Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Uart mit At89s51
von Riccardo Salzer (Gast)
hallo miteinander
habe folgendes problem, ich habe einen µCOntroller und will einfach mit
empfangenen a oder b den port toggeln ! ich verwende hterm ein usb to
rs232 und natürlich max232
#include <at89x51.h>
char Ausgabe[]="Dieser Satz wird ausgegeben";
char uart_data;
int Zaehler = 0;
void data_ (char);
void main (void)
  TMOD = 0x20; //Timer1 im Mode2 (8-Bit mit Autoreload)
  TH1  = 232;   //9600 Baud bei 11,0592 mhz quartz
  TL1  = 232;
  PCON = PCON & 0x7F;  //SMOD1=0, SMOD0=0, restliche Bits unverädert
  SCON = 0x50; //UART im Mode1, Empfang aus
  TR1 = 1;  //Timer1 starten
  ES  = 1;    //serieller Interrupt ein
  EA  = 1;  //Interrupt Glabal ein
  while(1)
void serial_IT(void) interrupt 4
if (RI == 1)
RI = 0;
uart_data=SBUF;
data_(uart_data);
void data_ (char data__)
switch(data__)
case'a': P2=0xFF; break;
case'b': P2=0x00; break;
aber irgendwie tut sich gar nix -.-
vielleicht ein programmfehler???
von Peter D. (peda)
Versuch erstmal Senden.
Versuchs erstmal ohne Interrupt.
Versuch das Empfangene + 1 zu senden.
Peter
