Tag zusammen, ich besitze seit einigen Jahren einen Farblaserdrucker HP Laserjet 2600n. Seit einiger Zeit macht (nur!) der Magentatoner Probleme: Diese Farbe wird relativ schwach aufgetragen und hat dazu noch einen Verlauf über die Papierbreite. Ich dachte zunächst das einfach die Magenta-Tonerkassette ein Problem hat. Ich habe dann den Magenta-Toner ausgetauscht, aber das Problem blieb bestehen. Mit der Tonerkassette wird gleichzeitig diese grüne Transferrolle ausgetauscht, die in die Kassette eingebaut ist. Ich frage mich welche Komponenten sonst noch im Drucker sind, die für jede Farbe extra gehalten sind. Die Fixiereinheit z.B. sollte doch nur eine einzige sein und für alle 4 Farben die selbe sein? Was könnte als Ursache noch in Frage kommen? Gruß Stefan
Hallo, S. Seegel schrieb: > Ich frage mich welche Komponenten sonst noch im > Drucker sind, die für jede Farbe extra gehalten sind. anbei ein paar, die mir gerade einfallen: - "Transfer roller" - Kontakt zwischen "Transfer roller" und "High voltage power supply" - Kontakt zwischen "Charge roller" (in Tonerkassette integriert) und "High voltage power supply" - Teil der Lasereinheit Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo Guido, danke für die Tips! Klingt allerdings leider für mich alles nach "unbehebbaren Problemen" ;-) Stefan
S. Seegel schrieb: > Seit einiger Zeit macht (nur!) der Magentatoner Probleme: Diese > Farbe wird relativ schwach aufgetragen und hat dazu noch einen Verlauf > über die Papierbreite. Hallo Stefan, typisches Problem des Laserscanners. Das Problem ist, daß der Scanner recht verbaut ist um dort ran zu gelangen. Es muß der rotierende Spiegel gereinigt werden, der ist zu 90% zugestaubt. Dann kann man auch gleich alle 4 Spiegel reinigen. Meld dich mal per PM, ich hab das Servicemanual da insofern du dir zutraust das Gerät auseinanderzunehmen. Es wird zwar nicht explizit bis zum Laserscanner beschrieben, da es dieses Teil nicht offiziell als Ersatzteil gibt, aber gerade das Gehäuse ist bei der Möhre ein wenig Tricky. Btw habe gerade sogar noch ein Video dazu gefunden, welches dir weiterhilft. ■
> Es muß der rotierende Spiegel gereinigt werden, der ist zu 90% > zugestaubt.Dann kann man auch gleich alle 4 Spiegel reinigen. Kann ich voll bestätigen. Besonders in staubbelasteter Umgebung drecken die Spiegel rasch zu. Der Hohlspiegel für Magenta weist mit seiner Öffnung nach oben und fängt den Dreck dadurch besonders gut ein. Deswegen fängt der Effekt bei dieser Farbe zuerst an. Ich hatte einen LJ2600 bei einem Schrotthändler stehen, der mußte alle 3 Monate gereinigt werden. Wenn man das einmal gemacht hat, dann ist es gar nicht mehr so schwierig...
Super, dann brauch ich "nur" noch ein paar Infos wie und was ich wegschrauben muss damit ich hinkomme ;-)
einfach nach "2600n service manual" bei google suchen, da gibts ein 290 Seiten starkes Service Manual.
Um an die Lasereinheit ranzukommen, mußt du die Seiten- und Rückwände abnehmen sowie einige Platinen abschrauben. Im Servicemanual ist der lange Weg dahin beschrieben. Du gelangst nur von hinten ran, versuchs gar nicht erst von der Front aus. Mach das an einem Tag mit guter Laune und genügend Zeit. Beim ersten Mal kannst du min. 3 Stunden einplanen. Zur Reinigung der Spiegel nur rückstandsfreie Mittel benutzen, z.B. Kontaktchemie Videospray 90. Viel Spaß... oder besser viel Geduld und Nerven! =8-)))
So, hatte heute Zeit die Geschichte durchzuführen. Das Zerlegen und wieder zusammenbauen war deutlich leichter als erwartet und hat nur etwa 1,5 h gedauert. Allerdings geht der Drucker dafür jetzt (fast) gar nicht mehr, am rechten Rand kommen noch ca. 5 cm verwaschenes Schwarz raus, die anderen Farben lassen sich gar nicht mehr sehen... Naja, es war einen Versuch Wert...
Kannst du mal einen Scan von der Internen Testseite, auf der man alle Farben sieht, hochladen?
Hi, ich habe inzwischen die Prozedur wiederholt, nun druckt das Gerät wie am ersten Tag. Die Spiegeleinheit hat nicht richtig gesessen...
lol joo etwas mehr als alles einfach nur wieder reinschmeißen ists schon...*g*
S. Seegel schrieb: > Hi, > > ich habe inzwischen die Prozedur wiederholt, nun druckt das Gerät wie am > ersten Tag. Die Spiegeleinheit hat nicht richtig gesessen... Da hats aber jemand eilig gehabt :-) Schön daß es jetzt wieder funktioniert. ■
Genau, ich war so gespannt, deswegen etwas eilig ;-) aber beim 2. mal zerlegen gehts wirklich nochmal viel schneller, da dauert auseinander und wieder zusammenbauen nur noch ne halbe Stunde. Zum Glück hatte ich in irgend nem Forum noch einige Tips gefunden; bei dieser Prozedur scheint es einige "Standardfehler" zu geben. Einer ist der den ich auch gemacht habe, dass die Spiegeleinheit nicht richtig sitzt. Ein anderer ist eine Fehlermeldung mit der Einheit, das passiert wohl wenn man die Anschlüsse nicht richtig steckt, aber das passiert uns Elektronikern ja nicht :-) Also herzlichen Dank nochmal für die Hilfe, hat einen neuen Drucker gespart, und der neu gekaufte Toner war auch nicht für die Katz...
S. Seegel schrieb: > dieser Prozedur scheint es einige "Standardfehler" zu geben. Der wirkliche Standardfehler ist in der Tat zu schnelles, und damit fehlerträchtiges Vorgehen. Im günstigen Fall muß man alles wiederholen, im ungünstigen Fall wird das Gerät ernsthaft beschädigt. Diesmal gings gut...
Ben ■. schrieb: > Es muß der rotierende Spiegel > gereinigt werden, der ist zu 90% zugestaubt. Danke schon mal für den Tipp, unser 2605 hat das gleiche Problem. Manual habe ich mir gerade geladen, das werde ich dann demnächst mal angehen. > Btw habe gerade sogar noch ein Video dazu gefunden, welches dir > weiterhilft. Und wo? ;-)
Hallo, hier ist mal ein youtube Video: http://www.youtube.com/watch?v=9r6PRbTP0bs Allerding ist das Reinigen selbst nur teilweise erläutert. Der Typ im Video putzt nur das "Fenster". Man muss aber wirklich die Spiegel reinigen (diese 4 violett farbenen Streifen in der Spiegeleinheit), das geht gut mit Wattestäbchen und Isopropanol... S
Jörg Wunsch schrieb: > Ben ■. schrieb: > >> Es muß der rotierende Spiegel >> gereinigt werden, der ist zu 90% zugestaubt. > > Danke schon mal für den Tipp, unser 2605 hat das gleiche Problem. > Manual habe ich mir gerade geladen, das werde ich dann demnächst > mal angehen. > >> Btw habe gerade sogar noch ein Video dazu gefunden, welches dir >> weiterhilft. > > Und wo? ;-) Schreib mir ne PM, dann schicke ich es dir. Da es von meiner Techniker-CD ist will ich es nicht öffentlich machen. ■
Hallo, unser Drucker im Büro hat mittlerweile auchProbleme mit dem rot. Habe daher gerade die beschriebene Reinigung durchgeführt... Jetzt haben wir keine Probleme mit dem rot mehr sondern mit gelb. Alles was ich drucke ob Testseite oder was anderes vom PC, bringt nur noch eine vollständig eine gelbe Seite. Je nach Einstellung auch beide Seiten komplett gelb. Sieht toll aus... Meine Kollegen haben schon aus Spaß die gelben Seiten im Büro aufgehangen. Habe nochmal alle Steckverbindungen kontrolliert, aber es bleibt bei gelb. Jemand eine Idee? Christian
Ich hab nen hp CP3505n - doch die Suche nach dem Manual war bei mir bisher nicht erfolgreich. Bei laserpros muss man löhnen und firstload als abzocke ist ja auch bekannt. Ist scribd.com seriös?
Icke ®. schrieb:
> Nochmal alles zerlegen und richtig zusammenbauen.
Habe ich bereits getan, zweimal und heute ein drittes mal.
Die Kabel sollten Dank unterschiedlicher Größe der Stecker in den
richtigen Buchsen stecken. Der schwarze Kasten mit der Optik eigentlich
ebenfalls. Jedenfalls wackelt er nicht und sitzt in den dafür
vorgesehenen Vertiefungen. Gibt es in dem Kasten sonst irgendwelche
beweglichen Teile? Alle Spiegel oder Prismen sind doch verklebt. Bis auf
die Klappe mit der Feder. Ausserdem habe ich einen gleichmäßigen weißen
unbedruckten Rand ums gelb.
Christian
Christian Ta schrieb: > Die Kabel sollten Dank unterschiedlicher Größe der Stecker in den > richtigen Buchsen stecken. Guck mal genau, zwei Stecker auf der Platine an der Rückseite haben die gleiche Pinanzahl, nicht dass du diese verwechselt hast. Ich habe mir für alle Fälle vorher ein Foto gemacht. Bis auf einen auch nach häufigem Rekalibrieren nicht ganz verschwindenden Pixelversatz läuft mein Drucker jedenfalls wieder.
Ich glaube nicht, daß der Fehler eine mechanische Ursache hat. Sieht eher aus, als ob bei der Aktion irgendeine elektrische Komponente beschädigt wurde. Da ist schnell mal ein Folienleiter abgerissen oder ein Spänchen zwischen SMD-Anschlüsse geraten usw. Ist das Fehlerbild identisch, wenn du aus dem druckereigenen Menü eine Demo-Seite druckst (Menütaste-Berichte-Demoseite)?
Ja, ob Demoseite oder per Windows, es liefert alles ein gelbes Blatt Papier.
Wirste nich viel machen können, außer nach sichtbaren Beschädigungen zu suchen. Oder einen defekten/gebrauchten in der Bucht schießen und die Komponenten schrittweise tauschen.
Hmm ja, keine Besserung in Sicht, wird wohl ein neuer werden... Danke Christian
Christian Ta schrieb: > Hmm ja, keine Besserung in Sicht, wird wohl ein neuer werden... Hast du dir das mit den beiden gleich großen Steckern nochmal angesehen?
Es gibt zwar gleichgroße Stecker, aber die Anzahl der Pins und die Größe der beiden Stecker stimmt nicht überein. Also keine Gefahr der Verwechselung.
