Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4 Stufig Spannung mit Digitalem Poti verändern
von Tobias K. (tobikubi)
Hallo Community,
da ich gerade dabei bin eine Steuerung zu entwickeln, bräuchte ich noch
einmal etwas Hilfe.
Ich habe derzeit nur noch 2 Ports über und würde gerne damit eine 4
Stufige Leistungseinstellung des Motors vornehmen.
Meine Frage wäre, ob ich dazu ein Digitales Potentiometer nehmen soll,
oder ob dies anders zu realisieren wäre.
Der Motor verschluckt max. 15V
Vielen Dank für eure Hilfe
Tobias Kubiczek
von Ich (Gast)
Drehschalter mit Widerstands-Kette und Analog einlesen.
Dann gehen auch 12 Stufen über einen Pin.
Der Motor hängt aber schon am Controller? -> PWM.
Nein, der Motor hängt nicht am Prozessor, was ich lassen möchte. Er
hängt zurzeit an einem L293D damit ich die Richtung des Motors, bzw.
an/aus steuern kann!
von Ich (Gast)
Das da ein Treiber zwischenhängt war klar soweit.
Und mit dem L293D lässt sich auch die Geschwindikeit per PWM einstellen.
Also reicht es, wenn ich PWM mit Beispielsweise mit dem Input 1A des
Treibers mache (Input 2A 0) und dann wird automatisch der Motor
langsamer bzw. schneller?
da es eine H Brücke ist könnte das klappen, der Motor schaltet sich ja
erst bei zwei gleichen widerständen aus (0-0, 1-1)
Vielen Dank,
ich werde mich mal darum kümmern und ewas rumprobieren!
Wenn ich jetzt nur die Stärke des Motors auf einen Pin setzen würde.
Würde der Treiber weiterhin den Motor dimmen, wenn der gegenpin auf high
gesetzt würde und der erste pin mit der umgekehrten last betrieben
würde? Oder würde dies einen netten Nebeneffekt erzeugen?
