISR Aufruf und dessen Abarbeitung Zeit braucht.
von Claudio Hediger (Gast)
Ja, doch anderst ist es ja kaum zu lösen oder?
Wäre es denn im ISR Aufruf sinnvoll direkt mit Assembler befehlen den
eigenen Zähler zu erhöhen und zu prüfen, ob der gewünschte wert bereits
erreicht ist?
> erreicht ist?
In dem Fall bin ich tatsächlich geneigt 'ja' zu sagen.
Nicht weil der Compiler erhöhen und Abfrage nicht genausogut hinkriegst
wie du selber.
Sondern, weil du höchst wahrscheinlich einen besseren Funktion
Prolog/Epilog hinkriegst als der Compiler.
> wie du selber.
Ok sehr schön....
Vielen Dank für deine Hilfe...
Ich werde es mal versuchen :)
nur noch eine kleine frage, was ist mit prolog und epilog genau gemeint?
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> erreicht ist?
Das kann ebenfalls die Harware erledigen. Einfach das Signal extern auf
einen Eingang zurückgeben und einen zweiten Timer damit hochzählen
lassen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Function_prologue
> lassen.
Ahh das ist ja perfekt :)
Vielen Dank...
Ich verwende einen Atmega8 soweit ich weiss hat dieser einen 16bit
counter..
Ich muss nämlich auf 32768 Zählen... somit sollte das ja bei diesem
Controller kein problem sein oder?
Solange du das fragen musst .... lass Assembler Assembler sein und
programmiere alles in C.
Das hatte ich nach dem tipp, die hardware zählen zu lassen auch vor :)
Trozdem Danke
von Vuvuzelatus (Gast)
Andere unkomplizierte Möglichkeit: Den Burst einfach durch Pintoggeln in
einer Schleife generieren.
GenerateBurst:
    ldi   r16, 0
    ldi   r17, 1
    out   DDRB, r17
    rjmp  LoopH
LoopL:
    out   PORTB, r16
    subi  ZL, 1
    sbci  ZH, 0
    breq  Fertig
LoopH:
    out   PORTB, r17
    nop
    rjmp  LoopL
Fertig:
    ret
Vor dem Aufruf muss das Z-Registerpaar auf die gewünschte Anzahl der
Pulse gesetzt werden, z. B. erzeugt...
    ldi   ZL, Low (32768)
    ldi   ZH, High(32768)
    rcall GenerateBurst
...einen genau 32768 Pulse langen Burst mit der Taktfrequenz FOSC/4 auf
Pin 0 von Port B.
von spess53 (Gast)
Hi
>Den Burst einfach durch Pintoggeln in einer Schleife generieren.
Pintoggeln geht bei neueren AVRs durch das Schreiben einer 1 in das
entsprechende Bit des PIN-Registers.
'Writing a logic one to PINxn toggles the value of PORTxn, independent
on the value of DDRxn.'
MfG Spess
> GenerateBurst:
>     ldi   r16, 0
>     ldi   r17, 1
>     out   DDRB, r17
>     rjmp  LoopH
> LoopL:
>     out   PORTB, r16
>     subi  ZL, 1
>     sbci  ZH, 0
>     breq  Fertig
> LoopH:
>     out   PORTB, r17
>     nop
>     rjmp  LoopL
> Fertig:
>     ret
>     ldi   ZL, Low (32768)
>     ldi   ZH, High(32768)
>     rcall GenerateBurst
> Pin 0 von Port B.
Wow vielen Dank!
Das ist ja fantastisch :)
Ich nehme an, das ich bevor ich diesen Code ausführe, die register auf
dem Stack sichern mus mittels push oder?
Ich weiss ja nicht wo der Compiler welches register verwendet
Zum ende muss ich sie wieder mit pop herstellen oder?
Besten Dank
Ich pushe mal kurz :)
Das kriegt dir der C-Compiler genauso hin.
Aber ganz so einfach ist es dann auch wieder nicht.
Du willst ja die Frequenz auch einstellen können.
Oh das tut mir leid... anscheinend habe ich da was falsches
geschrieben...
Die frequenz muss nicht unbedingt einstellbar sein.
Trozdem Danke für den Hinweis :)
Sorry für doppelpost ich kann eben nicht editieren war nicht
angemeldet...
Ich hab den Assembeler code um folgendes erweitert
"push ZL \n\t"
    "push ZH \n\t"
    "push r16 \n\t"
    "push r17 \n\t"
"pop r17 \n\t"
    "pop r16 \n\t"
    "pop ZH \n\t"
    "pop ZL \n\t"
Mein jetziger Code
void fast_clock(void)
  asm volatile
    "push ZL \n\t"
    "push ZH \n\t"
    "push r16 \n\t"
    "push r17 \n\t"
    "ldi   ZL, Low (32768) \n\t"
    "ldi   ZH, High(32768) \n\t"
    "GenerateBurst: \n\t"
    "ldi   r16, 0 \n\t"
    "ldi   r17, 1 \n\t"
    "out   DDRB, r17 \n\t"
    "rjmp  LoopH \n\t"
    "LoopL: \n\t"
    "out   PORTB, r16 \n\t"
    "subi  ZL, 1 \n\t"
24
    "sbci  ZH, 0 \n\t"
25
    "breq  Fertig \n\t"
26
27
    "LoopH: \n\t"
28
    "out   PORTB, r17 \n\t"
29
30
    "nop \n\t"
31
    "rjmp  LoopL \n\t"
32
33
    "Fertig: \n\t"
34
    "pop r17 \n\t"
35
    "pop r16 \n\t"
36
    "pop ZH \n\t"
37
    "pop ZL \n\t"
38
    "ret \n\t"
39
40
Wie könnte ich die anzahl takte mittels Parameter in der Funktion
übergeben?
> geschrieben...
Okay. Kann auch sein, dass ich im Eröffnungsposting etwas rausgelesen
habe, was nicht dort steht.
Das ändert die Situation allerdings.
D.h. du willst nur eine bestimmte Anzahl an Pulsen möglichst schnell
rausblasen.
> übergeben?
Indem du den Compiler arbeiten lässt :-)
#include <avr/io.h>
void Burst( uint16_t Count )
  while( Count-- )
    PINB |= ( 1 << PB0 );
int main()
  Burst( 32 );
wird übersetzt zu (wenn man den Compiler am inlining hindert)
  6c:  02 c0         rjmp  .+4        ; 0x72 <Burst+0x6>
  6e:  b0 9a         sbi  0x16, 0  ; 22
  70:  01 97         sbiw  r24, 0x01  ; 1
  72:  00 97         sbiw  r24, 0x00  ; 0
  74:  e1 f7         brne  .-8        ; 0x6e <Burst+0x2>
  76:  08 95         ret
und das ist doch nicht schlecht. Den 2ten sbiw könnte man noch
einsparen. Aber sonst sehe ich nicht mehr viel Potential.
Was genau meinst du mit ihn am inlining hindern?
> rausblasen.
Ja und ich muss genau wissen wie lange das die clocks sind also welche
Taktrate sie haben.
Wie lange dauert denn in diesem fall der assembler code?
und ist es ein duty cycle cvon 1/1?
Bei dir passt irgendwie gar nichts zusammen.
Auf der einen Seite willst du alles unbedingt in Assembler machen, auf
der anderen Seite schimmert immer wieder durch, dass du davon (sagen
wirs mal freundlich) keine Ahnung hast.
Die Frage gehört auch dazu
genauso wie die hier
die letzte lässt sogar darauf schliessen, dass du von Programmieren
nicht allzuviel Ahnung hast.
Natürlich ist der Duty Cycle 1:1. In jedem Durchlauf wird der Pin
getoggelt (in den anderen Zustand gebracht). 1 Durchlauf dauert immer
gleich lang (bis auf ev. den ersten bzw. den letzten), daher kann der
Duty Cycle nur 1:1 sein.
Hmmm also Ich habe früher mal mit Assembler die AVRs programmiert... das
ist jedoch schon ein weillchen her.
Alles möchte ich bestimmt nicht in assembler machen. Mir geht es hier
wirklich nur um diese kleine zeitkritische stelle.
Zudem ist es meiner meinung nach nicht schlimm etwas nicht zu wissen.
Wenn ich ja der Profi in assembler wäre, würde ich ja wohl kaum ein
Topic in diesem Forum verfassen, oder etwa nicht?
Leider weiss ich immer noch nicht was du damit gemeint hast :)
Ich weiss das beim Pin Toggeling ein Tastverhältnis von 1:1 entsteht,
jedoch war ich irritiert, da beim ASM Code lediglich eine 0 mit sbi
geschrieben wird
  6e:  b0 9a         sbi  0x16, 0  ; 22   <------------
  76:  08 95         ret
Falls sbi 0x16, 0 den Pin automatisch bei jedem durchgang toggelt, ist
es für mich auch absolut verständlich das es ein Duty Cycle von 1:1
ergibt
> das ist jedoch schon ein weillchen her.
Das muss schon sehr lange her sein. Du scheinst so gut wie alles
vergessen zu haben. Daher wäre es besser, wenn du von der Prämisse
ausgehst: Ich steig wieder bei 0 ein.
> geschrieben wird
Schau dir bitte im Instruction Set an, was der Befehl sbi wirklich
macht!
Und was bei neueren AVR ein Bitsetzen am PIN Register bewirkt.
Da hast du recht.
Das ist nicht schlimm.
Warum es geht: Wenn du in C schreibst, dann schreib auch in C
Die meisten, die das das erste mal versuchen, wissen gar nicht worauf
sie sich einlassen, wenn sie Assembler mit C mischen wollen. Die meisten
denken auch, dass sie den Compiler ja leicht übertrumpfen. So nach dem
Motto: Ich krieg gerade mal eine for-Schleife im 3ten Anlauf fehlerfrei
hin, aber hey: so schwer kann das doch nicht sein, den Compiler
auszustechen.
Wenn du Laufzeit Probleme hast, dann sieh erst mal zu, dass du sie mit
dem Compiler lösen kannst. Viele Codestellen, die als ineffizienter
Assemblercode vom Compiler erzeugt werden, haben ihre Ursache darin,
dass der Programmierer C nicht beherrscht und daher dem Compiler
entweder zuviele Freiheitsgrade lässt oder dem Compiler Nebenbedingungen
aufs Auge drückt die ihn am Optimieren hindern.
Auf Assembler weicht man als C-Programmierer nur dann aus, wenn man
tatsächlich über jeden Takt die Kontrolle braucht und das auch nur dann,
wenn man sich angesehen hat, was der Compiler erzeugt und man einen Weg
hat, wie man das besser machen kann.
Gut: Dein Problem ist von der Sorte - jeder Taktzyklus zählt.
Aber auch dann, schreibt man sich immer erst eine entsprechende
C-Routine, sieht sich an, wie der Compiler das umsetzt und tauscht dann
Funtkionsinhalte durch Assembler Code aus.
Und dann stellt sich die Frage nach: Wie kriege ich da Argumente rein,
wie mache ich Dinge variabel so gar nicht mehr. Der Compiler hat das
Framework erzeugt und nur noch die innersten Konstrukte tausch ich aus.
Als C-Programmiere fängt man so gut wie nie damit an, gleich erstmal
einen Assemblerteil zu postulieren nur weil man das Gefühl hat, das man
den brauchen wird.
Wenn dein Auto (deiner Meinung nach) zuviel Sprit braucht, dann kann
dein erster Gedanke nicht sein, wie du die Verbrennung in den
Brennkammern optimieren kannst. Sondern du schaust dir zb erst einmal
den Reifendruck an, nimmst die Dachträger vom Dach etc.
Vielen Dank für dein langes Posting :)
Ich stimme dem in allen punkten zu....
Ich werde mich nun also mal an die sache ranmachen und erstmal mit C
weiterfahren....
Danke nochmals :)
von Claudio hediger (Gast)
> #include <avr/io.h>
>   while( Count-- )
> int main()
>   Burst( 32 );
Ich hab nun den Code getestet....
Leider kommt damit kein Clock raus :(
Das war auch kein komplettes vollständiges Beispiel, sondern es ging nur
um die Fragestellung: Was macht der Compiler aus der Schleife in der
Funktion Burst.
Um das im Assembler Listing zu sehen, muss ich zb keinen Port auf
Ausgang schalten. Ich kann auch davon ausgehen, dass der µC tatsächlich
einer von der Sorte ist, der mittels Bitsetzen im Pin Register den
Ausgabeport toggelt (das hängt aber vom tatsächlichen Typ des AVR-µC ab.
Ältere können das nicht)
von MWS (Gast)
Die älteren Atmel beherrschen das Toggeln bei Schreiben auf den
Eingangspin nicht, der ATM8 könnte dazugehören. Außerdem muss das DDRx
Register auf Ausgang gesetzt werden, sonst geht auch nix.
Ich verwende einen Atmega8 wie bereits weit(er) oben geschrieben.
Diese kann es leider nicht :(
Somit würde mir nur noch die Assembler variante bleibe oder sehe ich da
was nicht?
> was nicht?
Und wie würdest du das dann in Assembler schreiben?
(Die C Variante sieht genau gleich aus wie die Assembler Variante. Wenn
du es in C nicht kannst, kriegst du es auch in Assembler nicht hin. Ich
kann ehrlich dieses ewige sofortige 'dann muss ichs in Assembler machen'
schon nicht mehr hören. Für dich scheint Assembler die Lösung aller
Probleme zu bedeuten)
Schreibs komplett in Assembler, dann stellt sich die Frage schon nicht
mehr.
Ok jetzt hab ichs endlich kapiert :P sorry für die soooo lange leitung
ich habs nun also so programmiert:
  unsigned char ucR16 = 0x02;
  unsigned char ucR17 = 0x00;
  while(1)
    PORTC &= ucR17;
    PORTC |= ucR16;
Einfach mal als kleiner test
Ich komme jedoch auf 1Mhz getaktet ist der AVR mit 12Mhz
Müsste das nicht flotter sein?
>   while(1)
>     PORTC &= ucR17;
>     PORTC |= ucR16;
Du möchtest hier keine Variablen benutzen.
Denn dann bleibt dem Compiler nichts anderes übrig, als tatsächlich die
Operationen so auszuführen, wie du sie hingeschrieben hast
   Wert vom Port holen
   Variablenwert holen
   miteinander verunden
   Wert an den Port schreiben
#define CLOCK_PIN   PC1
#define CLOCK_PORT  PORTC
  while(1)
    CLOCK_PORT &= ~( 1 << CLOCK_PIN );
    CLOCK_PORT |=  ( 1 << CLOCK_PIN );
 1 << CLOCK_PIN ist eine Konstante (0x02). Und erst jetzt ermöglichst du
dem Compiler zu optimieren was nur geht (sofern der Optimizer
eingeschaltet ist).
Der Umweg über die #define hat nur den Zweck, die komplette
Hardwarekonfiguration an einer Stelle beisammen zu haben. Ändert sich
der Pin, brauchst du das nur beim CLOCK_PIN an einer Stelle ändern und
neu kompilieren.
  while(1)
    PORTC &= ~( 1 << PC1 );
    PORTC |=  ( 1 << PC1 );
würde genau dasselbe machen, aber die Hardwareinfo ist über mehrere
Stellen verstreut.
AVR-GCC-Tutorial
>   while(1)
Ok vielen dank...
Also ich hab das mal soweit getestet....
Ich komme damit auf etwa 1.2Mhz
Merkwürdigerweise ist das signal alles andere als stabil!
Es schwankt zwischen 1Mhz und 1.5Mhz hin und her!
>>   while(1)
> Ok vielen dank...
Assembler Code ansehen.
Das müsste in eine Schleife
    cbi  ...
    sbi  ...
    rjmp ...
übersetzt werden. Das sind in Summe 6 Takte, d.h du bist bei 12/6 = 2Mhz
Durch Loop Unrolling ginge da noch was, aber wesentlich schneller wirds
nicht mehr. Und du willst ja auch noch Pulse zählen.
fast clock section in assembler
00000048 <fast_clock>:
  48:  a9 98         cbi  0x15, 1  ; 21
  4a:  a9 9a         sbi  0x15, 1  ; 21
  4c:  fd cf         rjmp  .-6        ; 0x48 <fast_clock>
so siehts aus wenn ich count runterzähle
0000004a <fast_clock>:
  4a:  03 c0         rjmp  .+6        ; 0x52 <fast_clock+0x8>
  4c:  a9 98         cbi  0x15, 1  ; 21
  4e:  a9 9a         sbi  0x15, 1  ; 21
  50:  01 97         sbiw  r24, 0x01  ; 1
  52:  00 97         sbiw  r24, 0x00  ; 0
  54:  d9 f7         brne  .-10       ; 0x4c <fast_clock+0x2>
  56:  08 95         ret
Da zweifle ich mal die Verwendung des 12Mhz Quarzes an.
Interne 8Mhz würden bedeuten:
  8 / 6 = 1.33Mhz
und das passt ziemlich gut zu deinen 1.2Mhz. Und auch die Schwankungen
würden sich dadurch erklären.
-> Fuse-Bits ansehen, ob der Mega tatsächlich auf Quarz gefused ist.
Hmmm also wenn ich den Quarz entferne läuft nix mehr und die Fuses sind
meiner Meinung nach auch korrekt...
Siehe angehängtes bild
OK. Das genügt mir um den Quarz zu akzeptieren. Das ist ein deutliches
Indiz.
Aber ein Quarz schwingt nicht so unregelmässig (ausser er ist defekt)
Irgendwelche Interrups aktiv?
von MWS (Gast)
Was soll denn eigentlich das hier sein ?
sbiw  r24, 0x00
Völlig unsinnige Anweisung. Kostet 2 Zyklen.
> Indiz.
Es sind keine Interrupts aktiv nach dem main geht direkt in die
Endlosschleofe mit der Takterzeugung.
Ich habe den quarz kurzerhand ausgetauscht... Leider das selbe ergebnis
Hmm.
Gibts doch gar nicht.
Das Messverfahren ist über jeden Zweifel erhaben?
> Hmm.
hmmm merkwürdig es geht nun plötzlich :S
nun ja... vielleicht hab ich es nicht richtig kompiliert
das duty cycle ist 8:2 (2 ist low)
Kann man das noch etwas optimieren?
Jetzt ist der Zeitpunk, an dem man auf Assembler muss
Aus
  56:  08 95         ret
muss
        cbi  0x15, 1  ; 21
        sbiw  r24, 0x01  ; 1
        sbi  0x15, 1  ; 21
        brne  .-8
        ret
werden. Dann sollte sich ein 1:1 Verhältnis einstellen.
Das kriegen wir nicht mehr in C gebacken, weil wir ihm nicht
vorschreiben können, dass er Teile des Schleifenkonstrukts mitten
zwischen die Setz und Lösch Anweisungen reinziehen soll.
Ich bin in inline_Assembler aber zu schwach. Mit diesen Clobber Listen
hab ich so meine liebe Mühe :-)
Aber ich probiers mal, wenn ich zu Hause bin.
Vielen Dank :)
Ich bin sehr froh um deine Hilfe!
von MWS (Gast)
Karl Heinz, will Dir jetzt den Spaß nicht verderben ;-)
Nein, muss man nicht.
Man muss nur geschickt umstellen.
Das hier braucht 8 Zyklen, entsprechend 1,5MHz bei genau 1:1
Tastverhältnis:
unsigned int Ctr = 65535;
while(Ctr)
    Ctr--;
Und der Compiler baut auch den Murks nicht rein, daß er ein SBIW 0
verwendet, zumindest hier bei mir nicht. :-)
Ganz im Gegenteil.
Wenn Assembler vermeidbar ist, dann umso besser
> while(Ctr)
>     Ctr--;
Kopfklatsch.
Manchmal ist alles so naheliegend und man siehts trotzdem nicht.
Ich war so sehr auf
   while( Ctr-- )
fixiert, dass ich in die Richtung gar nicht nachgedacht habe.
Danke.
Man kann sogar einfach meine Assemblerroutine von oben so in C abbilden,
dass der Compiler wieder den gleichen Maschinencode daraus macht. Der
"Trick": Man lässt das 'breq' und das 'rjmp' zu 'goto's werden - der
Compiler übersetzt sie dann brav wieder in 'breq' und 'rjmp' zurück. Im
Ergebnis bekommt man damit wieder die mit dieser Methode maximal
erreichbare Pulsfrequenz FOSC/4.
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 20.000
void GenerateBurst (unsigned int n)
  PORTB = 1;
  asm volatile ("nop");
  Loop:
  PORTB = 0;
  n--;
  if (n==0) goto Fertig;
  PORTB = 1;
23
  goto Loop;
24
25
  Fertig:;
26
27
28
29
30
31
int main()
32
33
  DDRB = 1;  // Pin PB0 als Ausgang konfigurieren
34
35
  while(1)
36
37
    GenerateBurst(5);
38
39
40
  return 0;
41
> Im
Fantastisch :) Vielen Dank!
Aber klappt das auch wenn man nur einen Pin ändern möchte und nicht den
gesamten Port?
also mit
von spess53 (Gast)
Hi
>Im Ergebnis bekommt man damit wieder die mit dieser Methode maximal
Eher FOSC/8.
MfG Spess
>gesamten Port?
>also mit
Klar, nur die Pulsfrequenz ist dann etwas geringer, nämlich FOSC/10
statt FOSC/8, weil dieses Konstrukt in sbi/cbi übersetzt wird, die je
zwei Takte benötigen. PORTB = 0 und PORTB = 1 wird über out erledigt,
das nur einen Takt verbraucht.
>Eher FOSC/8.
Jooo... danke, Spess :-)
Meine "FOSC/4" ist falsch, ich korrigiere: Von jeder Flanke bis zur
nächsten sind es 4 Takte, aber da ein Puls aus zwei Flanken besteht
(L-->H und H-->L), ist die resultierende Frequenz FOSC/8.
Noch eine verbesserte Version. Wieder FOSC/8, aber ohne Nebenwirkung auf
den Pins PB1 bis PB7. Alle Pins außer PB0 bleiben auf den Zuständen, die
sie beim Aufruf der Routine haben. Falls anderer Ausgabepin als PB0
gewünscht, einfach im Code ändern.
void GenerateBurst (uint16_t n)
  uint8_t pL = PORTB |  (1<<PB0);
  uint8_t pH = PORTB & ~(1<<PB0);
  PORTB = pH;
  Loop:
  PORTB = pL;
  n--;
  PORTB = pH;
  goto Loop;
  Fertig:;
23
von spess53 (Gast)
Hi
Mal ehrlich. Mit Assembler wäre man schon zehn mal fertig. Statt dessen
wird hier tagelang mit C Problemen herum gedoktert, die man ohne C nicht
hätte.
MfG Spess
spess53 schrieb:
> Hi
> hätte.
Übertreib nicht.
Ein C-Kundiger hat die Schleife genauso schnell, wie du das alles in
Assembler (ok. bei der Schleife hab ich etwas geschlafen um sie auf 1:1
zu bringen)
Und vom ganzen Rest rundherum reden wir mal nicht :-)
Wenn sich Vuvuzelatus spielen will, soll er das tun.
Für den Rest ist
void Burst( unsigned int Ctr )
  while(Ctr)
    Ctr--;
perfekt und spielt alle Stückchen die man braucht.
Vielen Dank
Läuft nun alles einwandfrei :)
