Ich lerne grad mit dem tutorial und bisher funktioniert auch alles bestens. Gestern habe ich mal den 16 bit timer am ATmega 8 im compare match modus in betrieb genommen. es hat zwar nicht zu anfang gefunzt aber jetzt geht es. die frage dich ich aus dem tutoral nicht beantworen konnte ist folgende: Abhängig vom Systemtakt kann ich den Vorteiler und den Match Wert so wählen, daß ein Aufruf des Interruptes mal schneller oder mal langsammer erfolgt. Wenn ich Jetzt sagen wir eine Uhr bauen will, kann ich den Interrupt sagen wir 1000 mal ausführen lassen bis eine Sekunde weitergezählt wird oder mit einem anderen Teilerverhältnis + Match Wert auch deutlich geringer. Was ist denn jetzt genauer? So wie ich das Ganze verstanden habe sollte es evtl. doch nicht das gleiche sein. Hat der Quarz eine Toleranz, also geht leicht zu schnell wird es bei vielen Takten aufaddiert. Bei wenigen nicht so stark. Wenn das stimmt, könnte man bei vielen Takten genauer Nachjustieren. Aber bisher alles Spekulation. Wer hat hier einen Tip?
Tino Kühn schrieb: > konnte ist folgende: Abhängig vom Systemtakt kann ich den Vorteiler und > den Match Wert so wählen, daß ein Aufruf des Interruptes mal schneller > oder mal langsammer erfolgt. Wenn ich Jetzt sagen wir eine Uhr bauen > will, kann ich den Interrupt sagen wir 1000 mal ausführen lassen bis > eine Sekunde weitergezählt wird oder mit einem anderen Teilerverhältnis > + Match Wert auch deutlich geringer. Was ist denn jetzt genauer? Kann man so nicht sagen. Genauer ist das, wo sich die Rechnung ganzzahlig ausgeht. > So wie > ich das Ganze verstanden habe sollte es evtl. doch nicht das gleiche > sein. Hat der Quarz eine Toleranz, also geht leicht zu schnell wird es > bei vielen Takten aufaddiert. Bei wenigen nicht so stark. Das ist zwar prinzipiell richtig, ist aber eine andere Baustelle. In deiner ersten Frage geht es im Prinzip darum, was jetzt 'genauer' ist: ob man 10 mal 100 Millisekunden wartet oder ob man 100 mal 10 Millisekunden wartet und da kommt immer das gleiche raus. Was anderes ist es, wenn du 1000 Einheiten warten willst. Dann kannst du dich entscheiden ob du 10 mal 100 Einheiten warten willst oder ob du 16 mal 62 Einheiten warten willst Da ist dann das erste besser, weil 62 * 16 eben nicht genau 1000 ergibt. Die andere Baustelle besteht darin, dass dein Quarz eben nicht mit der aufgedruckten Frequenz schwingt. D.h. die ganze Rechnung, die du zb für 12Mhz gemacht hast um Vorteiler, CTC Wert und alles andere möglichst gut zu berechnen, stimmt nicht, weil die Voraussetzung der 12000000 Hz schon gar nicht gegeben ist. > Hat der Quarz eine Toleranz, also geht leicht zu schnell wird es > bei vielen Takten aufaddiert. Bei wenigen nicht so stark. Das ist letzten Endes egal. Denn dein Quarz macht eben nicht 12000000 Schwingungen in der Sekunde sondern zb 12000123. Und das ist völlig unabhängig davon wie du sie zählst.
jetzt habe ich etliche tage darüber gebrühtet und nachgedacht und ich glaube ich habe es verstanden. zu meiner config: ich nutze 8Mhz. bei einem vorteiler von 64 lasse ich zählen bis 12500-1 und bei einem vorteiler von 256 bis 3125-1. das ist beides ganzzahlig und sollte 10 Hz ergeben. Beide Uhren gehen gleich genau. Stimts?
